Текущее время: 23 май 2024, 20:36
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
costea90
Заголовок сообщения: Нужен совет , Asus RTX 2070 DUAL EVO. Добавлено: 26 мар 2023, 23:22 |
Сообщения: 3 Откуда: Moldova
Есть видеокарта Asus rtx 2070 evo. Все сопротивления в норме. Ставлю в раизер подключенным к ЛБП подключаю 8 + 6 питания 12v все напряжения поднимаются и держутся стабильно. Ставлю в сденд(комп) подключяю все как надо запускаю напряжения nvvdd поднимаются на 1-3 секунды потом падает до 0v естественно и все напряжения после него тоже в 0v , но 1.8v , 5v , 3,3v на дросселях остаются. Ставлю обратно в раизер всё норм ,напряжении не падают. Диференцыальные линии проверил обрывов нет кз тоже, керамика в порядке(от 187 до 216) флешку менял. Нюанс в том что после того как я её вытаскиваю из стенда или раизер сопротивления память падает до 3ом , и так остаётся в течение нескольких минут потом приходид в норму, pex тоже падает до 1.2ома. Грешу на гпу так когда приходит время для обмена дыных с матерьнкои он отрубается ( но это всего лишь догадки). И падающие сопротивление тоже вызывает подозрения.
Вопрос, как так в раизер всё норм, а в стенд отрубается? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
