Текущее время: 23 май 2024, 18:30
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом) Добавлено: 22 сен 2022, 16:36 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Raisca писал(а): в тестах по DDR пишет проблема по всем каналам памяти Подробнее...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом) Добавлено: 22 сен 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Raisca писал(а): В разбор тогда все это барахло так думаю? Это уж на ваше усмотрение Видел ролик, где один грузин при ремонте 1080ти пропаял ВСЕ сигнальные переходные под гпу и по дороге от гпу к памяти. Можно и так)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом) Добавлено: 23 сен 2022, 14:12 |
uncledim писал(а): Да доски у них от ремонта дохнут Больше сотни PowerColor, но только 488, а не 588. И только одна после термостола закоротилась под ГПУ (пока валяется, что конкретно - только подозрения). Была (есть) MSI 478 с ошибками по всем банкам, но там причина ясна - ГПУ шатанный, надо перекатывать. В случае с ТСом - с одной доски я бы пересадил ГПУ, а на другой - перекатал бы. Появится конкретика.
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом) Добавлено: 26 сен 2022, 11:21 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Ребятки повторюсь 4 доски ведут себя одинаково менял GPU и память ставил 100% живые (кривизну рук исключите). Снятые детали установлены на другие карты без проблем работают. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- ayobisinen писал(а): Ну хоть бы побольше информации дали, ./agt -mccfg например. Первый чип памяти ещё может дать такой эффект
Проделаю сообщу
dron102
Заголовок сообщения: Re: Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом) Добавлено: 31 янв 2023, 19:32 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Raisca писал(а): Ребятки повторюсь 4 доски ведут себя одинаково менял GPU и память ставил 100% живые (кривизну рук исключите). Снятые детали установлены на другие карты без проблем работают. Ну если одинаковые проблемы,то стоит смотреть обвязку памяти,там скорее всего будет проблема по обвязки питания памяти,какой нибудь резистор в подтяжке,у меня на мсишной rx 570 ,была такая проблема до ремонта при нагреве платы экран заливало зелёным или синим цветом,был отреболлен ГПУ,а после реболла памяти карта вообще перестала определяться в основном слоте,так вот после теста т сервером выявил битый канал C,нашел неисправность путем изучения исправной фазы,удаляя резисторы из обвязки,благо их там всего три штуки,и по сигналу vrefc резистор был оторван с площадкой,хотя внешне никаких следов на было
