Текущее время: 04 июн 2024, 18:28
madking
Заголовок сообщения: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS Добавлено: 04 дек 2022, 14:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
[/spoil]Доброго времени суток Карта по виду и наклеек выглядит как 2060Супер, родной ГПУ не инициализировался, второй картой не виделась. После замены ГПУ на 2060Супер, карта определилась, но после установки драйверов изображение пропало, через встройку поведение такое же, сигнал есть изображения нет. МАТС тестируется без ошибок, МОДС выдает 818 ошибку или 229 или 221 Тоже самое поведение при 1660Тi, 2060 и Micron или Samsung памятью UP1666Q менялось на аналоги, безрезультатно менялась UP9512R, без изменений при черном экране, все фазы работают, как по ГПУ так и по памяти, по остальным питаниям все присутствует
MODS start: Sun Dec 4 08:14:40 2022
Command Line : gputest.js -oqa -test 2
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13
Version MODS : 400.184 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x208] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0x07ba2307e60c2593 Raw ECID : 0x011fc2800000005227871591 Raw ECID (GHS) : 0x164522787140000000afe0200 ECID : PKYU75-10_x-4_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x00000000 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d9c0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000db00 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000de00 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e080 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e2c0 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e4c0 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f180 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f320 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000129c0 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012ba0 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012e20 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012f20 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b56c FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d56a FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d563 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d545 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c2d0 FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c2c9 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c2b3 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2a3 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d53f FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d53b FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d525 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c961 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c95a FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c941 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b583, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7860 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x0186bb5e CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _MAILBOX(01) : 0x0000d9c0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000db00 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000de00 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e080 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e2c0 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e4c0 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f180 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f320 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000129c0 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012ba0 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012e20 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012f20 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b56c FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d56a FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d563 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d545 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c2d0 FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c2c9 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c2b3 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2a3 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d53f FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d53b FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d525 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c961 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c95a FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c941 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b583, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7860 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x0186bb5e CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbfee0/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd63c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 4096 Class : 0xc46f Size : 512 Location : 0 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x0000e080 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e2c0 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e4c0 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f180 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f320 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000129c0 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012ba0 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012e20 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012f20 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b56c FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d56a FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d563 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d545 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c2d0 FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c2c9 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c2b3 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2a3 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d53f FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d53b FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d525 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c961 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c95a FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c941 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b583, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7860 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x0186bb5e CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c2b3 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2a3 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d53f FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d53b FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d525 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c961 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c95a FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c941 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b583, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7860 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x0186bb5e CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf9dc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2a3 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d53f FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d53b FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d525 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c961 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c95a FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c941 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b583, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7860 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x0186bb5e CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff3c0e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba9dc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! UserdManager : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Phys address : 0x200000 Cpu Address(es) : 0x7fd6405fd000 VPR preallocation is not supported on Silicon VPR preallocation is not supported on Silicon Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x19408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! Created a NullDisplay SetMasterSubdevice is not implemented for this display. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000074. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: _i2cLongReadViaPmu: Failed to execute LONG_READ command. status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv50/i2cgt212.c:1556
