Текущее время: 23 май 2024, 20:34
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 23 ноя 2022, 17:45 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
deathdealer9982 писал(а): mods for amd rx5600 Mods only for nvidia. For AMD use tserver.
Tamago4a
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 28 ноя 2022, 17:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
buyanigor писал(а): Вот моя сборка разных версий mats/mods. До 265.30 - 455.219. Пользуйтесь, други) Ничего не жалко :D
я.Диск Здравствуйте. Планирую покупать бу карту(не себе). У самого RTX 3060 TI EVGA. Решил проверить память этим mats`ом. Версия 455.127 не работала. Выдавало всем тут известную ошибку. Удалил всё в папке 455.127 и закинул туда файлы 219 версии. Эта версия при тесте 20 мб выдавало инфу что ошибки вообще везде. Само собой моя карта идеально работает в играх и т. д., а значит mats ошибается. Попробовал версию 208.2(и 204 то же), и тут на 20мб тесте ошибок было 0
mats version 455.204. Testing GA104 with 15 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: None
Error Code = 00000000 (OK)
[1;39;42m [0m [1;39;42m ####### #### ###### ###### [0m [1;39;42m ######## ###### ######## ######## [0m [1;39;42m ## ## ## ## ## # ## # [0m [1;39;42m ## ## ## ## ### ### [0m [1;39;42m ######## ######## #### #### [0m [1;39;42m ####### ######## ### ### [0m [1;39;42m ## ## ## # ## # ## [0m [1;39;42m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;42m ## ## ## ###### ###### [0m [1;39;42m [0m [1;39;42m[0m
но "./mats -c 1"(скан 1% памяти) работает бесконечно. Приходится принудительно его прерывать используя CTRL + C. И он выдаёт следующую инфу:
mats version 455.204. Testing GA104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 8659345 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 1075329 0 0 FBIOA1 1075344 0 0 FBIOB0 1089472 0 0 FBIOB1 1089472 0 0 FBIOC0 1075392 0 0 FBIOC1 1075392 0 0 FBIOD0 1089472 0 0 FBIOD1 1089472 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A009 A010 A011 A012 A013 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A025 A026 A027 A028 A029 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A041 A042 A043 A044 A045 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A057 A058 A059 A060 A061 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B009 B010 B011 B012 B013 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B025 B026 B027 B028 B029 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B041 B042 B043 B044 B045 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B057 B058 B059 B060 B061 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C009 C010 C011 C012 C013 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C025 C026 C027 C028 C029 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C041 C042 C043 C044 C045 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C057 C058 C059 C060 C061 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D009 D010 D011 D012 D013 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D025 D026 D027 D028 D029 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D041 D042 D043 D044 D045 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D057 D058 D059 D060 D061 D063
An error occurred while running mats. See output file for details.
Error Code = 00000002
[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m [1;39;41m[0m
Делал всё в CSM режиме в UEFI. Legacy ON. В общем цель проверить на 100% память видеокарты. Подскажите пожалуйста какая версия дружит с 3060 ti.
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 ноя 2022, 08:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Tamago4a писал(а): Кто-нибудь отзовитесь. Нужна помощь. помощь в чем? работает карта ну так и пусть работает 20мб прошла без ошибок, игры без зависаний и артефактов, чего не хватает еще для рабочей карты? или чего хотите от рабочей карты?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 ноя 2022, 11:12 |
Tamago4a писал(а): скан 1% памяти Такого быть не должно. Кроме того, надо бы закинуть голду и проверить модсом. У меня недавно была 1070ти, которая в матсе писала ошибки по всем чипам, и делай что хочешь. А когда запускаешь модс и делаешь прогон несколькими тестами, матс потом ругается на битый канал. Откатал весь канал, даже заменил один чип, ошибки не ушли. Откатал гпу, всё заработало. По этому, предварительно в начале делаю прогон через модс и потом уже матс. Это чтоб уже наверняка. Ну и если подвести итог, карта работает?) Ну и пусть работает, чего её мучать)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 ноя 2022, 11:10 |
MisterAlex писал(а): ошибка Какая версия используется? Какие аргументы для теста?
Aleluya
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 дек 2022, 13:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Spain
Aleluya писал(а): Hi from Spain,
I´m new in the forum and have been testing the mods ver 455 posted here, but having strange issues. Sometimes the USB boots but stops at some point with a black screen. Sometimes I heard the fans spinning very fast until GPU temperature lowers.
I have been looking at the mats.log file and it is 228mB long!
My question is, is this behaviour correct?
Many thanks in advance I forgot to mention my card is a Gigabyte RTX3070 OC 8Gb
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 дек 2022, 00:30 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Приветствую. Может быть кто подскажет по логу. RTX3060 12GB Gigabyte. после падения.(скорее всего комп был включен. Память и чип перекатаны. Одна банка заменена, были артевакты, теперь после установки дров, черный экран. Смущает неверный ID и ругательства на Vdios. (шился, картинка есть только с родным)
mods.log
Installing kernel module...
MODS start: Thu Feb 12 23:06:25 2099
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz Cores : 2
Version MODS : 455.101
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.4.0-31-generic KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 0502 SBIOS Date : 07/29/2010 HostName : vgatest Available RAM : 550/992 MB (Free/Size) Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009 HDD-Serno : GYD031149
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2504 PDI : 0x89f147a8e3340416 Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 Device Id : _3YRG Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xfd000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 Smbus not found; toggling mask bit
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Successfully opened clockstest.jse [ ] Successfully opened thermres.jse [ ] Successfully opened vkstress.jse [ ] Successfully opened perfpunish.jse [ ] Successfully opened nvlink.jse [ ] Successfully opened gpulist.jse [ ] Successfully opened drf.he [ ] Successfully opened idt.jse [ ] Successfully opened resumehandler.jse [ ] Compiling gputest.jse. [ ] Compiled gputest.jse, pScript = 0x0xc966290. [ ] Executing gputest.jse. [ ] --->random2d.jse [ ] Preprocessing random2d.jse. [ ] Successfully opened random2d.jse [ ] Successfully opened fpk_comm.he [ ] Successfully opened fileid.jse [ ] Compiling random2d.jse. [ ] Compiled random2d.jse, pScript = 0x0xc3ae780. [ ] Executing random2d.jse. [ ] <---random2d.jse [ ] --->reghalconst.jse [ ] Preprocessing reghalconst.jse. [ ] Successfully opened reghalconst.jse [ ] Compiling reghalconst.jse. [ ] Compiled reghalconst.jse, pScript = 0x0xc965780. [ ] Executing reghalconst.jse. [ ] reghalinternal.jse does not exist. [ ] <---reghalconst.jse [ ] pvstest.jse does not exist. [ ] <gputest.jse [ ] >oqa.spc [ ] Preprocessing oqa.spc. [ ] Successfully opened oqa.spc [ ] Compiling oqa.spc. [ ] Compiled oqa.spc, pScript = 0x0xc22d570. [ ] Executing oqa.spc. [ ] <oqa.spc [ ] [ ] -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line [ ] Done parsing args [ ] Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
