Текущее время: 03 июн 2024, 13:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: RTX 2070 нужно понизить 300мгц для работы Добавлено: 07 ноя 2022, 03:15 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 47 Откуда: brazil
Может ли кто-нибудь дать мне представление о том, как снизить рабочие часы графического процессора, внеся физические изменения в печатную плату платы? У меня есть RTX на моем стенде, который работает только за счет снижения тактовой частоты графического процессора до 300 МГц (поврежденный графический процессор), и мой клиент принял его на этих условиях, но я хотел сделать окончательное решение на печатной плате платы, чтобы доставить плату заказчику. . Недавно у меня на столе был RX580 (PWM NCP81022) с такой же ситуацией, но замена резистора, соединяющего клеммы 46 и 44 (ILIM и CSCOMP), увенчалась успехом, и частота платы увеличилась на 200 МГц меньше, чем обычно. А вот в этом RTX (PWM UP9512P) пока не добился успеха.
Есть идеи?
