Текущее время: 02 июн 2024, 18:38
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 16 фев 2023, 20:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
RemontAdmin писал(а): IR 35217 заведует питанием ядра гпу, каким боком тут "турбина"? скачивайте схему, разбирайтесь что к чему подключается..
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 16 фев 2023, 20:44 |
Зарегистрирован: 25 окт 2020, 12:55 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 15 Откуда: Московская обл.
uncledim писал(а): заведует питанием ядра гпу, каким боком тут "турбина"? скачивайте схему, разбирайтесь что к чему подключается.. а не подскажите где скачать? что то ничего не найду путного.... =(
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 16 фев 2023, 20:59 |
RemontAdmin писал(а): где скачать? еще три сообщения - и можно будет здесь. поиск по "msi v368" например..
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 16 фев 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 430.62
Сообщения: 629 Откуда: Украина Днепр
RemontAdmin писал(а): Есть подозрение на неисправность ШИМ контроллера IR 35217 C731P точно не знаю - но есть подозрение,что шимка данная программируемая - ну так - на всякий случай
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 16 фев 2023, 22:14 |
RemontAdmin писал(а): замерил 6 вольт есть вроде на питании турбины 4-х пиновые вентиляторы не вчера появились, неплохо бы (у)знать, что питание на них 12В всегда, а регулировка по отдельному проводу.
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 17 фев 2023, 00:21 |
uncledim писал(а): 4-х пиновые вентиляторы не вчера появились, неплохо бы (у)знать, что питание на них 12В всегда, а регулировка по отдельному проводу. вот кстати да прицепил туда обычный вентилятор с двумя проводами крутиться норм, а регулируемый не стартует
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 17 фев 2023, 21:58 |
RemontAdmin писал(а): подозрение на чип управления турбиной вполне логично - осталось чип поменять,чтобы проверить подозрение
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 17 фев 2023, 22:23 |
crocodile70 писал(а): вполне логично - осталось чип поменять,чтобы проверить подозрение да еще надо наверное саму турбину проверить.. реально найти ее схему?
com77
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 17 фев 2023, 22:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
RemontAdmin писал(а): саму турбину проверить.. реально найти ее схему? Это надо, тех.документацию на "ДнепроГЭС-ы" поднимать RemontAdmin писал(а): подозрение на чип управления турбиной Тот что ГПУ называется ?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 17 фев 2023, 23:26 |
RemontAdmin писал(а): да еще надо наверное саму турбину проверить.. реально найти ее схему?
за турбину не подскажу - а вот учитывая у Вас наличие 15 сообщений и подсказку выше - вполне реально найти схему на ремонтируемую видеокарту -мож там че полезное будет
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ! Добавлено: 25 фев 2023, 00:00 |
meecoolk3pro писал(а): I measure 0.17 ohms.
45-50 Ohm
