Текущее время: 01 июн 2024, 12:41
dak20
Заголовок сообщения: Re: GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема Добавлено: 07 янв 2023, 12:27 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
GoldFaer писал(а): Ребята с наступившим!Я заколебался искать схемку на эту затычку,весь нет перекопал.Может кто скинет ссылочку,где можно посмотреть.Она работает,но не проходит тесты. Собственно говоря а зачем она вам? У вас все работает есть изображение. Либо опишите проблему подробнее... Но граф. тесты не проходит в 90% чип. Прогрейте если дефект уйдет, то не мучайтесь да и в принципе не мучайтесь, карта стоит у нас 800 рублей.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема Добавлено: 09 янв 2023, 11:11 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Я понимаю,что не стоит она особого внимания в ремонте,думал может память мозги парит которая-то,они не равномерно греются.напряжение на память 1.9в.,меня это смусчает слегка.На фото(на моей банки не так стоят и поменьше их в 2 раза) дроссель нагревается он примерно 40°,с ним вместе и кондей рядом и одна банка.А вот кто виноват??? Кондей подкидывал,без эффекта.На ГПУ 1.1в.,но я думаю,что прибор привирает немного.Радиатор заменен на время,что-б обзор не загораживал
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема Добавлено: 10 янв 2023, 13:54 |
У меня лабораторник с приборами,питание памяти тот-же 9259,но на красных на сколько я помню 0.9 питание памяти,ну не 2в. на 120 Ом.,ГПУ 5 Ом.,на 4пине RT 0.8в..Furmark на низком разрешении ,сразу срывает строку,а выше совсем в аут уходит,синий экран.