[ ] CPU [ ] Arch : x86_64 [ ] Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz [ ] Cores : 2 [ ] [ ] Version [ ] MODS : 455.101 [ ] [ ] System [ ] OperatingSystem: Linux (x86_64) [ ] Kernel : 4.4.0-31-generic [ ] KernelDriver : 3.87 [ ] SBIOS Version : 0502 [ ] SBIOS Date : 07/29/2010 [ ] HostName : vgatest [ ] Available RAM : 550/992 MB (Free/Size) [ ] NUMA Node 0 RAM: 550/992 MB (Free/Size) [ ] Sysmem page size is 4 KB [ ] Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009 [ ] HDD-Serno : GYD031149 [ ] [ ] Turning off register exclusion regions. [ ] >boards.jse [ ] Preprocessing boards.jse. [ ] Successfully opened boards.jse [ ] Compiling boards.jse. [ ] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xcbb5cb0. [ ] Executing boards.jse. [ ] <boards.jse [ ] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] Find NvSwitch ports [ ] -------Finish NvSwitch detection----- [ ] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [ ] reg virtual base = 0x7f8983000000 [ ] IOVA enabled [ ] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc06 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [ ] BAR0 base = 0x0_FD000000, size = 0x01000000 [ ] BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 [ ] BAR2 base = 0x0_DE000000, size = 0x02000000 [ ] Vendor ID = 0x10DE [ ] Device ID = 0x2504 [ ] Chip ID = 0x00000176 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [ ] Register manual file _3yrg_ref.txt not found [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device [ ] Find ibmnpu ports [ ] -------Finish ibmnpu detection----- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=2e31 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2504 [ ] PDI : 0x89f147a8e3340416 [ ] Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 [ ] ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 [ ] Device Id : _3YRG [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xfd000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 16 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _3YRG Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11010041 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51010041 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] Smbus not found; toggling mask bit [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] SMBus controller Not found [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0 on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: OBJVBIOS: Unknown BIT token 0x45! Skipping... [ ] NVRM: Revlock: VBIOS or RM Revlock level too low. [ ] NVRM: MinimumRmRevlockLvl: 18 [ ] NVRM: currentRmRevlockLvl: 16 [ ] NVRM: minimumVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: CurrentVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001ac>:2804 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.575 seconds] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.580 seconds]
ERROR: Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Executing random2d.jse. [ ] <---random2d.jse [ ] --->reghalconst.jse [ ] Preprocessing reghalconst.jse. [ ] Successfully opened reghalconst.jse [ ] Compiling reghalconst.jse. [ ] Compiled reghalconst.jse, pScript = 0x0xc965780. [ ] Executing reghalconst.jse. [ ] reghalinternal.jse does not exist. [ ] <---reghalconst.jse [ ] pvstest.jse does not exist. [ ] <gputest.jse [ ] >oqa.spc [ ] Preprocessing oqa.spc. [ ] Successfully opened oqa.spc [ ] Compiling oqa.spc. [ ] Compiled oqa.spc, pScript = 0x0xc22d570. [ ] Executing oqa.spc. [ ] <oqa.spc [ ] [ ] -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line [ ] Done parsing args [ ] Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
[ ] CPU [ ] Arch : x86_64 [ ] Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz [ ] Cores : 2 [ ] [ ] Version [ ] MODS : 455.101 [ ] [ ] System [ ] OperatingSystem: Linux (x86_64) [ ] Kernel : 4.4.0-31-generic [ ] KernelDriver : 3.87 [ ] SBIOS Version : 0502 [ ] SBIOS Date : 07/29/2010 [ ] HostName : vgatest [ ] Available RAM : 550/992 MB (Free/Size) [ ] NUMA Node 0 RAM: 550/992 MB (Free/Size) [ ] Sysmem page size is 4 KB [ ] Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009 [ ] HDD-Serno : GYD031149 [ ] [ ] Turning off register exclusion regions. [ ] >boards.jse [ ] Preprocessing boards.jse. [ ] Successfully opened boards.jse [ ] Compiling boards.jse. [ ] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xcbb5cb0. [ ] Executing boards.jse. [ ] <boards.jse [ ] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] Find NvSwitch ports [ ] -------Finish NvSwitch detection----- [ ] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [ ] reg virtual base = 0x7f8983000000 [ ] IOVA enabled [ ] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc06 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [ ] BAR0 base = 0x0_FD000000, size = 0x01000000 [ ] BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 [ ] BAR2 base = 0x0_DE000000, size = 0x02000000 [ ] Vendor ID = 0x10DE [ ] Device ID = 0x2504 [ ] Chip ID = 0x00000176 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [ ] Register manual file _3yrg_ref.txt not found [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device [ ] Find ibmnpu ports [ ] -------Finish ibmnpu detection----- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=2e31 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2504 [ ] PDI : 0x89f147a8e3340416 [ ] Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 [ ] ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 [ ] Device Id : _3YRG [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xfd000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 16 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _3YRG Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11010041 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51010041 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] Smbus not found; toggling mask bit [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] SMBus controller Not found [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0 on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: OBJVBIOS: Unknown BIT token 0x45! Skipping... [ ] NVRM: Revlock: VBIOS or RM Revlock level too low. [ ] NVRM: MinimumRmRevlockLvl: 18 [ ] NVRM: currentRmRevlockLvl: 16 [ ] NVRM: minimumVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: CurrentVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001ac>:2804 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:331 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Vbios Init failed [ ] Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.575 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.580 seconds] [ ] [ ] NVRM: *** Unable to call VBIOS, no boot GPU device [ ] Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03 [ ] Unable to retrieve current VESA mode, will use mode 3 [ ] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Successfully opened reghalconst.jse [ ] Compiling reghalconst.jse. [ ] Compiled reghalconst.jse, pScript = 0x0xc965780. [ ] Executing reghalconst.jse. [ ] reghalinternal.jse does not exist. [ ] <---reghalconst.jse [ ] pvstest.jse does not exist. [ ] <gputest.jse [ ] >oqa.spc [ ] Preprocessing oqa.spc. [ ] Successfully opened oqa.spc [ ] Compiling oqa.spc. [ ] Compiled oqa.spc, pScript = 0x0xc22d570. [ ] Executing oqa.spc. [ ] <oqa.spc [ ] [ ] -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line [ ] Done parsing args [ ] Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
[ ] CPU [ ] Arch : x86_64 [ ] Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz [ ] Cores : 2 [ ] [ ] Version [ ] MODS : 455.101 [ ] [ ] System [ ] OperatingSystem: Linux (x86_64) [ ] Kernel : 4.4.0-31-generic [ ] KernelDriver : 3.87 [ ] SBIOS Version : 0502 [ ] SBIOS Date : 07/29/2010 [ ] HostName : vgatest [ ] Available RAM : 550/992 MB (Free/Size) [ ] NUMA Node 0 RAM: 550/992 MB (Free/Size) [ ] Sysmem page size is 4 KB [ ] Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009 [ ] HDD-Serno : GYD031149 [ ] [ ] Turning off register exclusion regions. [ ] >boards.jse [ ] Preprocessing boards.jse. [ ] Successfully opened boards.jse [ ] Compiling boards.jse. [ ] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xcbb5cb0. [ ] Executing boards.jse. [ ] <boards.jse [ ] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] Find NvSwitch ports [ ] -------Finish NvSwitch detection----- [ ] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [ ] reg virtual base = 0x7f8983000000 [ ] IOVA enabled [ ] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc06 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [ ] BAR0 base = 0x0_FD000000, size = 0x01000000 [ ] BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 [ ] BAR2 base = 0x0_DE000000, size = 0x02000000 [ ] Vendor ID = 0x10DE [ ] Device ID = 0x2504 [ ] Chip ID = 0x00000176 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [ ] Register manual file _3yrg_ref.txt not found [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device [ ] Find ibmnpu ports [ ] -------Finish ibmnpu detection----- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=2e31 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2504 [ ] PDI : 0x89f147a8e3340416 [ ] Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 [ ] ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 [ ] Device Id : _3YRG [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xfd000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 16 