Текущее время: 23 май 2024, 10:33
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
bojfriend
Заголовок сообщения: galax rtx2060 super Добавлено: 11 окт 2022, 12:54 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
не поднимаются питания. сопротивления в норме(напишу для сравнения): gpu 0,15 ом mem 27,2 ом 1,8 804 ом pcie 12,2 ом изначально пробита логика(PEX_RST*) по слоту pcie и подбита шимка 1,8в по энейблу. шимку и логику заменил. шимку на случай брака заменил два раза. сопротивление гпу по PEX_RST_BUF* не занижено. на данный момент все стопорится на формировании 1,8в. попытка запуска имеется, одиночный импульс проскакивает. не могу понять, что может мешать запуску этого питания. даташита на эту шимку я не нашел. почитал даташит на AOZ2261, вроде как аналог. обвязку промерил по возможности всю. ничего интересного не нашел. за пинок в нужном направлении буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ---------- снова я сбалбесничал. вчера промучился с картой почти полдня в поисках проблемы. а как сюда написал, то решил замерить дроссель, а он имеет сопротивление отличное от нуля. заменил его и напряжения появились.
_________________ пока не придумал
