Текущее время: 02 июн 2024, 04:42
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 8gb Добавлено: 04 май 2022, 12:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
avvi.cartier писал(а): Далее осциллографом обнаружил нерабочие последние 2 фазы Гига, которая работает без 6-й фазы? Предположу, что в тот момент, когда карта запускается, 6-я фаза (как и 5-я) заводятся. Причина начинает расти от элементарного недоконтакта PCIE A11 "PERST" (только вышла карта с ремонта с обрывом оного от ламели гребёнки по причине перегиба карты в слоте). И дорастает причина до IR3567: выходного (11) и входного (12), т.е. "логика" не качает.
avvi.cartier
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 8gb Добавлено: 22 май 2022, 22:33 |
Зарегистрирован: 07 май 2020, 23:18 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 13 Откуда: Сочи
pEEp писал(а): Гига, которая работает без 6-й фазы? Предположу, что в тот момент, когда карта запускается, 6-я фаза (как и 5-я) заводятся. При запуске молчит вообще. При этом и на Ирке тоже тишина. На PWM2 есть ШИМ сигнал идёт на первый драйвер, PWM4 есть сигнал, идёт на второй драйвер. А на PWM 6 ничего, PWM6 как раз идёт на третий драйвер на 5ю и 6ю фазы. Скорее всего дело в IR3567B, если попадется рабочая карта с 6ю фазами то попробую поменять местами. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 41 секунду: ---------- clock писал(а): Предположу что так проявляет себя отвал памяти. Код 43 - проверить сразу тсервером. Проверял, мемфа и 403.1 проходят без ошибок
avvi.cartier
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 8gb Добавлено: 23 май 2022, 17:13 |
clock писал(а): Предположу что так проявляет себя отвал памяти. Код 43 - проверить сразу тсервером. Можно попробовать пошатать память, если что-то изменится, то в ней дело
avvi.cartier
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx570 8gb Добавлено: 02 июн 2022, 18:36 |
ermak72 писал(а): Терморезисторы проверили? недавно тему поднимали тут viewtopic.php?f=48&t=114668&p=940078#p940078 Большое спасибо за совет. Запаял перемычки, 5 и 6 фазы не заработали, зато первые 4 работают стабильно, карта перестала отключаются и выпадать. Пожалуй на этом и закончу, так как клиенту надо майнить.
