Текущее время: 06 июн 2024, 04:22
justsmile
Заголовок сообщения: rx 470 артефакты, вопрос по tserver Добавлено: 20 май 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Добрый день, имеется видеокарта rx470 gaming(v341 rev1.1) небольшие артефакты, ранее менялась память на самсунг, проверил tserver'ом(фото приложил), подскажите правильно ли я понял, проблема в канале А? и почему первым в списке канал B? может что-то не правильно сделал, до этого тсервером не пользовался, пока не особо разобрался. Заранее спасибо
merlin
Заголовок сообщения: Re: rx 470 артефакты, вопрос по tserver Добавлено: 20 май 2022, 12:56 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 335 Откуда: 2:5020
justsmile писал(а): и почему первым в списке канал B? так и положено у него в логе... да, неисправен канал А, пробуйте менять...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: rx 470 артефакты, вопрос по tserver Добавлено: 20 май 2022, 19:22 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Банки сними и отзвони дата линии viewtopic.php?p=831340#p831340 на плате, если все в порядке, то замени две банки памяти. Бывает что линия в обрыве, либо пробита линия в gpu