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _3YRG Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11010041 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51010041 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] Smbus not found; toggling mask bit [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] SMBus controller Not found [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0 on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: OBJVBIOS: Unknown BIT token 0x45! Skipping... [ ] NVRM: Revlock: VBIOS or RM Revlock level too low. [ ] NVRM: MinimumRmRevlockLvl: 18 [ ] NVRM: currentRmRevlockLvl: 16 [ ] NVRM: minimumVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: CurrentVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001ac>:2804 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:331 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Vbios Init failed [ ] Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.575 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.580 seconds] [ ] [ ] NVRM: *** Unable to call VBIOS, no boot GPU device [ ] Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03 [ ] Unable to retrieve current VESA mode, will use mode 3 [ ] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] reghalinternal.jse does not exist. [ ] <---reghalconst.jse [ ] pvstest.jse does not exist. [ ] <gputest.jse [ ] >oqa.spc [ ] Preprocessing oqa.spc. [ ] Successfully opened oqa.spc [ ] Compiling oqa.spc. [ ] Compiled oqa.spc, pScript = 0x0xc22d570. [ ] Executing oqa.spc. [ ] <oqa.spc [ ] [ ] -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line [ ] Done parsing args [ ] Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
[ ] CPU [ ] Arch : x86_64 [ ] Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz [ ] Cores : 2 [ ] [ ] Version [ ] MODS : 455.101 [ ] [ ] System [ ] OperatingSystem: Linux (x86_64) [ ] Kernel : 4.4.0-31-generic [ ] KernelDriver : 3.87 [ ] SBIOS Version : 0502 [ ] SBIOS Date : 07/29/2010 [ ] HostName : vgatest [ ] Available RAM : 550/992 MB (Free/Size) [ ] NUMA Node 0 RAM: 550/992 MB (Free/Size) [ ] Sysmem page size is 4 KB [ ] Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009 [ ] HDD-Serno : GYD031149 [ ] [ ] Turning off register exclusion regions. [ ] >boards.jse [ ] Preprocessing boards.jse. [ ] Successfully opened boards.jse [ ] Compiling boards.jse. [ ] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xcbb5cb0. [ ] Executing boards.jse. [ ] <boards.jse [ ] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] Find NvSwitch ports [ ] -------Finish NvSwitch detection----- [ ] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [ ] reg virtual base = 0x7f8983000000 [ ] IOVA enabled [ ] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc06 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [ ] BAR0 base = 0x0_FD000000, size = 0x01000000 [ ] BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 [ ] BAR2 base = 0x0_DE000000, size = 0x02000000 [ ] Vendor ID = 0x10DE [ ] Device ID = 0x2504 [ ] Chip ID = 0x00000176 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [ ] Register manual file _3yrg_ref.txt not found [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device [ ] Find ibmnpu ports [ ] -------Finish ibmnpu detection----- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=2e31 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2504 [ ] PDI : 0x89f147a8e3340416 [ ] Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 [ ] ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 [ ] Device Id : _3YRG [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xfd000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 16 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _3YRG Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11010041 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51010041 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] Smbus not found; toggling mask bit [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] SMBus controller Not found [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0 on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: OBJVBIOS: Unknown BIT token 0x45! Skipping... [ ] NVRM: Revlock: VBIOS or RM Revlock level too low. [ ] NVRM: MinimumRmRevlockLvl: 18 [ ] NVRM: currentRmRevlockLvl: 16 [ ] NVRM: minimumVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: CurrentVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001ac>:2804 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:331 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Vbios Init failed [ ] Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.575 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.580 seconds] [ ] [ ] NVRM: *** Unable to call VBIOS, no boot GPU device [ ] Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03 [ ] Unable to retrieve current VESA mode, will use mode 3 [ ] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] >oqa.spc [ ] Preprocessing oqa.spc. [ ] Successfully opened oqa.spc [ ] Compiling oqa.spc. [ ] Compiled oqa.spc, pScript = 0x0xc22d570. [ ] Executing oqa.spc. [ ] <oqa.spc [ ] [ ] -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line [ ] Done parsing args [ ] Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
[ ] CPU [ ] Arch : x86_64 [ ] Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz [ ] Cores : 2 [ ] [ ] Version [ ] MODS : 455.101 [ ] [ ] System [ ] OperatingSystem: Linux (x86_64) [ ] Kernel : 4.4.0-31-generic [ ] KernelDriver : 3.87 [ ] SBIOS Version : 0502 [ ] SBIOS Date : 07/29/2010 [ ] HostName : vgatest [ ] Available RAM : 550/992 MB (Free/Size) [ ] NUMA Node 0 RAM: 550/992 MB (Free/Size) [ ] Sysmem page size is 4 KB [ ] Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009 [ ] HDD-Serno : GYD031149 [ ] [ ] Turning off register exclusion regions. [ ] >boards.jse [ ] Preprocessing boards.jse. [ ] Successfully opened boards.jse [ ] Compiling boards.jse. [ ] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xcbb5cb0. [ ] Executing boards.jse. [ ] <boards.jse [ ] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [ ] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] Find NvSwitch ports [ ] -------Finish NvSwitch detection----- [ ] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [ ] reg virtual base = 0x7f8983000000 [ ] IOVA enabled [ ] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc06 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [ ] BAR0 base = 0x0_FD000000, size = 0x01000000 [ ] BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 [ ] BAR2 base = 0x0_DE000000, size = 0x02000000 [ ] Vendor ID = 0x10DE [ ] Device ID = 0x2504 [ ] Chip ID = 0x00000176 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [ ] Register manual file _3yrg_ref.txt not found [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device [ ] Find ibmnpu ports [ ] -------Finish ibmnpu detection----- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=2e31 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=27d0 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2504 [ ] PDI : 0x89f147a8e3340416 [ ] Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 [ ] ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 [ ] Device Id : _3YRG [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xfd000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 16 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _3YRG Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11010041 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51010041 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM on 0000:01:00.0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] Smbus not found; toggling mask bit [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0xc0500, index 0 [ ] SMBus controller Not found [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0 on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: OBJVBIOS: Unknown BIT token 0x45! Skipping... [ ] NVRM: Revlock: VBIOS or RM Revlock level too low. [ ] NVRM: MinimumRmRevlockLvl: 18 [ ] NVRM: currentRmRevlockLvl: 16 [ ] NVRM: minimumVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: CurrentVbiosRevlockLvl: 0 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0001ac>:2804 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:331 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Vbios Init failed [ ] Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.575 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] [ ] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.580 seconds] [ ] [ ] NVRM: *** Unable to call VBIOS, no boot GPU device [ ] Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03 [ ] Unable to retrieve current VESA mode, will use mode 3 [ ] NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: function not initialised properly [ ] NVRM: Assertion failed: 0x00000000017ddd4a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] RmDestroyGpu failed
