Текущее время: 03 июн 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Asus Rog Strix RX570-08G замена гпу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:56
Всем добра!
Имеем Asus Rog Strix RX570-08G с кз по основному питанию и по 1,8В.
Есть донор RX580 на очень похожем залитом жидкостью текстолите. Правильно ли я понимаю, что замена на более старшую серию не прокатит? Если честно, то уже поменял, а оно не работает -(. Все напряжения поднимаются, ПК не иницилизируется даже если видеокарта вставлена второй.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix RX570-08G замена гпу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:06
отталкиваться надо отсюда
то что 570 и 580 взаимозаменяемы не секрет, амд продавала в наглую 580 с надписью 2048SP
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 11:35
А биос от донора прошивали?
От каждого по способности, каждому по труду.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 16:24
Проще было микросхему перепаять - так и сделал. Склоняюсь к тому, что залитие всё-таки повлияло на работоспособность чипа, хотя сопротивления все в норме, генерация на кварце присутствует. Буду ждать другого донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx480 08g gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
03 май 2021, 19:15
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG-STRIX-RXVEGA64-08G-GAMING - биос ннадо
Turbo
15 янв 2020, 16:35
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
3171
29 ноя 2021, 01:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX570 Rog strix нет минуса
Genrikhs
17
1842
08 окт 2020, 16:31
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, Error_2022, Zluka и гости: 13
