Текущее время: 23 май 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: geforce 8800 gtx короткое
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 19:24
на доп питании, на одном из разьемов сопротивление 0.9 ом,на другом нормальное сопротивление. При подключении к лбп короткое, при 5а ничего не греется, кроме видеочипа, мосфеты живые (отпаивал, проверял) поднимал дросселя, короткое пропало, на видеочипе сопротивление 1ом. Снимать чип?
 Заголовок сообщения: Re: geforce 8800 gtx короткое
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:36
Похоже на то, сопротивление чипа обычно не менее 4 Ом...
Cpu - AMD FX-6100(3.9Ggz per core) / Ram 12Gb(DDR3-1600) / Video - GTX 970 4Gb /Display 1920x1080*42"/ Win7 x64
Мой канал: http://youtube.com/channel/UCkEMA2sGTQBAgFrqegl9XVw
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:30
бред, для г92 - 0.8-0.9 самое то
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Жесть, у меня есть лбп, лечу всех не разбирая дороги. Ни замеров, ничего, к.з. пропало))))) И чем Вам помочь? Ах да, снимаете чип, если больше делать нечего))).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:36
99% дело в чипе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 10:45
чип g80 стоит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 13:19
wock писал(а):
чип g80 стоит
без разницы, по сопротивлению они одинаковые практически, замеры будут или уже не актуально?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:34
ну судя по всему чип вы наверно уже спалили - если у вас на раземе дполнительного питания сопротивление 1 ом значит пробит один из транзисторов питания гпу (по плюсу) в таком случае не нужно ничего к нему подключать а просто отпаять дросели системы питания гпу и определить какая из фаз пробита (она будет звонится напрямую от дроселя к +12в). Сопротивление у этого гпу в рабочем виде 1-1.4 ома как и в других топовых чипах нвидии вплоть до gtx 580. (у чипов поновее сопротивление больше)
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
и еще я както не пойму как у вас могут быть живыми мосфеты если у вас между плюсом и минусом доп питания 0.9 ома ? - в выключеном состоянии транзисторы закрыты и ничего не должно звонится а если чтото коротит то система питания не исправна - там больше нечему коротить и при этом выдерживать 5а без нагрева
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 20:22
Жаль чип =( гпу пробит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce 8800 GTX 768M не определяется
coolad
23 июн 2016, 09:50
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTX: коротыш в GPU или нет?
Oleg10011001
16
3395
11 сен 2017, 11:49
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GeForce 8800 GT 512mb DDR3 подскажите отсутствующие элементы
Приус
27 сен 2016, 00:10
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTS 512. опознать деталь
Дроссель
3792
17 ноя 2017, 22:32
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Geforce 8800 Ultra
Creator
01 авг 2017, 15:17
Creator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, Yandex [BOT] и гости: 25