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 дек 2022, 02:57 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Danila. писал(а): Память и чип перекатаны. Одна банка заменена, были артевакты, теперь после установки дров, черный экран. Артевакты это хорошо. Что по сопротивлениям? Матс пасс? Если второй картой посмотреть - верно тип памяти с биоса подбирает? С другим ID гпу карта бы висела на д6 и никак не могла бы давать картинку. Как вариант можете ещё пошить модифицированные биосы с отключенными каналами, дабы локализовать дефект.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 дек 2022, 05:31 |
YunicheK писал(а): что ID не верный? Я про Device ID. Казалось что он должен быть типа GA106 или типа того
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 дек 2022, 07:31 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.94
Danila. писал(а): Я про Device ID. Теперь понял. Это вполне нормальная ситуация, когда карта тестируется неподдерживаемой версией MODS. 455.101 была выпущена с учетом существовавших на тот момент RTX 3090/3080. На момент появленич RTX 3070/3060 выпустили версию 455.107. Как минимум ей и надо тестировать, ну или более новыми версиями, чтобы таких непоняток не возникало.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 дек 2022, 00:32 |
Спасибо за подсказку. 455.219 тоже нормально не пишет ID. Теперь такой лог. Может быть по новой ошибке кто то подскажет? Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
сопр как на картинке
mods.log
MODS arguments :
MODS start: Fri Feb 18 09:56:38 2022
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -test 119 -run_on_error -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz Cores : 2
Version MODS : 455.219
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : P7.60 SBIOS Date : 02/26/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3648/3977 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2504 PDI : 0x89f147a8e3340416 Raw ECID : 0x00c085c000000028129719c4 Raw ECID (GHS) : 0x4702812971800000017040180 ECID : SAMSUNG-SA1AN6-23_x8_y6 Device Id : _FD3U Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: FBP(1) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: FBP(2) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ ] NVRM: FBP(2) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00088050 wrdata=0x00000000 info=0x18408207 code=0xbadf5108! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000007! [ ] NVRM: FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYSC 0x00000001! [ ] NVRM: SYSC(0) ringstation details : addr=0x0000a0b4 wrdata=0x00000000 info=0x1940822f code=0x00000000! [ ] NVRM: SYSC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002f! [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56 [ ] NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! [ ] NVRM: unable to query current ECC status (0x56) [ ] NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty [ ] NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00125848 wrdata=0x00000000 info=0x18408323 code=0xbadf2023! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000023! [ ] UnlockHost2Jtag:Start [ ] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x3 0xfffc0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 34 [ ] WARNING... Failed to unlock Jtag for access! [ ] Found GPUs: [ ] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:2504 ChipId:176 GpuInst 0 (vga) [ ] GpuDevMgr found devices. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Timed out waiting on DMA completion! [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: **** RTOS HAS CRASHED **** [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: OS: 30699400 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Current task/ctx: 0x200031c8, pvData: 0x20010eb0, pc = 0x2018b20c, xstatus 0x200004020, flags 0x1, nesting 0, non-zero GPR: [ ] NVRM: OBJPMU Async: ra = 0000000020187cae sp = 0000000020025e70 tp = 0000000020025fd8 s0 = 000000002004d000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s1 = 000000002004e000 a0 = 000000002004d008 a1 = 0000000000000dfd a4 = 0000000020012c00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: a5 = 0000000000000190 s2 = 0000000020012c00 s3 = 0000000020010000 s4 = 00000000200467f8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s5 = 0000000020013000 s6 = 0000000020012698 s7 = 0000000000000c86 s8 = 0000000000001000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s9 = 0000000000000a10 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MPU dump (enabled entries only, all numbers are hex): [ ] NVRM: OBJPMU Async: # VA Start - VA End -> PHYS Size Cached? [ ] NVRM: OBJPMU Async: 0 20000400 - 20007c00 -> 181000 7800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1 2000a000 - 2000b000 -> 188800 1000 N u:--- k:r-- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2 2000b400 - 2000c400 -> 189800 1000 N u:r-- k:r-- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 3 2000c800 - 2000f000 -> 18a800 2800 N u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 4 2000f400 - 20013c00 -> 18d000 4800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 5 20014000 - 20015800 -> 191800 1800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 6 20015c00 - 20016400 -> 193000 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 7 20016800 - 20017000 -> 193800 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 8 2009a400 - 2009ac00 -> 194000 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 9 20162400 - 20166c00 -> 101000 4800 N u:--- k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: a 20167000 - 2016b000 -> 105800 4000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: b 201bb400 - 201c3000 -> 109800 7c00 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: c c0000000 - c4000000 -> 2000000000000000 4000000 N u:rw- k:rw- tgt: PRIV [ ] NVRM: OBJPMU Async: d 201c5400 - 201c5800 -> 1abc00 400 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: e 201c4000 - 201c5000 -> 194800 1000 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: f 20181000 - 20182000 -> 112000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 10 20189000 - 2018a000 -> 113000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 11 20187000 - 20188000 -> 114000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 12 20185000 - 20186000 -> 115000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 13 20183000 - 20184000 -> 116000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 14 20184000 - 20185000 -> 117000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 15 20186000 - 20187000 -> 118000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 16 201a5000 - 201a6000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 17 20048000 - 20049000 -> 196000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 2007b000 - 2007c000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 2007a000 - 2007b000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 2007c000 - 2007d000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 20025000 - 20026000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 20046000 - 20047000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 2004d000 - 2004e000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 20047000 - 20048000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2004a000 - 2004b000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 2005a000 - 2005b000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 20081000 - 20082000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 20078000 - 20079000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 20049000 - 2004a000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 200a8000 - 200a9000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20045000 - 20046000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20079000 - 2007a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 2007f000 - 20080000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 20077000 - 20078000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 2019d000 - 2019e000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20080000 - 20081000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20198000 - 20199000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 2018c000 - 2018d000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 20176000 - 20177000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20195000 - 