Текущее время: 23 май 2024, 08:20
Trio128
Заголовок сообщения: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 07 апр 2020, 22:08 |
Сообщения: 5 Откуда: Симферополь
Подскажите новичку! Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 Super Ventus 8гб На экране артефакты и ошибка 43 (при разрешении 800х600 артефактов нет) Видеокарта как в этом обзоре i2hard.ru/publications/24110 Это два чипа видеопамяти вышли из строя?
mats version 400.184. Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 986829 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 33 0 FBIOD0 0 986796 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C040 C041 C042 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C056 C057 C058 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ C 032 0 6 0 0 6 0 C 033 0 6 0 0 6 0 C 034 0 7 0 0 7 0 C 035 0 3 0 0 3 0 C 036 0 9 0 0 9 0 C 037 0 12 0 0 12 0 C 038 0 14 0 0 14 0 C 040 0 16 0 0 16 0 C 041 0 16 0 0 16 0 C 042 0 16 0 0 16 0 C 048 0 11 0 0 11 0 C 049 0 11 0 0 11 0 C 050 0 7 0 0 7 0 C 051 0 7 0 0 7 0 C 052 0 5 0 0 5 0 C 053 0 11 0 0 11 0 C 054 0 13 0 0 13 0 C 056 0 17 0 0 17 0 C 057 0 17 0 0 17 0 C 058 0 17 0 0 17 0 D 024 0 1107870 0 900447 207423 0 D 025 0 1067829 0 248762 819067 0 D 026 0 986613 0 654968 331645 0 D 027 0 1108335 0 207220 901115 0 D 028 0 905968 0 491583 414385 0 D 029 0 825227 0 496788 328439 0 D 030 0 825161 0 327968 497193 0 D 031 0 1027376 0 290150 737226 0
Trio128
Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 07 апр 2020, 23:25 |
А какие это банки на плате? Нумерация: M1,M2,M3,M4,M9,M10,M11,M12
den0222
Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 07 апр 2020, 23:42 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
Trio128 писал(а): А какие это банки на плате? Нумерация: M1,M2,M3,M4,M9,M10,M11,M12 M1, если против часовой, знающие точно подскажут
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 08 апр 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
нумерация у банок M1 и M4. Сними эти банки и замерь сопротивления на пинах которые уходят в ГПУ, если сопротивления на всех пинах примерно одинаковые то меняй банки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- clockerkz писал(а): и много у вас чипов 2ххх серии с дохлым КП? я и не утверждаю что у ТС 100% умер КП, но как вариант может быть и такое
Trio128
Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 08 апр 2020, 14:23 |
Antaresdnk писал(а): Дайте угадаю - память микрон? В момент теста жамкали клавиши на клавиатуре/мыши (это те несчастные 33 ошибки) Да микрон! Вроде ничего не трогал смотрел на квадратики
Trio128
Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 08 апр 2020, 16:07 |
Antaresdnk писал(а): Попробуйте прогнать матс еще раз Прогнал! Почти также осталось
Read Error Count: 0 Write Error Count: 986823 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 33 0 FBIOD0 0 986790 0 FBIOD1 0 0 0
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ C 032 0 6 0 0 6 0 C 033 0 6 0 0 6 0 C 034 0 7 0 0 7 0 C 035 0 3 0 0 3 0 C 036 0 9 0 0 9 0 C 037 0 12 0 0 12 0 C 038 0 14 0 0 14 0 C 040 0 16 0 0 16 0 C 041 0 16 0 0 16 0 C 042 0 16 0 0 16 0 C 048 0 11 0 0 11 0 C 049 0 11 0 0 11 0 C 050 0 7 0 0 7 0 C 051 0 7 0 0 7 0 C 052 0 5 0 0 5 0 C 053 0 11 0 0 11 0 C 054 0 13 0 0 13 0 C 056 0 17 0 0 17 0 C 057 0 17 0 0 17 0 C 058 0 17 0 0 17 0 D 024 0 1107982 0 900326 207656 0 D 025 0 1108325 0 207181 901144 0 D 026 0 986713 0 654978 331735 0 D 027 0 1067881 0 248558 819323 0 D 028 0 986858 0 655200 331658 0 D 029 0 1027443 0 289936 737507 0 D 030 0 825022 0 327818 497204 0 D 031 0 986942 0 331433 655509 0
men2k1
Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43 Добавлено: 13 май 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Trio128 писал(а): нужно найти человека кто мне поменяет это все дело :) Обратись например к steltec. Наверняка кто-то и поближе есть.
