Текущее время: 05 июн 2024, 07:32
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 22 фев 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
d-pal писал(а): возможно ли на десктопную 1080 поставить чип с мобильной 1070 или 1080? только 1080, 1070 не подойдет так как память разная
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 22 фев 2021, 13:08 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
d-pal писал(а): на десктопную Не получится из-за иного Device ID.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 22 фев 2021, 13:57 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 62.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
BrasilBack писал(а): Не получится из-за иного Device ID.
Вы пробовали? Если да то как себя ведет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- madking писал(а): только 1080, 1070 не подойдет так как память разная
Так архитектура чипов то одинаковая, а конфиг памяти находится в видео биосе. Но это мои догадки, если не прав поправьте.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 22 фев 2021, 14:20 |
С десктопной 1070 (gp104-200-a1) же на 1080 (gp104-400-a1) чип ставится, или это не так? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): 1080 использует GDDR5X 1070 использует GDDR5
Да это то понятное дело, но контроллер памяти то в кристаллах чипов одинаковый. Вы пробовали такую замену лично?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 22 фев 2021, 17:02 |
d-pal писал(а): это не так Не так именно из-за разницы в DeviceID, жестко прописанного в чипе, и в прошивке. Несмотря на полную идентичность кристаллов, определяться будет по DevID чипа с ошибкой 43 и без изо. Замена возможна на чип, для которого есть подходящая прошивка, например 1070 на 1070Ti. В случае десктопных на мобильные или чипы с не предусмотренным типом памяти замена невозможна.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 07 июн 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
DmitriyDDD писал(а): может научились приживлять? Вполне возможно с прошивкой биос от MXM версии и заведется...
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 03 июл 2021, 20:59 |
rulya56 писал(а): видеокарта Gigabyte. Bios пришлось перешить на мобильную версию Видеовыходы все работают?
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 03 ноя 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
acelectric писал(а): Проверенные замены GP106-300-a1 GP106-400-a1 GP104-200-a1 GP104-300-a1 N17e-g1-a1 n17e-g2-a1 /GP106-100-A1 GP106-90-A1 без видео выходов, на ноутбуках работают без hdmi с модифицированными драверами можно подробнее про модифицированный драйвер? сам недавно эксперементировал с установкой N17e-g1-a1 на доску от 1060, пробовал разные биосы, с родным от ноута пришлось поменять адрес чипу мониторинга (ина32чето-там), картинка есть, матс проходит, модс ругается на i2c sanity и pci express. остальные тесты все проходит. в винде ошибка 43, пока отложил это все в сторонку, но добить хочется.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 03 ноя 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
intell2000 писал(а): модифицированный драйвер?
https://www.youtube.com/watch?v=tTWNoOfcoTE&ab_channel=MaddyMURK
для майнинг чипов. На ноутбучных я не запускал windows, только hive os, потому что они идут максимум в майнинг
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 18 ноя 2021, 23:04 |
SundayWarrior писал(а): в видеобиосе прописаны Любая попытка модифицировать биос заканчивается нерабочей картой. Только подбирать готовые с ноутов, желательно MXM
zapa2
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 02 май 2022, 21:14 |
Сообщения: 1 Откуда: botswaniya
intell2000 писал(а): с родным от ноута пришлось поменять адрес чипу мониторинга (ина32чето-там) intell2000, поделитесь пожалуйста подробностями насчет поменять адрес ina3221, как узнать что, где и на что менять? поставил n17e-g1 на десктопную msi aero itx 1060 - и никак, по dev id 1c20 перепробовал с десяток ноутбучных биосов, ни матс, ни картинки, ни в линуксе, никак не получается, может дело в данных с датчика этого. матс ругается Can't find Pci device, в линуксе второй картой не видна, в вин после установки дров код 43 и GPU-Z кроме GP106 и id корректной инфы не отображает.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 19 июн 2022, 06:34 |
zapa2 писал(а): intell2000, поделитесь пожалуйста подробностями насчет поменять адрес ina3221, как узнать что, где и на что менять? я уже точно не помню куда конкретно, но нужно перекинуть ногу ины отвечающую за адрес на какую-то из дата линий, я просто сделал как на плате ноута было (на десктопной карте эта линия на земле). видеобиос биос взял с ноута и мне таки удалось завести мобильный чип от 1060 на десктопной доске под виндой. помог этот драйвер (от 3070лэптоп) https://disk.yandex.ru/d/Zh8Ro_bJut_v6A 43я ошибка ушла:
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 19 июн 2022, 15:35 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
intell2000 писал(а): и мне таки удалось завести мобильный чип от 1060 на десктопной доске под виндой. Так то звучит отлично, но вы что, через райзер карту гоняете??? Или есть реальные проблемы с PCIe ??? И лучше бы МОДСом прогнали, раз такое дело...
refflex
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 19 июн 2022, 18:16 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
intell2000 писал(а): помог этот драйвер (от 3070лэптоп) https://disk.yandex.ru/d/Zh8Ro_bJut_v6A 43я ошибка ушла: На обычные карты этот драйвер должен вставать, не в курсе? Пытаюсь 3060 laptop запустить, первой картой ставлю обычную 1060, потому что на 3060 не работают видеовыходы. Установка драйверов вроде как проходит нормально, обе видахи висят с ошибкой цифровой подписи драйверов. Отключаю проверку подписи - 3060 вообще нет в системе, 1060 висит базовым видеоадаптером, установщик драйверов пишет о несовместимости с этой версией ос. Один раз удалось получить 3060 без ошибки + базовый видеоадаптер 1060, при запусти gpu-z синий экран. Может быть у кого биос для 3060 laptop есть, с которым видеовыходы будут работать?
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 20 июн 2022, 10:42 |
refflex писал(а): На обычные карты этот драйвер должен вставать, не в курсе? я не пробовал, цели такой не было. 30й серии в руках не держал ни разу. у меня три "мутанта", с мобильными чипами 1060, два из них дают картинку на все выходы, один - только на хдми и только до драйвера, подозреваю что дело в страпах, но разбираться с этим цели нет. CatSW писал(а): но вы что, через райзер карту гоняете??? Или есть реальные проблемы с PCIe мне так удобнее, хорошо что не обратили внимание, что все это еще и на фанерке, а то бы сделали вывод что карта боится ламинированных поверхностей :-D ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- CatSW писал(а): И лучше бы МОДСом прогнали, раз такое дело... фениксмайнер - лучший модс ;-)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 20 июн 2022, 18:42 |
intell2000 писал(а): мне так удобнее Да мне иногда то же так удобнее, просто ГПУ-З тогда некрасиво пишет)) А с учётом игр с бубном, хочется 16х увидеть, а не 1х )) intell2000 писал(а): фениксмайнер - лучший модс ;-) Это уже финишные проверки, на сутки-другие, всё, что не так - вылезет точно ))
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 21 июн 2022, 07:48 |
CatSW писал(а): Это уже финишные проверки, на сутки-другие, всё, что не так - вылезет точно )) под линуксом с января эти мутанты отработали. ниче не вылезло.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1. Добавлено: 21 июн 2022, 11:53 |
intell2000 писал(а): под линуксом с января эти мутанты отработали. ниче не вылезло. Дык там как раз PCI_1х используется, так что не удивило)). Это просто показатель надёжности и исправности компонентов при полной нагрузке. Мой вопрос был - поднялись ли все 16ть каналов PCIe или нет? И опять таки - что с видеовыходами? Не работают, работают частично или все работают?