20196000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 20196000 - 20197000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 20197000 - 20198000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 201b5000 - 201b6000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20188000 - 20189000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 2007d000 - 2007e000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 201b1000 - 201b2000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 2007e000 - 2007f000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201c4000 => 194800 (1000) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201c5400 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201bb400 => 109800 (7c00) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 20167000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20162400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194000 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016800 => 193800 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20015c00 => 193000 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014000 => 191800 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f400 => 18d000 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2800) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 43 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 20163710 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20163eac [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20163ef2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 201650be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 201664da [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20164d52 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2018b20c [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 20187caa [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2016aba2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 201631a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 201631a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 20164ddc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2018c186 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 201985f2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 20197e0a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 20196f24 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 201966b2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201986f4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 20197cce [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x6aaf7000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000610 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000090 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201c4000 => 194800 (1000) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201c5400 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201bb400 => 109800 (7c00) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 20167000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20162400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194000 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016800 => 193800 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20015c00 => 193000 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014000 => 191800 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f400 => 18d000 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2800) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 43 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 20163710 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20163eac [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20163ef2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 201650be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 201664da [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20164d52 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2018b20c [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 20187caa [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2016aba2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 201631a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 201631a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 20164ddc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2018c186 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 201985f2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 20197e0a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 20196f24 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 201966b2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201986f4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 20197cce [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x6aaf7000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000610 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000090 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400011 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000120 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000022 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020166b1a [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000030055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x8000000000000001 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 42 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20166b1a [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 20163ef2 [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 201650be [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 201664da [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20164d52 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 2018b20c [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20187caa [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2016aba2 [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 20164ddc [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2018c186 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 201985f2 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 20197e0a [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20196f24 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201966b2 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 201986f4 [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 20197cce [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f5>:136 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f400 => 18d000 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2800) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 43 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 20163710 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20163eac [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20163ef2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 201650be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 201664da [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20164d52 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2018b20c [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 20187caa [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2016aba2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 201631a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2016aade [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2016aa98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 20162ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 201631a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 20169936 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 20164ddc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2018c186 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 201985f2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 20197e0a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 20196f24 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 201966b2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201986f4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 20197cce [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x6aaf7000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000610 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000090 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400011 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000120 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000022 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020166b1a [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000030055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x8000000000000001 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 42 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20166b1a [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 20163ef2 [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 201650be [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 201664da [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20164d52 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 2018b20c [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20187caa [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2016aba2 [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 20164ddc [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2018c186 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 201985f2 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 20197e0a [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20196f24 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201966b2 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 201986f4 [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 20197cce [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f5>:136 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. [ ] NVRM: reg read offset/data = 0x10a100/0x0 to = 1 [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d4d8db70826d78 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000006, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: bp @ <fileid:0x00052e>:746
