Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 06:02
добрые люди, помогите немного этому бедолаге, пожалуйста Т_Т
Эта плата прибыла без Vcore, все измерения идеальны, по крайней мере, они похожи:
Вопрос в том, что там ничего не закорочено, по крайней мере так говорят замеры, я тоже мерил все это в диоде: и все ок
мое сомнение было в ШИМ :ncp81022: на планшете поставил и поднял, не беда.
pin1 pwok - ov
pin5 1.8v = 1.8v
6 clock - 3.5v (is necesary to check with osciloscope?)
7 data - 3.3v ""
10 enable - 3.43v
11 vcc - 5v
12 vrmp - 12v
Так вот я взял такой же ШИМ с другой платы, перепаял и ничего такого же!
Обычно я тестирую с адаптером стояка. от источника atx к стояку. Потом попробовал мать правильно с вставшим и ничего тоже самое.
помощь приветствуется!!
 Заголовок сообщения: Re: xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 14:37
редактировать:
drmos fdmf3035
vcc 5v
vin 12v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент XFX RX-580P8D GTS XXX ED RX 580 8GB OC+
HarleyDavidson78
26 сен 2021, 17:29
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 XXX 8GB memory resistance
nikolavik
1228
21 фев 2022, 23:38
nikolavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 16:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1569
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
Kes
27 июл 2021, 11:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Next142 и гости: 13
