Текущее время: 10 июн 2024, 14:40
hashwood
Заголовок сообщения: Asus Strix 3080 закрывает VCore Добавлено: 19 окт 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 453.47
Сообщения: 204 Откуда: romania
Привет,
Вот история этого Asus strix 3080.
Продавец сказал мне, что купил целый компьютер, чтобы снять карту и использовать для майнинга. Проблема была в том, что когда он вынул карту, она не сработала. Продавец снял карту к сервису, но они сказали, что не знали, как это исправить.
Осмотрев карту, я обнаружил, что на задней панели был винт от RTX decour, который замыкал какое-то ШИМ-соединение от контроллера к интеллектуальным МОП-транзисторам Vcore. пожалуйста, посмотрите картинку
Я заменил оба MP2888A, но проблема осталась прежней. Напряжение Vcore на некоторых фазах составляет 0,3 В, на других - 0. Сегодня я обнаружил, что когда я подключил питание на стоянку и доску, но стояк не подключен к PCIE => напряжение в основном в порядке. Я предполагаю, что графический процессор отключает ядро (я сделал снимок с помощью осциллографа)
при измерении тепловизором память M1 показывает больше тепла, чем другие, поэтому я ее снял, но ничего не изменилось.
Сброс Pex составляет 3,4 В. Дорожки PCIE измеряют нормально. PCIe_Ref_CLK составляет 1,6 В по диодной шкале.
скажите, пожалуйста, что мне не хватает?
на изображении сопротивления и напряжения: КРАСНЫЙ - напряжение, когда переходная плата не подключена к PCIe, синий - напряжение, которое отличается при подключении переходной платы к PCIe (другие, такие как память, PLL, 1,8 В, 5 В, остаются прежними).
Posted after 2 hours 8 minutes 21 second: выяснил, что у 3080 есть Vcore и MSVDD. Vcore остается 0 В, а MSVDD составляет 0,3 В. при подключении к компьютеру.
Может ли один из CSD95481RWJ выйти из строя из-за короткого замыкания винта? и он сигнализирует о проблеме графическому процессору => gpu сигнализирует о необходимости остановки MP2888A? Как узнать, что Smart Power Stage поврежден? Что с 0.3V MSVDD?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 3080 закрывает VCore Добавлено: 19 окт 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
hashwood писал(а): Продавец сказал мне, что купил целый компьютер, чтобы снять карту и использовать для майнинга. Проблема была в том, что когда он вынул карту, она не сработала. Продавец снял карту к сервису, но они сказали, что не знали, как это исправить. они должны были заменить карту по гарантии.
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 3080 закрывает VCore Добавлено: 20 окт 2021, 23:37 |
оплавление пошло не так :(
карта погнулась, деформировалась настолько, что чип GPU начал танцевать и повредил около 20 контактных площадок в нижнем левом углу PCB. Печатная плата сильно прогнулась в районе графического процессора. Графический процессор выглядит нормально, и с измерениями все в порядке. Жаль, что замену печатной платы очень сложно найти ...
За два года реболлинга-переплавки ничего подобного не видел. Этот чип был большим, но так 1080ти и 2080ти. это похоже на то, что на печатную плату была какая-то сила, удерживаемая шарами графического процессора. Может я что-то не так сделал, к сожалению не знаю что
