Текущее время: 23 май 2024, 06:21
tolychik
Заголовок сообщения: XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров Добавлено: 24 ноя 2022, 00:15 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Парни, всем привет!
Суть ситуации в следующем. Перекп заказал риг этих карта из Китая. Приехали они мягко сказать подгнившие, майнили они хорошо, но крипта на дно, а карты не проданы, притащил мне 4шт. Те, что были на самсунге, без проблем восстановил и разьемы и прошил под 570, так как чип стоит именно от rx570. А две оставшиеся на hynix h5gc8h24ajr, уже всю крови попили.. на одной пришлось заменить все видеовыходы, восстановить на них обвязку и ещё кучу сгнившей и подгнившей мелочевки поменял. Карта работает с той же прошивкой из Китая вроде бы нормально, в Хайфе хоть сутками гоняй, а вот в винде и определяется как rx580 и дрова встают нормально и тесты отрабатывает без проблем, но температуры порядка 82-85 градусов хоть тресни.. Мучился с поиском прошивок, под эту память находится только rx580 и с ней ошибка 43. Сегодня и ГПУ и память пересадил и ГПУ и память на свою доску целую доску от xfx rx470, уже думал что где-то что-то на плате подгнило и не могу найти. В итоге такая же беда. Температура 82, а кулера только 58% и 2200 оборотов. Начал уже ковырять биос, сначала пытался температуры и обороты от столовой карты rx570 прописать, потом поверлимиты изменить, потом все вместе, в итоге пол дня сегодня колдовал, колдовать разные вариант, и тайминги и модель памяти, в итоге либо 43 ошибка, либо поверлимиты миллионы показывают, или частоты ГПУ, или частоты памяти по нулям...
Сам биос сбитый с этой карты ни в один редактор запихнуть не получается, все ошибку выдают.
КТО МОЖЕТ помочь со скрещиванием столовой прошивки биоса от rx570 с памятью Hynix h5gc8h24mjr, и китайской rx580 на hynix h5gc8h24ajr???
Есть прошивка от Sapphire rx580 h5gc8h24ajr которая открывается в редакторах и есть xfx rx570 h5gc8h24mjr. Как можно тайминги модель памяти от sapphire запихнуть в xfx rx5700 прошивку?
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров Добавлено: 24 ноя 2022, 00:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
tolychik писал(а): А две оставшиеся на hynix h5gc8h24ajr tolychik писал(а): но температуры порядка 82-85 градусов tolychik писал(а): Hynix h5gc8h24mjr tolychik писал(а): hynix h5gc8h24ajr tolychik писал(а): XFX RX580 2048SP tolychik писал(а): xfx rx470 насчет памяти, надо смотреть что написано под hynix h5gc8h24ajr надписью R0C R2C T0C, так как эта надпись обозначает скорость памяти и если шить биос 2000 а память 1750 то конечно будет ошибка 43 так же 2048SP это означает, что амд прописала биос под рх580 и он есть что по высокой температуре, то это могут быть трубки на радиаторе, если с радиатором все в порядке на другой карте самсунговской, то тогда ГПУ если в ГПУ-З миллионы по сенсорам и вентиляторы непонятно что показывают это тоже ГПУ, замайнили или ужарили ГПУ ---------- Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду: ---------- вот эти еще попробуйте https://www.techpowerup.com/vgabios/235356/235356https://www.techpowerup.com/vgabios/229992/229992
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров Добавлено: 24 ноя 2022, 11:09 |
Вложение: R2C.jpg в зависимости от напряжения работает 1750 или 2000мгц