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- o = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd63c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 4096 Class : 0xc46f Size : 512 Location : 0 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000075. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- gstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 4096 Class : 0xc46f Size : 512 Location : 0 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000076. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- a = 0x6013d4/0xffff2a0e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf9dc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x19408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! Created a NullDisplay SetMasterSubdevice is not implemented for this display. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000074. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: ERROR: dpAuxHpdConfigAutoDpcdRead_v02_05: Timeout that Aux not return to idle in 600 us.... NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140e to = 1 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ngstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! Created a NullDisplay SetMasterSubdevice is not implemented for this display. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000074. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdb3c wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290e to = 1 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 -- | 00002000 ( DFP-0 ). -- | 00004000 ( DFP-1 ). -- | 00001000 ( DFP-2 ). -- | 00000100 ( DFP-3 ). Yes | 00000200 ( DFP-4 ). -- | 00000400 ( DFP-5 ). -- | 00000800 ( DFP-6 ). NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x625e08/0x0 to = 1 Created NvRm client and devices for device 0 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x1b408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdb3c wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290e to = 1 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 -- | 00002000 ( DFP-0 ). -- | 00004000 ( DFP-1 ). -- | 00001000 ( DFP-2 ). -- | 00000100 ( DFP-3 ). Yes | 00000200 ( DFP-4 ). -- | 00000400 ( DFP-5 ). -- | 00000800 ( DFP-6 ). NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x625e08/0x0 to = 1 Created NvRm client and devices for device 0 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x1b408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290e to = 1 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 -- | 00002000 ( DFP-0 ). -- | 00004000 ( DFP-1 ). -- | 00001000 ( DFP-2 ). -- | 00000100 ( DFP-3 ). Yes | 00000200 ( DFP-4 ). -- | 00000400 ( DFP-5 ). -- | 00000800 ( DFP-6 ). NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x625e08/0x0 to = 1 Created NvRm client and devices for device 0 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x1b408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : TestDevice.TestDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : TestDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- S_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc0f8 wrdata=0x00000765 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100a, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb194/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb1d0/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc5200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07610000 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb218/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb27c/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x6013d4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100a, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb194/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb1d0/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc5200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07610000 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb218/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb27c/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x6013d4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x06, block=0x01) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:283
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb194/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb1d0/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc5200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07610000 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb218/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb27c/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x6013d4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfChangeSeqLock_PMU: Failed to execute RPC CHANGE_SEQ_LOCK! status=0x00000065, flcnStatus=0x00000000. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/changeseqpmu.c:1968
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- (0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc5200e to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07610000 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb218/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb27c/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x6013d4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x6254e8, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispResumeDriverOperation_v03_00 timedout waiting for DEALLOC_LIMBO/DEALLOC/UNCONNECTED/EFI_OPERATION state to be reached. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/v03/dint0300.c:2404
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb218/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb27c/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0x6013d4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x6254e8, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610630, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_v03_00 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0x1f NVRM: dispAllocChannel_v03_00 failed and returning NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000078. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- tion details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000603 : JsDisplay.Activate NVRM timeout Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: disp channel[0x0] alloc failed. Return status = 0x65 NVRM: Nv04Alloc: allocation failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) NVRM: Nv04Alloc: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 class:0xc57d Error 000000000603 : JsDisplay.Activate NVRM timeout NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210e to = 1 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634 Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : TestDevice.TestDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructures Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : TestDevice.TestDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure GetDisplayType(0x0) failed with error code 239, returning NONE Couldn't get native resolution Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- a = 0xb9c98/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffffe00f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac5c wrdata=0x07200720 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9cc4/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d00/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d40/0x0 to = 1 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacfc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac5c wrdata=0x07200720 info=0x19408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9cc4/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d00/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d40/0x0 to = 1 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacfc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:283
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9cc4/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d00/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d40/0x0 to = 1 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacfc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Error 0x00000065 returned from pmuRpcExecute(pGpu, pPmu, &(rpc.hdr), (NV_SIZEOF32(rpc) - NV_SIZEOF32(rpc.scratch)), pCmd->dmemBufferSize, NULL, RM_PMU_COMMAND_QUEUE_LPQ). NVRM: boardObjGrpPmuSet: Error 0x00000065 returned from _boardObjGrpPmuCmdSend(pGpu, pBoardObjGrp, pSet, NV_FALSE). NVRM: _perfLimitsPmuSet_PMU: boardObjGrpPmuSet failed with status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1388
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RM: reg read offset/data = 0xb9cc4/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d00/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9d40/0x0 to = 1 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacfc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: ARBITRATION_AND_APPLY failed: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1070
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- . NVRM: reg read offset/data = 0xb9d40/0x0 to = 1 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacfc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfLimitsArbitrateAndApply_IMPL: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit.c:719
