Текущее время: 29 мар 2024, 05:54
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB Добавлено: 29 сен 2022, 00:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Скажите в чём дело ? дело в том что больше чем написать например какие на карте основные сопротивления и питания больше уделили время на то чтоб расписать эту глупость tonycstech писал(а): Ктонибудь помогите разобратся как искать бордвью на карту по номерам MSI ? Эта вроде бы 390я но почему 390 ? Какое отношение 390 имеет к 3070 ? не говоря уже, что 1.8В EN затем, U506 ну и 1V8_HV_EN и откуда это все собрали с борды или с карты, если с карты то хотя бы обозначьте где что Фото карты желательно делать с двух сторон в хорошем качестве, а не грязную открыл 390_50 или 390_60 более-менее похожи, если бы была еще и тыльная сторона... но нет на это уже времени нет. вот вам ссылка на карту фото в хорошем разрешении скачайте и пишите что где и сколько https://www.techpowerup.com/review/zota ... -oc/3.htmlда есть такая надпись "High-res versions are also available (front, back)." открываем скачиваем и туда пишем если уж не найдете где это, то ваши проблемы
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB Добавлено: 29 сен 2022, 22:51 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,362.15
Сообщения: 650 Откуда: home
моя ошибка. 8ми пиновый штекер был в обрыве а я не видел. после подключки заработало но карта запоскается только на второй раз. если полежит несколько секунд, остынет или кондёры разрядятся незнаю, то запустится и играет и поёт всё как надо.
На плате была корозия в районе 1,8в контроллера. Там резистор с12в до 6-го пина подгнил и я его заменил. На борвью написано 255К и 0,6в но у меня такого нет, я поставил 240К и там напряжение тепер 0,8. Незнаю на сколько это ктирично или может оно влияет на запуск.
Когда карта не выдаёт ИЗО, проверил все фазы осцилографом, всё в норме, ничего никуда не проподает. Все напряжения тоже в норме.
Если полежит немного, опять не включается.
Как такоеповедение можно диагностировать ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB Добавлено: 30 сен 2022, 03:04 |
tonycstech писал(а): Если полежит немного, опять не включается. у вас уже была такая проблема, так что читайте свои темы
