Текущее время: 23 май 2024, 09:38
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB Добавлено: 18 май 2022, 08:18 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Я такую доску с чипом P106-100 6GB переделывал с микрона на самсунг, страпы так же ставил, нормально в gpu-z память определялась, тольк в синий экран падала под нагрузкой, как только драйвер загружался в рабочий режим, оказался дрмос на первом канале по питанию ядра неисправен, вроде на этой доске не редкость такая поломка. Сравнивал расположение резисторов с такой же доской на g106-300-a1 и во многих местах отличалось их расположение, критично ли это, я не знаю, к тому же на ней были гнезда для подключения монитора, обвязки соответственно было больше.
Alalal
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB Добавлено: 18 май 2022, 13:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
ruzalit писал(а): маркировку памяти Простите, забыл уточнить. Samsung HC-22. Страпы выставлял различные, в т.ч. таким порядком, как привел leonidas выше.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB Добавлено: 19 май 2022, 13:26 |
Alalal писал(а): Samsung HC-22. Это не влияет на расположение страпов. Питание на памяти есть?
texvek
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB Добавлено: 20 май 2022, 09:07 |
Сообщения: 8 Откуда: Минск
Alalal писал(а): Появилась карта palit dual 1060 3gb с битым чипом по pci - e и потенциально рабочий чип p106-100. Поставил p106, 6 gb памяти, залил единственный биос с techpowerup Возможно обвязка основного чипа на двух разных досках отличается. Я бы вернулся на исходный биос и попробовал бы страпы поменять. Уже делали таК?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB Добавлено: 20 май 2022, 09:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
texvek писал(а): Я бы вернулся на исходный биос тогда придется вернуться на исходный чип) (ID-то разные)
