https://vlab.su/
need some help for ati cards with memory errors for making script
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822
Страница 54 из 56
Crimfell [ 21 июл 2023, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
GoodDani писал(а):
это самая актуальная версия?
Гигасборка самая последняя
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Macick0078 писал(а):
не работает сылка
Я ничего не уделял и не менял, все работает. Ты наверное старые сообщения смотришь. Кинь ссылку на моё сообщение, с которого ты пытаешься скачать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Это самая актуальная ссылка viewtopic.php?p=949700#p949700. Гигасборка от Виктора внутри, там торрент файл, но не знаю есть ли кто на раздаче сейчас. А родную можно скачать и собрать самому, займет смог времени конечно, но ничего не поделаешь.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Добавил торрент на асус сборку с рабочей виндой Mats tserver win fixed, архив распаковать на ссд 240 гиг при помощи R-Drive Image tool
Alex_shmel [ 22 июл 2023, 00:29 ]
GoodDani писал(а):
Здравствуйте, почитал тему, я так понимаю это самая актуальная версия?
Последней версии сборки от гигабайта от 2023 года в свободном доступе нет. Есть у Виктора.
Crimfell [ 22 июл 2023, 01:00 ]
Ну, естественно её не будет в свободном доступе, я написал что распространяется бесплатно
YunicheK [ 22 июл 2023, 01:07 ]
Какой смысл писать, что она есть у Виктора, если он все равно ей не поделится? Вряд ли ему понравится, что ему начнут бомбить по этому поводу. Да и к слову она есть далеко не только у Виктора, а еще у Михаила, Александра, Сергея и прочих людей с не менее красивыми именами. А еще она есть даже у Gigabyte, невероятно правда? Уже рвотные рефлексы скоро пойдут от этого культа личности.
kelevra-1408 [ 22 июл 2023, 01:31 ]
имеющий уши да услышит, долбящемуся в глаза не помогут очки и визин.
вот сюда загляните.
Гигасборки в открытом доступе давно уже.
https://t.me/videocard_notebook_resistance
Я раздаю 21 и 22 года. если чутка запарится то и 23 найти можно, если 7000 линейку ремонтировать оч хочется. Только вот много ли вам RX7000 в ремонт приходит?!)))
Да и при сноровке и 22 года хватит сборки)
jefffree [ 21 авг 2023, 13:44 ]
Я разворачивал сборку New Memory Testing 12_14_21.rar и обнаружил, что при использовании Диск Джениус поздних версий вылазит ошибка 13 при попытке выбрать 5,6,7 пункты меню, или ошибка 14, если загрузиться в ДОС и выполнить grub.exe. Мне помог DiskGenius Professional 5.3.0.1066 + Crack, который я с трудом нашёл в Сети. Добавлю адрес сайта, на котором это удалось.
pLeXz [ 30 авг 2023, 22:14 ]
Категорически всех приветствую!
Подскажите, бьюсь с запуском тсервера, но безуспешно. Приобрел древнюю платформу под такие тесты на 775 сокете, а там 2гб ОЗУ, соответственно скрипт не запускается, ругаясь на память "exception during attempt to execute test: failed to allocate *цифра* bytes contiguous physical memory; please configure /etc/default/grub and run update-grub. Где то проскакивала команда для использования меньшего объема памяти или что то вроде того, а вот найти я ее не смог. Или я делаю что то не совсем так?
Crimfell [ 03 сен 2023, 05:38 ]
А зачем? Почему не купить am3/am3+, либо аналог от интел? Зачем такие извращения? И да, насколько я знаю, надо оперативной памяти 4-8 гигабайт.
pLeXz [ 04 сен 2023, 23:51 ]
Уже разобрался. Докинул еще 2гб. Почему это? Всё просто - цена в 400р. В случае если вынесет плату - не жалко.
erdi34 [ 10 сен 2023, 22:56 ]
https://cloud.mail.ru/public/aHTv/qZp9x79Zw
I downloaded the torrent file in this Folder.
(2022-08-23-11-img.rar)
Couldn't figure out how to write this file to a storage device.
Can anyone please help?
erdi34 [ 12 сен 2023, 11:53 ]
Nevermind , i just found out :)
Dron1980 [ 15 сен 2023, 11:19 ]
Подскажите какими командами запустить тест карточки RX6900XT ?
madking [ 15 сен 2023, 12:12 ]
viewtopic.php?f=48&t=130822
Diman6267 [ 21 сен 2023, 12:13 ]
Всем привет. Мобильные карты AMD (в частноности интересует HD5650) тестировать только скриптом?
pLeXz [ 21 сен 2023, 23:28 ]
Кто вертел в руках китайские карты rx с 16 чипами памяти вместо 8, где бы найти нумерацию каналов памяти?
