Текущее время: 23 май 2024, 12:47
olodar
Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 не держит нагрузку Добавлено: 30 мар 2022, 13:52 |
Сообщения: 6 Откуда: Moscow, Russia
Здравствуйте! На Sapphire RX 470 Nitro+ было выявлено КЗ, как позже оказалось - вышел из строя один из DrMos'ов. Был заменен. Затем, после попытки дать нагрузку, сгорел ещё один DrMos. Был так же заменен. Видеокарта запускается, показывает изображение, и даже держит примитивную нагрузку (отрисовка раб. стола, декодирование видео), но при попытке запустить хоть какую-нибудь серьезную нагрузку, например бенчмарк, видеокарта сразу же "зависает" (отваливается), вентиляторы начинают крутиться на 100%. Замеры: Ядро - 0.89 В. Память - 1.53 В. PLL - 0.94 В. Показание осциллографа (идентичное по всем фазам, в т.ч. на новых) Куда копать - не знаю. Спасибо!
olodar
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 не держит нагрузку Добавлено: 30 мар 2022, 21:45 |
CJIABA писал(а): драйвера мосфетоф меняли?
Так Driver+Mosfet же. ruzalit писал(а): мне это помогло Вы осциллографом смотрели до и после пропайки? По идее, если сигнал есть, значит фаза полностью исправна. В любом случае, попробую выпаять/заменить оставшиеся 2 дрмоса, отпишусь. P.S. керамика с обратной стороны в норме.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 не держит нагрузку Добавлено: 31 мар 2022, 10:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Я проверял после пайки конечно работу фаз, все 4 фазы работали и форма сигнала была одинаковая у них, после нагрузки могла сгореть любая из фаз питающихся от доп питания, но не сгорала фаза, которая получала питание 12в от слота pci-e. Где то в темах находил, что замена контроллера питания помогла, но мне это не помогло, брал от msi rx470 карты контроллер, единственное изменение, что реже стали сгорать дрмос, а чаще карта отключала питание без отключения компьютера и принудительная перезагрузка не помогала восстановить изображение, пока не отключить и включить по новой. И еще из розетки под нагрузкой, по карта работала несколько секунд в furmark в full hd, она потребляла значительно больше, чем 6 фазная sapphire nitro+ rx580, при тесте в разрешении 1024 furmark работал, но система питания просто перегревалась очень сильно. Ну и еще конечно предохранители по доп питанию попадались плохие, не держали нагрузку, тоже менял их по доп питанию и слоту pci-e.
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 не держит нагрузку Добавлено: 01 апр 2022, 20:23 |
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 00:32 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 34 Откуда: Voronezh
James Makorov писал(а): Проверьте, есть ли у вас измененный bios. Я подозреваю, что графический процессор потребляет слишком много ватт согласен на 100процентов, подбирайте биос
olodar
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 не держит нагрузку Добавлено: 07 авг 2022, 23:51 |
godzillavrn писал(а): согласен на 100процентов, подбирайте биос
Биос норм. Проблему решил заменой всех электролитических конденсаторов в питальнике - 16В 270 мкФ (размер 8х8) и 2.5В 820 мкФ (размер 6х8).
