Текущее время: 04 июн 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: Совместимость K4G80325FС-HC25 и K4G8032FB-HC25
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 05:43
Приветствую , камрады подскажите по совместимости данной памяти K4G80325FС-HC25 и K4G8032FB-HC25
Есть карточка RX 4xx на ней распаяна K4G80325FС-HC25 , одна банка мертвая из доноров есть только K4G8032FB-HC25 ( у них разница по таймингам на частоте 250MHz ) будут ли совместно работать и каким биосом шить под FC или FB ?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость K4G80325FС-HC25 и K4G8032FB-HC25
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 08:12
Впаяйте и проверите. По разному бывает - одни пишут - все работает без заморочек,у других - траблы. Миксуют самсунг и хуникс и ниче - бывает прокатывает. Ну и впаяете - с биосами поиграйтесь,если возникнут проблемы - там работы то на час максимум. Спалить точно ничего не спалите - так чего бояться
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 00:05
I read here somewhere that FC revision are rejects from FB modules. So it should work without problems with FC bios.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:29
Работают на биосе FC, пришло 30 таких карт с Китая. Причём FC новые, fb сильно бу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 14:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если сдох банк А0, то шить биос под ту память которая там будет установлена, если другие сдохли, то пофиг, все будет работать штатно с тем биосом который был изначально.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена K4G80325FС-HC25
Dark_Angel79
13
5011
09 июн 2021, 22:02
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22
Serg17
14
7534
07 авг 2021, 20:29
flostt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю чип GDDR5 Samsung K4G80325FB-HC25
в форуме Куплю | Buy
leonvn
27 апр 2021, 23:41
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю K4G80325FB-HC25 Екатеринбург
MisterAlex
01 мар 2022, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема samsung k4g80325fb hc25
Leon1898
24 апр 2024, 11:29
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007, semenkoval и гости: 13