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- o=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ed an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634 Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be714 wrdata=0x0765ffff info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd7d8/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd814/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7bc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7b8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd860/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd898/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be85c wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Beginning mods Perf30 Init Getting cached RM perf info Supported clock domains = 0x38007f Clock domain 0x1 (ClkGpc) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x2 (ClkXbar) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x4 (ClkSys) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x8 (ClkHub) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x100000 (ClkNvd) objectIndex = 5 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x80000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x200000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x20 (ClkHost) objectIndex = 9 Type = slave master is ClkUnkUnsp PStates Mask = 0x12d Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x1ffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890e63ef6980 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000007b. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd7d8/0x0 to = 1 NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd814/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7bc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7b8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd860/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd898/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be85c wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Beginning mods Perf30 Init Getting cached RM perf info Supported clock domains = 0x38007f Clock domain 0x1 (ClkGpc) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x2 (ClkXbar) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x4 (ClkSys) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x8 (ClkHub) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x100000 (ClkNvd) objectIndex = 5 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x80000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x200000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x20 (ClkHost) objectIndex = 9 Type = slave master is ClkUnkUnsp PStates Mask = 0x12d Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x1ffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890e63ef6980 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000007b. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x0d, func=0x02, block=0x01) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:283
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000021 : Global.ForEachGpuSub script failed to execute Error 000000000021 : Global.InitVoltages script failed to execute
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- s_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7bc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7b8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd860/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd898/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be85c wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Beginning mods Perf30 Init Getting cached RM perf info Supported clock domains = 0x38007f Clock domain 0x1 (ClkGpc) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x2 (ClkXbar) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x4 (ClkSys) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x8 (ClkHub) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x100000 (ClkNvd) objectIndex = 5 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x80000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x200000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x20 (ClkHost) objectIndex = 9 Type = slave master is ClkUnkUnsp PStates Mask = 0x12d Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x1ffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890e63ef6980 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000007b. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _clkDomain3XProgRpc_35: Failed executing CLK_DOMAIN_35_PROG_VOLT_TO_FREQ RPC (0x00000065). Error 000000000021 : Global.ForEachGpuSub script failed to execute NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8! NVRM: posted deadlock timeout! NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330e to = 1 NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624 Error 000000000021 : Global.InitVoltages script failed to execute
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000021 : Global.HandleGpuPostInitArgs script failed to execute Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- M: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330e to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7b8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd860/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbd898/0x0 to = 1 NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be85c wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Beginning mods Perf30 Init Getting cached RM perf info Supported clock domains = 0x38007f Clock domain 0x1 (ClkGpc) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x2 (ClkXbar) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x4 (ClkSys) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x8 (ClkHub) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x100000 (ClkNvd) objectIndex = 5 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x80000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x200000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkUnkUnsp Clock domain 0x20 (ClkHost) objectIndex = 9 Type = slave master is ClkUnkUnsp PStates Mask = 0x12d Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x1ffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172d890e63ef6980 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000007b. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634 Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute Error 000000000818 : Global.CheckRcFail Mods detected an assertion failure Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Global.HandleUnknownException script failed to execute Error 000000000021 : Global.PrintGPUInfo script failed to execute Error 000000000021 : Global.PrintSystemInfo script failed to execute Error 000000000021 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper script failed to execute gputest.jse:8249: Error: Error 603 reading calling GetNumPState
ERROR: Unable to execute gdb
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS Добавлено: 04 дек 2022, 22:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
zaytsevphoto писал(а): ГПУ, который поставили, откуда взялся? Он точно рабочий? Чип сел нормально? на другой доске ГПУ работали, тестировались без проблем проблема в самой доске, но не могу понять причину, что именно не нравится МОДС то ли ГПУ то ли память В основном если ошибка 818, то это проблема с питанием памяти, как по фазе так и по самой памяти дает сбой Тут же как я понимаю, еще и не грузит драйвер то есть еще и с ГПУ не ладит Вот и выходит, что на другой плате все ГПУ работают, а на этой после драйверов черный экран да МАТС проходит без проблем, то есть не до сел или нерабочий ГПУ можно исключить
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS Добавлено: 05 дек 2022, 00:11 |
YunicheK писал(а): Попробуйте версию MODS не ниже 400.219
MODS start: Mon Dec 5 04:44:19 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 2
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 1.A0 SBIOS Date : 06/08/2020 HostName : tinylinux Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root HDD-Serno : 3812450-532102014
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0x07ba2307e60c2593 Raw ECID : 0x011fc2800000005227871591 Raw ECID (GHS) : 0x164522787140000000afe0200 ECID : PKYU75-10_x-4_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- urve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00001000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | Yes | 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x04 | DisplayPort | 0x00000002 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000002 | -- | 00000800 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2 for VoltRailIdxNVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now.. NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon. NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x19408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f08 ChipId:166 Inst 0 (vga) NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x1b408203 code=0xbadf5108! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! GpuDevMgr found devices. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172db1eb7dd24830 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: perfChangeSeqPmuWaitForChangeCompletion: Time out while waiting for perf change completion. - status=0x00000065 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
