Текущее время: 04 июн 2024, 08:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 13:38
была такая фигня , что по всем банкам давало ошибку . в итоге основная причина была в нулевом банке (3-4 мс) - остальные давали ошибку каскадом .
если вы не накосячили с пайкой , остается текстолит . хоть редко , но бывает . а прозванивать канал неблагодарное дело ...
можно еще попробовать снять мс 3-8 и посмотреть отклик 1 канала , а потом напаять 3-4 мс и опять проверить .
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 18:36
sashazzz039 писал(а):
Чем дело закончилось?
По итогу после снятия всей памяти и гпу выяснились кучу брака или гнили по переходным отверстиям - нет контакта у всех чипов, идущих через плату или в слоях, более 40 было без контактов, щепка в утиль
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
ROM писал(а):
ТЕМУ МОЖНО закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
5923
28 дек 2018, 15:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей
hashwood
06 авг 2021, 18:29
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-server как запустить полноценный тест всей памяти
RepairMan
4840
19 сен 2021, 22:11
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 570 8gb после замены GPU
Leha74
21
1855
23 сен 2021, 15:17
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
