Текущее время: 23 май 2024, 07:04
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 ноя 2022, 10:40 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 388.39
Сообщения: 303 Откуда: Чебоксары
nambewan писал(а): Не поделится ли никто рабочим образом tserver. Купи готовый и рабочий SSD и будет тебе счастье. Crimfell предлагал готовые ssd Все что тут выкладывали - все работает. Если не работает у вас, значит инструкцию к распаковке не читали.
nambewan
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 ноя 2022, 12:58 |
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Gas_man писал(а): значит инструкцию к распаковке не читали. Читал я все.и много много раз.матс из архива китайца работает а тесты амд не работают. Я полтора месяца это сделать не могу.и я перепробовал все варианты предосталенные на форуме причем не на одной маме а на 4х
_________________ А он мятежный просит бури,как будто в бурях есть покой
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 ноя 2022, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
nambewan писал(а): Я полтора месяца это сделать не могу.и я перепробовал все варианты предосталенные на форуме причем не на одной маме а на 4х Всё работает viewtopic.php?p=949700#p949700 . Я использую сборку асус с рабочей виндой, все распаковал на ссд 240 гигабайт, там есть торрент, а так же просто файлами. Есть ещё гигасборка. Все проверено и перепроверено. Стенд на ам3+ у меня все работает, так же на интеле старый стенд пробовал на 1155
nambewan
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 ноя 2022, 18:37 |
Crimfell писал(а): Всё работает viewtopic.php?p=949700#p949700 . Я использую сборку асус с рабочей виндой, все распаковал на ссд 240 гигабайт, там есть торрент, а так же просто файлами Накатил я этот образ c помощью R-Drive. все работает кроме теста амд серии RX/при запуске тушит порты usb и комп зависает.пробовал на интеле и амд.на разных мамах
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 ноя 2022, 18:47 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
nambewan писал(а): c помощью R-Drive вам в соседней ветке отвечали - использовать старый disk genius, пробовали? (у меня 5.3.0.1066 x64, со времен первого образа - без проблем справлялся и со всеми последующими)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 ноя 2022, 08:47 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.94
meohaimat2021 писал(а): I saw the image shared in China, you can download it to try it out Загружу ради интереса, посмотрим что там вообще.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 ноя 2022, 14:58 |
nambewan писал(а): все работает кроме теста амд серии RX/при запуске тушит порты usb и комп зависает.пробовал на интеле и амд.на разных мамах Проблема либо в железе, либо что то вы не так делаете
bargo
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 ноя 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.30
Сообщения: 68 Откуда: Germany
nambewan писал(а): пробовал на интеле и амд.на разных мамах I have the same problem, everything works except the Ubuntu 10 version for RX cards, I think the issue is related to the motherboard/memory.. For some reason it hangs on mostly all DDR4 motherboards I tried it on, I lastly tried it on a DDR3 version then it worked, I'm not 100% sure what was the cause, but I think you don't need it anyway, you can just mount the tserver test folder on the Uubuntu 18 version, and it should bring the same results, I for myself. decided not to use the ubuntu 10 version, its very old :)
juanpe120
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 ноя 2022, 03:45 |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 16:16 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 16 Откуда: Spain
nambewan писал(а): все работает кроме теста амд серии RX/при запуске тушит порты usb и комп зависает.пробовал на интеле и амд.на разных мамах Hi, try a mobo with fx processor, the test works with 990FX mobo and fx8350.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 дек 2022, 11:35 |
cxkkxc писал(а): показал он (5 и\или 6), (7 и\или 8) сколько ошибок?
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 дек 2022, 22:30 |
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 17:23 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 12 Откуда: Ru
uncledim писал(а): cxkkxc писал(а): показал он (5 и\или 6), (7 и\или 8)
сколько ошибок?
Ну по одной в каждой паре. chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at address: 3072 number of faulty chips= 2 Кстати пробовал direct-mem-test.py и там не очень понятно. Вываливает список битовых масок, после first error detected at 0x400. shift + pgup не дает посмотреть выше. Внимательнее присмотрелся в выводу в консоли, там срабатывает исключение на строки в коде. Может устаревший скрипт скачал, сейчас вообще достаточно проблематично найти стало, некоторые ссылки умерли.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 дек 2022, 22:44 |
cxkkxc писал(а): Может устаревший скрипт скачал видимо так, если кол-во ошибок не показывает (и, как видно, ошибается с номером при адресах выше 2048)
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 дек 2022, 23:47 |
uncledim писал(а): видимо так, если кол-во ошибок не показывает (и, как видно, ошибается с номером при адресах выше 2048) Нашел на каком-то форуме объяснение работы скрипта direct-mem-test.py Цитата: Теперь можно найти неисправную микросхему, воспользовавшись информацией об адресах, в которых найдены проблемы.
