Текущее время: 14 июн 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Возможна ли замена между собой GF104-325-A1 и GF104-225-A1?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 21:18
Купил себе давненько руку набить по реболлу несколько похожих дохленьких видеокарточек GTX 460 (кто-то Smart Edition, кто-то Sonic Edition, у некоторых наклейки отсутствуют) в качестве подопытных. На части были GF104-325-A1 , на части GF104-225-A1
Скальпировал для удобства, затем подписал маркером на чипах циферки с крышек - у меня тогда был только нижний ИК + фен, феном с крышками опасался угреть.
Маркер за годы благополучно стерся, чипы снятые отдельно, крышки отдельно, сами карты отдельно, всё перепутано)
По питанию живы, все ругались на матсе на память, картинку выводили, с артефактами, конечно.
Теперь появился верхний ИК, самопальный, не автоматический, хочу на этих картах понастравивать верх, дабы не поубивать что-либо другое, нужное, а то при первом запуске обранного верха я первым делом напрочь расплавил сокет АМ3 на материнке для разбора аж с деформацией текстолита, до того, как сокет на шарах плавать начал))) (слишком низко ИК-верх расположил).
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался: ставится ли без перепрошивки биос и передвигания страпов GF104-325-A1 вместо GF104-225-A1 и наоборот, вдруг кто ставил? Как я понимаю, отличие в разрядности шины. https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gf104.g84 говорит, что на SE ставились 225, на обычные - 325
Или же надо мне всё же репу чесать, где что стояло?:) Методом самотыка шариков жалко)
 Заголовок сообщения: Re: Возможна ли замена между собой GF104-325-A1 и GF104-225-A1?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 14:07
У меня тоже GTX460 с GPU gf104-225-a1, но накрылась 1 фаза питания из 3-х.
Кто-то в курсе какое сопротивление на фазах питания этих карт? В темах, про эту видеокарту писали, что питание норм, но никто не писал сопротивление фаз.
Может оно разное для GF104-325-A1 и GF104-225-A1 и это поможет рассортировать кристаллы по платам (если они с отличиями). Сделайте фото плат, сравню с своей и попробуем выявить какое ядро куда.
На моей карте сопротивления на линия такое:
1я линия 1 фаза - 92,3 Ом
2я линия 3 фазы - 1,8 Ом - наверное GPU в к.з. или норм? Опыта мало, но склоняюсь к к.з.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:11
Не в КЗ, норм сопротивление.
У Вас 1 линия - это питание памяти, 92.3 Ом. норма. У меня на Смарт Едишн 87.3 Ом. На Соник Едишн - 79.4 Ом
2 линия - Фазы питания процессора (1-3 фазы) = 2.5 Ом смарт едишн, 2.1 Ом - Соник Едишн. У вас 1.8 Ом. Это норма.
225 или 325 я на них посадил - не знаю, программно не смотрел ))) Вероятно, на Смарт сидит 325, а на соник 225. Но не уверен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена GF104 на GF114?
Vlad_O
23 мар 2018, 10:27
Vlad_O Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой
BSW
24 ноя 2023, 09:22
BSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Конвекционную станцию PACE ST-325 (Мск)
Warkol
4423
03 дек 2015, 17:25
Warkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю за приемлимую цену PACE ST-325
в форуме Куплю | Buy
Андрей я
05 фев 2016, 19:43
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L70(B-325) Вопрос по тачскрину
в форуме LG
TaPaTya
17 ноя 2017, 00:33
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ct211, wwwserok и гости: 30
