Текущее время: 06 июн 2024, 19:17
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
black27512
Заголовок сообщения: GT630 не определяет VGA мониторы Добавлено: 27 янв 2023, 15:45 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 60.08
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Доброго времени суток. История такая, фирменное оборудование (системник DELL) в нем видяха EVGA GT630 (01G-P3-2631-KR). Карта имеет 2 разъема DVI (цифра+аналог) и мини-HDMI. При подключении через переходник DVI-VGA (пассивный) монитор не определяется. Вернее это не совсем так, если подключить второй монитор по DVI-D, загрузить ubuntu, то второй монитор (VGA) как-то криво видится системой, иногда даже даёт картнику с кривыми частотами развертки. Такая ситуация с обоими портами DVI, нет никакой разницы. Схемотехника классическая, никаких буферных элементов нет, линии с разъемов идут напрямую в видеочип. Тут даже вопрос не как починить, а как вообще видеокарта определяет подключение именно VGA, для цифровых понятно, HOT PLUG подтягивается к +5V и потом по линиям DDC вычитывается флешка. Но вот при подключении VGA сигнал HOT PLUG остаётся низким и на шине DDC тоже тишина, никакого обмена нет. То есть изначально опредление происходит только по нагрузке на линии цветовых сигналов и синхронизации ?
