Текущее время: 02 июн 2024, 12:30
Naik
Заголовок сообщения: EVGA 1660 нет питаний Добавлено: 18 май 2022, 13:16 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Доброго времени суток. Есть карточка EVGA 1660, стояла в Риге у клиента и перестала работать.
По замерам сопротивлений все в норме. Присутствуют 12в, 5в, 1.8в на карте, больше питаний нету.
Суть проблемы: не запускается питание ГПУ. ШИМ NCP81611 и DRMOSы NCP302155. Питание у шимки и домов есть. EN на ШИМ приходит. С первого взгляда все в норме. При включении карты на дрмосы приходит кратковременно PWM сигналы, потом проподает и просто высокий сиглан идёт. При этом дрмосы на питание ничего не выдают, даже в этом кратковременный сигнал PWM. На шимке все напряжения и EN остаются в норме. ШИМки заказывал новые, поменял 2 раза, результата не дало.
Сравнивал обвязку ШИМ по борде от МСИ с таким шимов, вся обвязка в норме. Так же по очереди снимал все дрмосы, картина не меняется.
Карта сейчас не под рукой, чтобы сделать все замеры и выложить.
Буду рад любой помощи.
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1660 нет питаний Добавлено: 25 май 2022, 21:34 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 03:29 Наличности на руках: 114.15
Сообщения: 55 Откуда: msk
Naik писал(а): По замерам сопротивлений все в норме. Присутствуют 12в, 5в, 1.8в на карте, больше питаний нету. А 3.3v есть с шины?
Naik
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1660 нет питаний Добавлено: 26 май 2022, 14:20 |
alexmonk писал(а): А 3.3v есть с шины? Так же есть. Я говорю, что для меня такое впервые раз) PWM сигнал даже кратковременно поднимается на всех ДРМОСах, но сами они ничего не выдают. Такое ощущение, что шимка по какой-то защите рубится.
