Текущее время: 23 май 2024, 06:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
massimko
Заголовок сообщения: Asus Strix gtx 1070 определяется без мощности и температуры Добавлено: 29 дек 2022, 11:39 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем добрый день. Появилась такая карта, у коготорой был вспучен один из чипов памяти, вспучен шунт r005 и разлетелся кондер. Снял всю память, поменял кондер и шунт. Сопротивление поднялось на дросселе питания памяти. Посадил всю память другую, память микрон d9tcb. Сопротивление 14,8 Ом, и оно со стороны памяти. Фаза работает правильно, все проверил осциллографом. В матсе ошибки по всем каналам, в raveos 0 ватт по мощности, нет объема памяти, температура 0 Градусов. Есть ли смысл надеяться что контроллер памяти выжил после коротыша чипа памяти? Сопротивление не нулевое, но судя по всему маловато.
