Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Rtx 3070 gaming trio вылетает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 17:48
Добрый день всем. Проблема такова, при установке драйверов все окей, отпределяется в системе без каких либо ошибок, при нагрузке сразу вылетает и арты, может и без нагрузки вылететь просто шаря в инете и обратно вернуться, прогонял матсом ошибок нет, модсом пишет какую то ерунду, куда копать уже хз, перепробовал разный модс толку не дало. прикладываю результат
MODS arguments :
MODS start: Sat Jul 9 13:04:19 2022
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 3 -fan_speed 70 -dramclk_percent 120 -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Cores : 4
Version
MODS : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 0306
SBIOS Date : 11/22/2016
HostName : tinylinux
Available RAM : 3611/3942 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2484
PDI : 0xe6ed21f739658fbc
Raw ECID : 0x018013800000005d766241c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d7662400000000e008300
ECID : SAMSUNG-SNNPYG-14_x1_y12
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
UUID : f8b4e969-c5cd-3413-2dcd-839230a87556
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds]
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.004 seconds]
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps.
Do end of sim check on Gpu256.
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 3070 gaming trio вылетает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:31
Mafi
ГПУ питание недополучает.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 11:45
dramclk_percent 120 - попробуйте 100
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3070 GAMING X TRIO NVVDD становится 0.4В
izhyrnyy
462
29 окт 2024, 22:21
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 23:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 3070 GAMING X TRIO питание GPU
izhyrnyy
10 июн 2024, 22:22
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5735
04 мар 2023, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 17:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 60
