Текущее время: 05 июн 2024, 02:55
denSden
Заголовок сообщения: MSI GTX 970 нет инициализации Добавлено: 22 фев 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:47 Наличности на руках: 114.07
Сообщения: 53 Откуда: Россия
Доброго времени суток, Форумчане! пришла видеокарта с прогоревшей фазой. мосфет и дросель снял, заменил одну катушку в цепи питания pci 12В (высокое сопротивление было), попробовал запустить - биос (мамка asus) спикер запищал об ошибке видео. напряжения не поднимались ни на гпу, ни на память (по сопротивлениям все в порядке, преды целые) увидел что истоке погаревшего мосфета поднимается 10В. Снял U15 (ncp81061) снял второй мосфет который управляется ей же (эта микросхема даблер, как понимаю) все питания поднялись, 0.916В поднимается на гпу, 5В на месте, питание памяти появилось 1.6В. Материнка иначе начала себя вести: 8-9 раз сразу начинает пищать и инициализации так же нет. кристалл начал хоть как-то нагреваться. Вопрос: куда смотреть дальше? как дополнительно могу проверить живность ГПУ? или есть у кого подобный опыт или симптомы вполне характерные для чего-либо... Во время написания поста подумал о прошивке bios, дополню после попытки прошить его. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ---------- на U10 1.6В (3-я нога), питание 5.2в приходит на обе ноги. 6-я нога 1.05В выдает как положено