Число 1.003950404519125 из строки
rand total errors count: 10444500 — every 1.003950404519125 OK: 41260
соответствует количеству неисправных банок памяти. Оно равно количеству чипов VRAM видеокарты, деленному на это число (в данном случае 8/1=8 банок/каналов памяти).
На исправной видеокарте скрипт выдаст сообщение:
Before errors, following passed: ['rand'] У меня там every 4.0156*********** Получается в 2 каналах (чипах). Видимо менять сразу все, ну не по одной же с тестом после каждой пайки... А строки там такие же.
Traceback (most recent call last):
File "./direct-mem-test.py", line 121, in <module>
run_test()
File "./direct-mem-test.py", line 117, in run_test
verify_no_errors_with_data(bytes(random.getrandbits(8) for i in range(len(phys_arr))), "rand")
File "./direct-mem-test.py", line 97, in verify_no_errors_with_data
raise Exception("ERRORS found in test " + test_name)
Exception: ERRORS found in test rand
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 дек 2022, 23:52 |
cxkkxc писал(а): Видимо менять сразу все а если дело вообще не в чипах?
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2022, 01:05 |
uncledim писал(а): а если дело вообще не в чипах? Ну я склоняюсь все-таки к чипам, так как она майнила эфир (нагружает память) + полосы при загрузке, а это по статистике память.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2022, 12:40 |
cxkkxc писал(а): по статистике хозяин - барин, как говорится. имхо, в эпоху бессвинца, начать следует тупо с пропайки. в вашем случае скрипт ругается на канал С (а два чипа всё же меньше, чем восемь))
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2022, 18:44 |
uncledim писал(а): хозяин - барин, как говорится. имхо, в эпоху бессвинца, начать следует тупо с пропайки. в вашем случае скрипт ругается на канал С (а два чипа всё же меньше, чем восемь)) Не, я соглашусь что может быть все что угодно. Шары у чипа окислились или пошли трещинами например. Силикон под чипами памяти в ряд ли ведь на это влияет (он там уже зае***ел), работало же все это время (а течь термопрокладки начинают с 1-го дня). Тогда уж надо попытаться как-то отмыть сначала в уз ванне. А почему только на 1 канал если на 2 ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2022, 19:16 |
cxkkxc писал(а): почему только на 1 канал если на 2 ? по адресу. 1024 и 3072 - это "чип(ы) 5 и/или 6".
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2022, 19:49 |
uncledim писал(а): по адресу. 1024 и 3072 - это "чип(ы) 5 и/или 6". chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at address: 3072 Я вроде ориентировался на то что написано, если не знать такую деталь про адреса. То есть типо в 2-х каналах по одному чипу "сбойные". А где можно прочитать про адресное пространство памяти ? Но спасибо за информацию.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 дек 2022, 19:54 |
cxkkxc писал(а): где можно прочитать всё в этой теме. в т.ч. про ошибки старого скрипта и ссылки на исправленный. я понимаю, читать всё лень, но мне что-то тоже уже лень писать об этом..
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2022, 03:00 |
rashamba писал(а): gnomm писал(а): Здравствуйте! Ткните пожалуйста носом в ссылку на скачивание TSERVER.
amdtest.rar
Отмотал назад, советуют тсервер, но ссылка конечно же мертвая... Буду мотать дальше.
cxkkxc
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2022, 18:28 |
Нашел вот на 55гб - https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m, стоит качать тсервер или можно ограничиться dmgg.py ? Все-таки выложите исправленный последний скрипт если не затруднит, пол темы отмотал назад. Кстати последний это ведь с гитхаба 2-х летней давности, тогда такой уже есть ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 дек 2022, 20:15 |
cxkkxc писал(а): пол темы отмотал назад мало в конце 13й страницы - скрипт уже рабочий есть свежее (где-то в районе 24й) - но тот работает в паре с agt (утилитка из набора tserver), не знаю, запустится ли без нее.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 дек 2022, 21:12 |
cxkkxc писал(а): Попробовал проверить скриптом dmgg.py Он уже устарел. Это было актуально когда не было тсервера. Качайте по моим ссылкам и будет вам счастье.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 дек 2022, 11:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 313.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
uncledim писал(а): мало в конце 13й страницы - скрипт уже рабочий есть свежее (где-то в районе 24й) - но тот работает в паре с agt (утилитка из набора tserver), не знаю, запустится ли без нее. will not start without agt that version tserver is better; now that we have access to it :)
