Nvidia GTX 780 Ti сбитые CMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101259 |
Страница 2 из 2 |
КомпБит [ 11 июл 2020, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nvidia GTX 780 Ti сбитые CMD |
Установил все новые 6832A DrMos, теперь драйвер установлен, но всё так же греется 2-ой ближе к PCI-Ex16, что нет так ? На всех дросселях теперь одинаковые сигналы по питанию В простое на Рабочем столе В GPU-Z по нажатию на ? он же PCI-Express Render Test Спустя 3 секунды |
КомпБит [ 14 июл 2020, 06:27 ] | |
Из новых 10 шт 6832A DrMos использовал 8, сегодня снял предпоследний 6832A DrMos ( 2 от PCI-E x16 что грелся ) и установил новый 6832A DrMos. Тщательно пропаял со всех сторон все ножки у всех 8 шт 6832A DrMos. Теперь всё в норме и везде на дросселях одинаковый сигнал и нет перегрева какого то одного из 6832A DrMos На рабочем столе и/или при просмотре видео В GPU-Z при тесте ( на 5 секунд запустил, так как не было радиаторов у 6832A DrMos ну и у памяти ) Для себя сделал подсказку ( может быть кому то пригодится ) Осталось собрать охлаждение ( с этой видеокартой его не было ) и на память так же приклеить радиаторы на HEATSINK PLASTER, ну и протестировать видеокарту. |
КомпБит [ 17 июл 2020, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nvidia GTX 780 Ti сбитые SMD |
Попробую перекатать GPU на свинцовые шары, тут в GPU-Z запустил тест на 1 час, вроде всё нормально, в тепловизоре вижу что хорошо до 90*С нагреваются Дросселя, после остановки теста через 20 сек уже хотел выключать ПК, чтобы на Дросселя приклеить радиаторы и тут картинка исчезает и ПК на перезагрузку. Может проблема и в GPU, а может после перекатки шаров под текстолитом GPU поможет - как раз пару недель назад Трафареты пришли под GPU ( GK110-300-B1 GK110-300-A1 GK110-400-B1 GK110-400-A1 GK110-425-B1 GK110-425-A1 GK110-430-B1 ) |
КомпБит [ 18 июл 2020, 10:51 ] | |
Решил перед перекаткой шаров у подложки текстолита GPU, все же установить радиаторы и на дросселя ( Два маленьких и Шесть больших по питанию GPU ) приклеив их на теплопроводящий клей HEATSINK PLASTER stars-922. Если что напоминаю: у видеокарты Не было: Бэкплейта и пришла без радиатора и вентиляторов ( только сама плата со сколотыми SMD ) Пока 10 минут на Проверочном стенде без проблем в FurMark на проверочном стенде (на драйверах что установила Windows 10 x64 от 24.07.2019) Пойду ещё установлю новые драйверы от 09.07.2020 (версию 451.67) и на них ещё проверю, а уж потом на Игровом стенде проверю. Во время установки драйверов в конце И начались опять зависания и поле 2-3 зависаний Перезагрузка ПК Остается перекатать GPU на свинцовые шары и если после и этого не поможет, значит не судьба |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