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2018c022 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2018c186 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 201985f2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 20197e0a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 20196f24 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 201966b2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201986f4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 20197cce [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x6aaf7000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000610 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000090 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400011 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000120 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000022 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020166b1a [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000030055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x8000000000000001 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 42 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20166b1a [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 20163ef2 [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 201650be [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 201664da [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20164d52 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 2018b20c [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20187caa [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2016aba2 [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 20164ddc [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2018c186 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 201985f2 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 20197e0a [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20196f24 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201966b2 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 201986f4 [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 20197cce [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f5>:136 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. [ ] NVRM: reg read offset/data = 0x10a100/0x0 to = 1 [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d4d8db70826d78 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000006, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Core was not halted! Snapshotting... [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: WARNING: Core is still running [ ] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400001 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f0 [ ] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ ] NVRM: Core running, CSRs not readable! [ ] NVRM: Trace buffer is empty. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00052e>:746 [ ] bp @ <fileid:0x00052e>:746 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: bp @ <fileid:0x00053e>:1153
[ ] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 201966b2 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201986f4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 20197cce [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x6aaf7000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000610 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x0001af00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000090 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227 [ ] #3: main() in gputest.jse:2164 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400011 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000120 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000022 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020166b1a [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000030055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x8000000000000001 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 42 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20166b1a [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 20163ef2 [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 201650be [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 201664da [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20164d52 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 2018b20c [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20187caa [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2016aba2 [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2016aade [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2016aa98 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 20162ef4 [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 201631a6 [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 20169936 [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 20164ddc [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2018c022 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2018c186 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 201985f2 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 20197e0a [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20196f24 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201966b2 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 201986f4 [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 20197cce [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f5>:136 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. [ ] NVRM: reg read offset/data = 0x10a100/0x0 to = 1 [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d4d8db70826d78 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000006, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Core was not halted! Snapshotting... [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: WARNING: Core is still running [ ] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400001 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f0 [ ] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ ] NVRM: Core running, CSRs not readable! [ ] NVRM: Trace buffer is empty. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00052e>:746 [ ] bp @ <fileid:0x00052e>:746 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint ** [ ] NVRM: Error in change sequencer: status = 0x00000065, clientLockMask=0x00000000. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00053e>:1153 [ ] bp @ <fileid:0x00053e>:1153 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint **
[ ] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] ERROR: bp @ <fileid:0x00006c>:464 ERROR: Detected a recursive breakpoint while handling -exit_on_breakpoint. Aborting!!