======================================== RTOS: ISR Stack size = 256 bytes RTOS: ISR Stack free = 72 bytes RTOS: ISR Stack usage = 71 % RTOS: Heap size total = 12268 RTOS: Heap size free = 6356 RTOS: Most recent task = 0x10 (PERF) ======================================== TASK: Task ID = 0x10 (PERF) TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 0 TASK: Stack size = 2816 bytes TASK: Stack free = 1372 bytes TASK: Stack usage = 51 % TASK: Max Imem Overlay count = 17 TASK: Attached overlays = 0x54, 0x53, 0x26, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, TASK: Max Dmem Overlay count = 7 TASK: Attached overlays = 0x0A, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ========================================
PMU_DEBUG(00) : 0x6416aeb7 PMU_DEBUG(01) : 0x00b96d8f PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e >> PC=0x00001753, SP=0x00002f8c (falcon running). IMB : 0x017d6ca2 DMB : 0x017d713e CSW : 0x00300800 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000011 FALCON_RSTAT(0) : 0x100000c0 FALCON_RSTAT(1) : 0x129fa1f0 FALCON_RSTAT(2) : 0x87f00010 FALCON_RSTAT(3) : 0x0026003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01a8877f CPUCTL : 0x00000040 IDLESTATE : 0x00000009 MAILBOX0 : 0x00000000 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000001 IRQMODE : 0x0000fc24 IRQMASK : 0x00007871 IRQDEST : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000600 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x4017da2f NXTCTX : 0x4017da2f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x100000c0 RSTAT3 : 0x0026003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ay Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2 NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00001000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | Yes | 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x04 | DisplayPort | 0x00000002 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000002 | -- | 00000800 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2 for VoltRailIdxNVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now.. NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon. NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x19408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f08 ChipId:166 Inst 0 (vga) NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x1b408203 code=0xbadf5108! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! GpuDevMgr found devices. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172db1eb7dd24830 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: perfChangeSeqPmuWaitForChangeCompletion: Time out while waiting for perf change completion. - status=0x00000065 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: perfLimitsArbitrateAndApply_IMPL: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit.c:719
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000600 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x4017da2f NXTCTX : 0x4017da2f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x100000c0 RSTAT3 : 0x0026003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d8a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d9e0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000dd20 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000df80 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e1a0 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e3a0 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f080 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f220 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000128c0 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012aa0 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012d00 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012e00 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d8a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d9e0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000dd20 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000df80 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e1a0 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e3a0 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f080 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f220 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000128c0 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012aa0 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012d00 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012e00 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xbde60/0x0 to = 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b97bc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x1b408216 code=0xbadf5041! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x172db1edca97f1b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000006e. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- >>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x00000018 Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x02 FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00 0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700 0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00 0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700 0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00 0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500 0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00 FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d8a0 FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d9e0 FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000dd20 FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000df80 FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555 FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e1a0 FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e3a0 FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f080 FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f220 FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000128c0 FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012aa0 FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012d00 FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012e00 FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639 FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632 FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398 FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382 FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372 FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4 FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30 FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29 FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233 FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10 FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216 FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf >> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted). IMB : 0x017d6020 DMB : 0x017d7890 CSW : 0x00000000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00000000 FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00 FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01972514 CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000001 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000010 IRQMODE : 0x0001ff2f IRQMASK : 0x0001ffff IRQDEST : 0x000000f0 DMACTL : 0x00000000 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00021000 BOOTVEC : 0x0000fe00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xf0104126 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x00000000 NXTCTX : 0x00000000 EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: _i2cLongReadViaPmu: Failed to execute LONG_READ command. status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv50/i2cgt212.c:1556
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding RmDestroyGpu failed
---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ---------- [quote="com77"] UP9512R - NVVDD UP1666Q - FBVDDQ А что у них на пинах: PGOOD UP9512R - 32 - 38pin 3.3v UP1666Q - 13 - 13pin 110mv но на схеме msi 375 80 никуда не идет и PSI UP9512R - 31 37pin 1.8v
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS Добавлено: 05 дек 2022, 06:04 |
Вложение: uP1666Q meres.jpg Вложение: up9512r meres.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS Добавлено: 10 дек 2022, 20:25 |
chatwap писал(а): Черный экран после дров практически всегда гпу дохлый. Ваша невнимательность рассеивает недоразумения, читайте внимательно тему.