В tserver у меня ошибка по каналу D1, причем исключительно по нему, т.е. D0 без ошибки. Ошибка кстати состоит из 333333, а не как обычно по двум каналам и ошибки 55555.
По таким картам вообще инфы не нашел толком, просто попадались где то в продаже от силы пару раз, не более того. Надо просто поменять чип, он банально не держит частоту. Но какой?
madking [ 22 сен 2023, 02:39 ]
меняем как спереди так и сзади расположение как и на простой 8гавняной. ничего сложного кроме как подумать логически
pLeXz [ 23 сен 2023, 02:27 ]
Да вот если бы это логически было логично, то я бы оценил. Замена двух чипов памяти не дала результата, поэтому подумал, что может как то иначе каналы нумеруются. Там частоту по памяти штатно зашитую 1500 не держит, 1450 держит, замена чипов - тот же результат. Ошибки по тому же каналу D1.
madking [ 23 сен 2023, 03:01 ]
а пятаки прозвонили, может нет контакта под ГПУ
---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ----------
http://file2.dzsc.com/product/18/07/30/ ... 330903.pdf
страница 167
pLeXz [ 23 сен 2023, 11:21 ]
Такое может быть, что на более низкой частоте памяти контакт есть, а на более высокой нет?
Я пока обвязку памяти смотрел, смутил всего один резистор с очень большим сопротивлением, может причина в нем. Такие приколы, с чужих слов, начались когда олень зачем то дернул доп питание с карты при работающем ПК. По сути карта работает, но частоту памяти приходится занижать, тогда проблем никаких с ней нет, любые тесты и ноль нареканий, если частоту ставить штатную, тогда мыргает изображение немного, даже если просто видео на ютубе включить, если простой фурмарк запустить, то вылетает сразу. Но вот тсвервер показывает на 1450 отсутствие ошибок и изображение без артефактов, а вот на 1500 уже дикие артефакты и ошибка по каналу D1 в виде троек. Я бы мог прошить биос под другие тайминги или зашить туда частоту меньше и всё, но интересно разобраться.
dowhile [ 24 сен 2023, 11:31 ]
Salve qualcuno può aiutarmi a scaricare 9_MEMTUNE_AMD (1).zip
Potete inviare link sulla mia email macgyver@libero.it
Grazie.
Deniz [ 27 сен 2023, 01:21 ]
First of all, thank you very much for the script.
Instead of using Arch Linux only for dmmg.py, you can also use this script by adding the dmmg.py script to the Ubuntu root folder of your existing tserver disk. All you have to do is mount the /dev/sda1 drive (mount /dev/sda1), go to the root folder and type cd mnt and you will see the dmmg.py script there. All remaining uses are the same. The only disadvantage is that there is no code coloring.
sonisyan [ 29 сен 2023, 14:45 ]
Здравствуйте друзья.
Можете ли вы дать подробную информацию об использовании и командах упомянутых приложений tserver, memtune, dmmgy.py или показать источник.
Spider1973 [ 02 окт 2023, 11:05 ]
Народ подскажите что скачать что бы банки rx580 проверить,ткните носом в ссылку,а то куда не залезу везде удаленные файлы,гига сборкой я смогу её протестировать?
Crimfell [ 06 окт 2023, 14:56 ]
Я выше давал ссылку. На облаке есть как гигасборка, так и асуссборка, есть торрент, есть файлами. Все для Вас и бесплатно. Сам я пользуюсь асусборка Mats_TSERVER_Win_Fixed, на ней винда работает
Spider1973 [ 07 окт 2023, 10:04 ]
из всего Вами перечисленного удалось записать на диск только гига сборку,но новый биос к сожалению этого винта на загрузку не видит
Crimfell [ 07 окт 2023, 15:43 ]
Все что выложил, все рабочее, лично проверил. Так что ищите проблему у себя. А так, пробуйте более старое железо
allas [ 08 окт 2023, 11:34 ]
Thanks memtune works great.
Spider1973 [ 13 окт 2023, 17:39 ]
так гдеж его взять то?))
gosharaiser [ 24 окт 2023, 21:20 ]
все понятно
tonycstech [ 27 окт 2023, 03:52 ]
поддержка 7000 амуде и мафия67 на FTP сервере есть.
Страница 54 из 56 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
