Текущее время: 23 май 2024, 09:29
Make1ive
Заголовок сообщения: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 07 дек 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 82.51
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Пришла видеокарта, стояла в райзере, с ней вырубает ферму, выявил Кз по 12В с материнки, отпаял все дроссели с этого питания, подал 12В, вышел джин из драйвера первой фазы, снял его и все ключи - КЗ ушло, запаял все дроссели, подключил без одной фазы, но кулеры не крутятся и в оси не определяется. Сопротивление чипа 1.1 Ом, погрешность щупов 0.3 Ома, т.е. чип где то 0.8 Ом, это норма? Куда смотреть, копать, искать? P.S.: Контроллер памяти uP1540P Управление ГП ASP1106 Стабилизатор напряжения 5В LM7805
Последний раз редактировалось Make1ive 07 дек 2018, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 07 дек 2018, 18:18 |
dimontsi писал(а): Make1ive
В некоторых VRM-ках при инициализации идёт запуск только первой фазы и только при росте потребляемой мощности включаются остальные. Перепаяйте драйвер и ключи с последней. Перепаял, всё то же самое. По поводу напряжений чуть позже напишу ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 25 секунд: ---------- VMEM - 23.3 Ом, VDDCI - 25.1 Ом, VPEX - 22.5 Ом, VGPU - 1.1 Om, Линии PCI-E - 1163 (прозвонка) 3В и 5В присутствуют, питания гпу нет, память питается от доп питания, с ним всё норм. VMEM - 1.5В (иногда нет), VPEX - 0.95В. PLL, как я понимаю, это тот же VPEX и это же контроллер питания PCI-E? Но ослика нет, проверить генерации не могу. Вообще при запуске платы кулеры еле-еле видно как дергаются и всё, плата стартует как надо, на видео формируются напряжения выше, но инициализации (есстесственно) нет. Приложу фото платы на всякий)
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 08 дек 2018, 16:50 |
Видеокартами занимаемся мало, так что сильно не пинайте) Как понимаю, чтобы было питание, должна быть запитана ASP1106, но даташита нигде найти не могу, нашел борвью от мамки, где стоит такой шим на питании проца. Подскажите, где там питание, просто если это VRM_VCC (на фото), то его нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 09 дек 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
питание тут
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 10 дек 2018, 15:55 |
ruv писал(а): питание тут На этой карте расположение элементов не такое, так что не очень понятно. Куда на шим там приходит питание? 2.2 это напряжение?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 10 дек 2018, 18:53 |
на ногу 51 идет +12V_EXT через резистор 2.2 Ом
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 01 фев 2020, 05:54 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Make1ive писал(а): нашел борвью от мамки, где стоит такой шим на питании проца Подскажите какую нибудь схему/борадвью (что есть по наличию) на асус АМ4 где стоит ASP1106. Спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза Добавлено: 01 фев 2020, 07:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
sailorsan писал(а): Подскажите какую нибудь схему/борадвью Asus A88X-PLUS boardview (*.fz) rev: 1.03 (60MB0H60-MB0E01)
