Текущее время: 18 июн 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: EVGA 2080 XC не видит PCIE кабель
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 13:10
Подскажите куда посмотреть.
Карта выдёт изо. Сопротивления все в норме. Сбитых элементов вроде нет. Было пару кондёров под чипом памяти и всё.
История не известна. Хозяин говорит что не видит кабель.
Смотрел оба NCP45491.
Вроде показания одинаковые. Пробывал менять, без ресультатов.
Может кто помочь ?
Вот мои замеры с рабочей карты. Сравнивал всё одинаково кроме BS_OK на одном есть а на другом нет. Это наблюдалось и на рабочей карте так что мне особо не понятно почему там сигнала нет.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 2080 XC не видит PCIE кабель
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 14:27
tonycstech писал(а):
не видит кабель.
что сие означает, поподробнее. показаний мониторинга с него нет? или ругается, что отсутствует? или что?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 14:29
говорит что кабель не подключен
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 14:36
кабель не подключен
тогда при чем тут 45491? на каждом разъеме есть сигнал детекта, курим схему, смотрим через что и куда они идут..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 16:50
Пытались всунуть шнур CPU 8пин вмёсто GPU. Встречалось мне несколько раз. Как выше сказано. Смотреть цепи детекта вставленного разъёма доп.питания. Обычно это сгорание диода в Sot-23 корпусе.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 23:18
Check the sense in in EXT12V Connector. Sometimes the trace itself is damage from board layer
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кабель PCIE--->miniPCIE
MVV1983
03 мар 2021, 23:33
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview на EVGA 2080 есть и кого ?
tonycstech
28
3006
07 май 2022, 12:06
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 2080 XC Выпилил разьём под охлаждение
tonycstech
08 май 2022, 07:34
Сейчас этот форум просматривают: Ромарион007, remdale и гости: 26