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ 0] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ 0] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ 0] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000120 [ 0] NVRM: SIE : 0x0000000000000002 [ 0] NVRM: SIP : 0x0000000000000022 [ 0] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ 0] NVRM: FCSR : (no permission) [ 0] NVRM: DCSR : (no permission) [ 0] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ 0] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ 0] NVRM: SEPC : 0x0000000020166b1a [ 0] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ 0] NVRM: SSPM : 0x0000000000030055 [ 0] NVRM: SCAUSE : 0x8000000000000001 [ 0] NVRM: STVAL : 0x0000000000000000 [ 0] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ 0] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ 0] NVRM: Tracebuffer has 42 entries. Starting with latest. [ 0] NVRM: TRACE[0] = 0x 20166b1a [ 0] NVRM: TRACE[1] = 0x 20163ef2 [ 0] NVRM: TRACE[2] = 0x 201650be [ 0] NVRM: TRACE[3] = 0x 201664da [ 0] NVRM: TRACE[4] = 0x 20164d52 [ 0] NVRM: TRACE[5] = 0x 2018b20c [ 0] NVRM: TRACE[6] = 0x 20187caa [ 0] NVRM: TRACE[7] = 0x 20162ef4 [ 0] NVRM: TRACE[8] = 0x 2016aba2 [ 0] NVRM: TRACE[9] = 0x 2016aade [ 0] NVRM: TRACE[10] = 0x 2016aa98 [ 0] NVRM: TRACE[11] = 0x 2016aade [ 0] NVRM: TRACE[12] = 0x 2016aa98 [ 0] NVRM: TRACE[13] = 0x 20169936 [ 0] NVRM: TRACE[14] = 0x 20169936 [ 0] NVRM: TRACE[15] = 0x 20169936 [ 0] NVRM: TRACE[16] = 0x 20169936 [ 0] NVRM: TRACE[17] = 0x 2016aade [ 0] NVRM: TRACE[18] = 0x 2016aa98 [ 0] NVRM: TRACE[19] = 0x 2018c022 [ 0] NVRM: TRACE[20] = 0x 2016aade [ 0] NVRM: TRACE[21] = 0x 2016aa98 [ 0] NVRM: TRACE[22] = 0x 20162ef4 [ 0] NVRM: TRACE[23] = 0x 201631a6 [ 0] NVRM: TRACE[24] = 0x 20169936 [ 0] NVRM: TRACE[25] = 0x 2016aade [ 0] NVRM: TRACE[26] = 0x 2016aa98 [ 0] NVRM: TRACE[27] = 0x 20162ef4 [ 0] NVRM: TRACE[28] = 0x 2016aade [ 0] NVRM: TRACE[29] = 0x 2016aa98 [ 0] NVRM: TRACE[30] = 0x 20162ef4 [ 0] NVRM: TRACE[31] = 0x 201631a6 [ 0] NVRM: TRACE[32] = 0x 20169936 [ 0] NVRM: TRACE[33] = 0x 20164ddc [ 0] NVRM: TRACE[34] = 0x 2018c022 [ 0] NVRM: TRACE[35] = 0x 2018c186 [ 0] NVRM: TRACE[36] = 0x 201985f2 [ 0] NVRM: TRACE[37] = 0x 20197e0a [ 0] NVRM: TRACE[38] = 0x 20196f24 [ 0] NVRM: TRACE[39] = 0x 201966b2 [ 0] NVRM: TRACE[40] = 0x 201986f4 [ 0] NVRM: TRACE[41] = 0x 20197cce [ 0] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ 0] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f5>:136 (reason=112) [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. [ 0] NVRM: reg read offset/data = 0x10a100/0x0 to = 1 [ 0] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ 0] NVRM: enterTime: 0x16d4d8db70826d78 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ 0] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ 0] NVRM: CHANGE_SEQ_PMU timed out waiting - changeSeqId=0x00000006, clientLockMask=0x00000000. [ 0] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU TIMEOUT ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ 0] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ 0] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112) [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ 0] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ 0] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ 0] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ 0] NVRM: Core was not halted! Snapshotting... [ 0] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ 0] NVRM: Peregrine Registers: [ 0] NVRM: WARNING: Core is still running [ 0] NVRM: OS : 0x01d46f88 [ 0] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074 [ 0] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ 0] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009 [ 0] NVRM: MAILBOX0 : 0x6aaf7000 [ 0] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ 0] NVRM: IRQSTAT : 0x00400001 [ 0] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ 0] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ 0] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ 0] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ 0] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ 0] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000610 [ 0] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fcaaa0 [ 0] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001af00 [ 0] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001af00 [ 0] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ 0] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ 0] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ 0] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ 0] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ 0] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ 0] NVRM: RISC-V Core State: [ 0] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ 0] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000002 [ 0] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f0 [ 0] NVRM: PC : 0x0000000020165074 [ 0] NVRM: Core running, CSRs not readable! [ 0] NVRM: Trace buffer is empty. [ 0] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x00052e>:746 [ 0] bp @ <fileid:0x00052e>:746 [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] NVRM: Error in change sequencer: status = 0x00000065, clientLockMask=0x00000000. [ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x00053e>:1153 [ 0] bp @ <fileid:0x00053e>:1153 [ 0] [ 0] ** ModsDrvBreakPoint ** [ 0] MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. [ 0] Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] [ 0] Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error) [ 0] [ 0] ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## [ 0] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] [ 0] Beginning GPU shut down [ 0] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [ 0] GpuDevMgr not initialized. Device shutdowns will likely do nothing. [ 0] Device not initialized or already shutdown. Nothing to do. [ 0] Disabling interrupts in RM [ 0] Disabling interrupt tree 0 [ 0] IRQ statistics: [ 0] num IRQs: 3 [ 0] avg IRQ delay: 0us [ 0] min IRQ delay: 0us [ 0] max IRQ delay: 0us [ 0] NVRM: Assertion failed: 0x00000000019832dd [ 0] bp @ <fileid:0x00006c>:464 [ 0] Detected a recursive breakpoint while handling -exit_on_breakpoint. Aborting!!
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ----------call stack----------
Thread 7 (LWP 3997): #0 0x00007f89874d97a2 in ?? () #1 0x00000000000003c3 in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 #2 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 6 (LWP 3992): #0 0x00007f89874d94b5 in ?? () #1 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 5 (LWP 3991): #0 0x00007f8987359b7f in ?? () #1 0x00000000ffffffff in ?? () #2 0x00007f895fffa7c0 in ?? () #3 0x0000000000000002 in ?? () #4 0xffffffff0af11840 in ?? () #5 0x000000000058d720 in ?? () #6 0x000000000058d7a9 in ?? () #7 0x000000000af11840 in ?? () #8 0x000000000af11840 in ?? () #9 0x0000000100000003 in ?? () #10 0x0000000100000004 in ?? () #11 0x00007f8960002930 in ?? () #12 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 4 (LWP 3990): #0 0x00007f89874d94b5 in ?? () #1 0x0000000000000039 in ?? () #2 0x0000000000000001 in ?? () #3 0x0000000000000004 in ?? () #4 0x00007f897cff4700 in ?? () #5 0x0000000000000073 in ?? () #6 0xfffffffffffffff5 in ?? () #7 0x00007f89874d9270 in ?? () #8 0x00007f897cff4700 in ?? () #9 0x000000000af076d0 in ?? () #10 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 3 (LWP 3989): #0 0x00007f89874d94b5 in ?? () #1 0x0000000000000397 in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 #2 0x0000000000000001 in ?? () #3 0x0000000000000004 in ?? () #4 0x00007f897d7f56f0 in ?? () #5 0x000000000000072f in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 #6 0x0000000000000001 in ?? () #7 0x00007f89874d9270 in ?? () #8 0x00007f897d7f56f0 in ?? () #9 0x000000000aeff900 in ?? () #10 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 2 (LWP 3988): #0 0x00007f89874d94b5 in ?? () #1 0x000000000000010e in ?? () #2 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 1 (LWP 3979): #0 0x00007f8987333177 in ?? () #1 0x00007f898752a130 in ?? () #2 0x00007fff91ff1588 in ?? () #3 0x0000000000000f9f in ?? () #4 0x0000000000000000 in ?? ()
