Текущее время: 07 июн 2024, 21:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 23 дек 2021, 01:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
elgatillo263 писал(а): File 'gp107_f.xml' not found You must find MODS+MATS with support your card. Download more MODS and check this file (gp107_f.xml) is present in his folder. Then repost MODS log there.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 24 дек 2021, 12:09 |
elgatillo263 писал(а): CatSW hi Hi ! elgatillo263 писал(а): ERROR: File 'gp107_f.xml' not found File again not found(. Download and try this version: MODS 370.14, 1050Ti GTX1050TI.zip [34.42 МБ] from user "acidwise" : viewtopic.php?f=48&t=96805&p=887104elgatillo263 писал(а): gputest.js -skip_rm_state_init Also important - you must add to command line MODS key "-oqa" : "gputest.js -skip_rm_state_init - oqa" Then test memory: ./mats -e 1 -n 1 if PASS you have a chance your GPU is ok then try: ./mats -e 4 -n 1 If card not detected by MATS - change key "-n 1" to "-3d_card" - like this "./mats -e 1 -3d_card"
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 25 дек 2021, 00:28 |
elgatillo263 писал(а): t but the reason im trying to run mods and mats test Please read MODS.pdf in the same folder. It explains all the command line keys (you can choose what you want to testing) and explains all the errors that you can see from the test results.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 25 дек 2021, 02:06 |
elgatillo263 писал(а): i will read that file before continue doing test I can upload this file here if you don't find it in your archive. Just say it))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 29 дек 2021, 14:41 |
elgatillo263 писал(а): please yes upload file here No problem)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 31 дек 2021, 00:50 |
elgatillo263 писал(а): Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! elgatillo263 писал(а): Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4740: TypeError: subdev.Perf has no properties GpuDevMgr not initialized. Device shutdowns will likely do nothing. Sorry, but I think You GPU is dead. But try to check all resistans (power line to GND - GPU, video memories and etc.) and voltage on this points on graphics card, may be you see some faults.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 31 дек 2021, 11:08 |
elgatillo263 писал(а): actually the gpu is working If you are sure that it is this GPU that is working - not the integrated video - then maybe this MODS is not compatible with this motherboard. Try another MODS version...
CatSW
Заголовок сообщения: Re: mods error when testing gpu Добавлено: 29 янв 2022, 11:50 |
elgatillo263 писал(а): i will try all mods versions that i found and i will tell you if someting new happen Since you are testing the SECOND video card, do not forget about the key "-skip_rm_state_init" in the mods command line. And instead of "-mfg" you can try "-oqa" (or "-short" depending on version MODS). Good luck!