----------call stack---------- ñfÒ²sŒP¸ O⎓‘’õ)!ýÇ!ú0ÅènŽñ‹LŠ ˆUN‡O5˧Uý\×1‚]d’ÕÉÞURÜVK¼0…“œ‚KÙY€G°wAÑkFár(jBÚ–y‹°¸Ï? ö; 76\£m^ºp$Ê<@¿Õ¶*œK"!ã× %=š¶ !y®ÊÕö삽{†sAžß#:8üv…\‡¸Ë`Ñ<o4ë¿Ð^U¡Óˆ ÁÂÌ]]L~‡üFªða:ıدtlx1kë $ºÎÆÓ¨Š|ddå,Z-ÂÚ0Ž«|·þpÌC?ã8ÚÊu'Ís¾6ÏäÞâ~.—?/cb”`½]ª3ÜÚ ºãȵ LÇ°!©!Ξ³b73*ˆ³•ëÛ€¢p!^Cjú>»µXDD¦Þ!ëS§må?ö§üFô‡ñû}óe‚JÑc£6¾–Î<ëÒÞòJ`3Ð\ýiQÙÃÏ…vxuã<+âÅ8¦R‚·µ÷0š„š¢=šú¾)ˆþ“Å•Ò>…Xƒ¶[ ¶H9JåqÙrd*çbX`¯ Òÿ¾®fõIuäÚ6|…öÑÁ9T0˜ÝªoËmE]Ÿçj1½ícCM0&ŒA¸7°*W,—6U³¡í’b¼<W£Rä vÞü§këŽfJIJÌs;¶÷¦pSoNl£$‡¦µm.ÝoÚN˜Ê==ô’¡ÌA0»í@U‹ÿn-ƒ¡|C°ÎÍ’ÉXÎìéø÷Î+¨‡§žÀ%+ÆØrˆùOáÂMc `A–-nOýì¿V®@RO$)Ç2qJ[Çùò~¨H6+=]Ý¥+Q@¿¿çZ'Ç4X›œEO6ê;_Éo¡¨AëIK¦hqË&äŒh÷Å ¬œÜd©og‡…“TªýYI‚p|:®â=L=¬™þ°ò¢ Êg=N_ª$Ïïw%N¿ûL°ÿq²á¯Â, ¹Ê£ü’n·íáqA{ô¿0y›SE‘ç¢NéVóè'ß%c1ñ» ´’÷%ó復Ž2±2ù0 ‡÷Cn>[çžKŒTgÀ5qNïÉZ ŽÙ’“ÑÔœšQú6yÀ“)˜7íXÅ%¶81å™à¥T´Ç,(š:ö”ä¯A£¯ž“S.˜æÍ´Ú‰WMMËÎh בڴq ±Lºš§‡\ãÜo&KÃP~M·r8'FSl.áËÛ´pÌ:˜ýöWã? üZpù‰<“˜«„jØ~†È`Y_¢>Í_ÒŽO‰3,´-È ø£|O;~Š`eb¦ÍçwÁuÌêû`û–1û—ÙzÞé´ú]ìÕ±xcUìB€ØD-PÎU= Ž€KRf[ZhÂy°žW;·×ú9«Ná:¥á÷ٶJ+¦|¯š»ßÊ&òa̘ÔF^Ý&‹´ Wjy¯åc”©ï×„ê¢ Ý\Î2û÷®^ßÕT/2C9ù·°¬éFkdÁ‚Ÿ·3ù ä›=“ê‘ :„íQˆ»åü‡O/]_=¢f£Ÿ™[»l®ÞoÌV¶‡—nÔGœ´&Ao]0&)p»A»uÂòb0¦ŠãÎÕo‘oÑ>‚øœ§ïÙ{ ;À‰‚×™ÈOæ=È&±š³ãš}q”o¤ÒÂI30lf]㺶üU=¨ûhé¸DˆškJ¬5³ñ•ê9/2|—zƒ;üïå9û±A†åiÝUϵߣpŽÑ¼ÚÒwâyÄ7éÍñ¶½¬ù¨ŽÐĶAÎÿ´å×’ ‹Â6RõÀ/Ô ðÁ’“sBÂqT4Þ¾“Fƒµ'<ªÃb72››·ô¡ÅXróžM’ouü”yïỌnþQß-’;¡T“òxjÓÓáÿºøÅÿ(båø#ðJžû(h™‰VÅôB¹i”ð!< ÁÑùâÎŒIRÂ5±oñH~b¬Ã"y`À„!XÕ¹#Ùä–Ч͈·Ë+Þe †CÑg5çÒ#øzpã ׄ’6-¶€4&Ož‰Q¼¥^€-‰$ó¯˜úáúØÑ.@'TbMRB„ îµÅc~ඃuoÂBÀÙ— 7Ór¾œDmèòsã¹ ª±ÛÿŒyÄJgwgÄžPÜŠ!ŽèÂîŒûñŠÙ椑%;€<Úêc>ýCâdFY®ÃP¨¢çc–} ÐÖGy¡ §ÏsÐ ;âG•Â¶»b¢ eŒO-±$ã¥A{ T»uap¯gÎȪ›!zÑ7âF÷ælwH˜×‹—M,2C×ýûæÇ%ó}&i./þ¶ž+ħìq5éÙa¥â¿:æs†F‹çì·Û¤;Î …Lú#ðJ} ¬¢Û=‘hÖÞÀlG=§gÀ€{”åÀÒ”r?>ô*!b]ºPœ…Ô¶³€¶µ¼©¤#‚~O½ÊŽÐùk‹~a—#øfO+Ýv˜e³é¹®¤0ë}HÎå¸0{kZ, Ð[«_¹]f÷•×Ö"øÚU "Õ7áq 7…ìЪ ÒiôŽº!ü€hö-— vaM©"#óQ!»(¢ÞA{þÑ¿ÝôßJÎÞBq˜£SÔ^«Gk”1éßf™òÓ‡.ïKqÛà…[hÜœœ?ÉÔL~z‹éü% 4`±KÉI+KÖ”Z®YÝR³?¿æëbÌ3 $8r¾ÙÞ få©¥eo‚9xå&Š» }¤)„iF‹PÕc±èÈÊ4Ø…ív·Leñª‡L%›Zʳ >ì" .dž`Ù²\{û¶^"uiøgb5žØò à§hŒ Œl,öŠ”w<i®U£0Ú™wu˜ã9,ëããlg¬¹°Äl ô…Ã7¥£s n0R ç‹ëâ<ÐهǵsŽ}Ep½Þ…ï^(òïB Š0¿¿º;ô,ƒÃnÊÌðîAñÊ¥Cø]¶òFƒ™ß«ÐFÓâþú¼Šá«ý¹ˆQãyj“0TÇ8àMVAþ‚Þ70Eâ0ï›r #(:ù€\p,Âr)tŸ»Ê •IÙ2xlûîŸñÈö¯WÀ]ÀË×¥ËàÝ·´pº, 2fÝÙ½‚Ÿ|œs}èÛÿøþðx“<îÒ˜e¤šV÷HÿÝ^4\“)Pñ@UÒ6BRNsѶìfR³Œ"‡bve4¤¸ÔãÅl±uÈ궷Rôñ’¬„£/³1È îZ$µ°zêyqØMÕJŠªlÓFÇ#•’€"ðfü>Šyà竘BÄmáÒ;…5v‚"lÕa Ü¿ŒÛ¬*âšëºgg+Pª„LÌ™ç±swwEÖßÃ;ž’ Aɉ}<y¬¡xG;Q S[¿o“Ì$ÍŽ.½&"L[Ñ'ßQvqךٓ‘ª?pË^cTÌ:Ѩ…ðÍÍ&¨c踎Æ,m ½¹—7Z6 ©³E ,²d¸óöÀžÿ~nZ–J¶‹™‚±› 8JÖõ^L¬(m,¾rSi×1l(‡ÏV *JÞnøcˆ¢›«1ŽætÜi=É‘SI#†Š~qÏ qÚ½è-§Ð¹p…à—>);íd®1BîXЗ\M'È C¨sk`ôÙN6þ%°hqÓ;Ç°šùèìBŸ’Bcu|«Ün´p)YzÑ’5‘;$ïÓéh‰H ›ZoÆ ¡´/ÑiOYÀYgáùXt`É6Ðè“8"Z ÞòÝ…1çƒÑJ;–燲µ]ŠÇão¦áÏEQ+P}#ŽU>iº°/hZ7BÐ{^›¼`/âðg’Á?šRNçëº-]Í»V:@'ăl .>!QoyH ÷“¯‡–c)µvÑÄôpëd¾|÷ÔħZ‹k'·ÁÂê$Iax„fŽ@Š+çqÓ‰´Íݶq±MãY%a·iÓzIHú²Ö…9>%Ÿ$"î½ÿ”ŸåX–Ü—è0é±N¥Ò*c/%s%÷KC5ñ8¹un>Ë'¯Š»ßÔ(Ì{Ò\QŒ…·a eUñeût.”ªDXgH‚V)褬.h²‡¢ µ“ìÂ}:°¹;ŒAúÛ=3²³cê½MC=×U›µŽ5)—Â’•ŒÍx€L%½X)"~|VådXº71Çc-ð¹£Îi'*%€ªJñ¨ Bw«È'G±|Âsî<®¡.þƒVÌ?¶•‚c2² ÇZŒœ·mgÍûÛlc¬ÁÇåèÇ^ÁÁcMem¾¨‹6Ýž‚"¼f”÷Ý1gëkB×"S“SÜ]©Yõ5Ûö+x+Qüvä<¼ß^NäÛ¦1 ö…E3w9R2g–m€<1<ö2ŠüÕ-‚d#ÃÔZ¡¼¦… Ÿ ´þbélª•ÖN»CNè{ûÍǶå¯÷;¯†™œ˜’.[Ò´$ºbõ}†múüRü¼’ÍJ-DÀãFUéi}}³%ÿçÐè\Ì-/¦±_Ÿìýš”иd‡}!r¡é“|dX$/+Ï>–à${JØx[¹)å"yßÔ‰í|xÌóŽK_œxD>R¼”žL¹01UkU’îf0ÃOrïÜÌ÷»¤Ú}ü¿Ï 0±’4¢ûwE` —ö ñ]–dé¾&cNŸµåv¤e´E~¨kÞ
Последний раз редактировалось Danila. 04 дек 2022, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 дек 2022, 04:30 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.94
augoor писал(а): Знатоки, а Quadro M6000 какой версией потестить? 343.101
Tamago4a
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 дек 2022, 02:54 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Не пришло НИ ОДНОГО уведомления на почту. madking писал(а): или чего хотите от рабочей карты? я бы хотел проверить память на 100% buyanigor писал(а): Кроме того, надо бы закинуть голду и проверить модсом. вот сейчас вообще ничего не понял.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 дек 2022, 09:07 |
Может тогда и не надо? Уметь пользоваться модсом целая наука, а то потом начнется, где взять голду, какую команду вводить, как найти и открыть отчет, а потом еще расшифровать на русский язык. Запретить я конечно не могу, пожалуйста, читайте изучайте, тем полно и дофига где все разжевано.
Tamago4a
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 дек 2022, 09:31 |
YunicheK писал(а): где взять голду, какую команду вводить где её взять знаю, только не понимаю что это такое. комманду на проверку 100% памяти я уже знаю.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 дек 2022, 11:32 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
Tamago4a писал(а): что это такое Если максимально простыми словами... Это файл в роли ключа, чтоб прога понимала что работает с "этим" чипом. И могла корректно с ним работать.
eternal_project
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 дек 2022, 18:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Белебей
Всем здраствуйте) помогите советом пожалуйста есть 1650 super на micron от Asus. TU116. ошибка 43. грешу на память так как она с завода накрыта толстой термопрокладкой которая контачит только с ребрами радиатора вместо простого обдува вентилем. поначалу запустил матс, нашел какую-то сборку. показала 33 ошибки по первому каналу. заменил банку на новую, ошибки остались. сменил тестовый стенд, ошибок нет. система запускается, драйвер встает. бублик и kombustor крутятся без проблем но 3dmark моментальный вылет. ни одна игра не работает. какие-то сразу вылетают, какие минуту работают и вылетают. прогнал всю память матсом - без ошибок. посоветовали гнать модсом. скачал отсюда сборку 455.127, модс выдает ошибку Error Code = 020000000709 (selected device is not supported) пробовал закинуть матс/модс 455.219, та же ошибка. использовал команду gputest.js -no_gold -test 275 -dramclk_percent 100 -fan_speed 100 пишет что не поддеживает эту карту. чем тогда прогнать эту карту? лог модс прикрепляю
mods.log
MODS arguments :
MODS start: Sat Dec 10 16:54:33 2022
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz Cores : 8
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 3.A0 SBIOS Date : 07/18/2022 HostName : tinylinux Available RAM : 15668/16011 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2187 PDI : 0xb2f4b6a63826cf14 Raw ECID : 0x002055400000007176491d91 Raw ECID (GHS) : 0x1647176491c00000015028040 ECID : TSMC-PSNP97-21_x5_y1 Device Id : TU116 Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0x93000000 FB Base : 0x80000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) UUID : 5c3cae2c-1cfb-2a08-57ab-80c4203e43f7 Platform : Hardware Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1043 Subsystem DID : 0x8767 Board ID : 0x0178 Project : G166-0024 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 4096 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 4 ROM Version : 90.16.46.40.3d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : asus ROM Project ID : 108604 ROM Timestamp : 2020-3-1 08:24:10 ROM Expiration : 2020-8-28 08:24:10 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1995.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 6000.984 MHz DEFAULT Host Clock : 1365.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1905.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 2010.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1845.000 MHz NAFLL Display Clock : 1330.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1050.00 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [f c f] (10 TPCs) FB Mask : 0x03 (2 FB Partitions) L2 Mask : [x 3 3] (4 L2s) PES Mask : [3 2 3] (5 PESes) FBIO Mask : 0x03 (2 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x00 (0 engines) PCE Mask : 0x0f (4 PCEs) Gpu Temp : 28 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 9B63 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 base.spc : 14 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2187) MODS 455.X is not the correct version for TU116. You need to use an older MODS release. SetPState Setup failed. Error 020000000709 : SetPState (test 0) selected device is not supported [0.001 seconds] GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 SetPState 020000000709 selected device is not supported
MODS end : Sat Dec 10 16:54:36 2022 [3.336 seconds (00:00:03.336 h:m:s)]
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 дек 2022, 20:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
eternal_project писал(а): показала 33 ошибки по первому каналу. заменил банку на новую, ошибки остались с таким энтузиазмом уже давно надо было поменять и остальные eternal_project писал(а): пробовал закинуть матс/модс 455.219, та же ошибка. eternal_project писал(а): MODS 455.X is not the correct version for TU116. You need to use an older MODS release. вроде ясно написано, и даже подсказку дает
eternal_project
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 11 дек 2022, 16:27 |
madking писал(а): с таким энтузиазмом уже давно надо было поменять и остальные ваше негодование праведно) я действительно полез менять память плохо изучив матчасть. я бы поменял да в наличии только 2 новые банки памяти были. YunicheK писал(а): Ищите версию не ниже 400.250 спасибо большое за наводку. нашел нужную версию, прогнал на максимальной частоте test 3 и тест прошел без ошибок. похоже проблема не в памяти вообще
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 18 дек 2022, 20:58 |
Siarhei писал(а): Лог прилагаю... ну и где? а так по OpenCL/GL если есть артефакты или зависание то это ГПУ, но есть возможность еще использовать карту в виндовс 7
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
648 |
326789 |
12 май 2024, 17:26
dpavlov472
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3187 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4737 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2247 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70812 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
