Текущее время: 01 июн 2024, 19:11
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:39
Alcos писал(а):
наверно разгон имел место быть.
есть видео разогнаны изготовителем.
Автор не указал модель видео, потому я и спросил про частоты.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 02:30
Пол года отлично было, но сегодня завис комп с синим экраном, перезагрузил и сильные артефакты! виндоус начинает загружаться и уходит в перезагрузку с синим экраном! gpu-z показывает все частоты 0 и по памяти ничего и 0мб.
Что скорее всего? выбило память ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 03:11
p4s8x писал(а):
Что скорее всего?
Отвал кристалла - это ж печ480!
Если крышку не сняли, то 20 сек. термотеста будет недостаточно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 11:41
Может теперь и сам ГПУ от платы отвалился, не ясно же скальпировали его или нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:49
нет, скальпирования не делал, эта плата с самого начала у меня. Но нагрузки не было особо, градусов 60 было на ней и зависло всё. Может всё таки память отошла? Причин отвала проца не было.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 19:30
Причин отвала памяти не было, а вот ГПУ сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 19:46
Карта кое как заработала, то виснет, то артефачит....
сделал тест, прикладываю файл
Вот кусочек из файла....что это значит?
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1265092 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1265092
Unknown Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:51
Очевидно ошибка записи по каналу видеопамяти C1 (в банке памяти, в самом GPU по этому каналу), либо обрыв по этой линии.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 03:16
какова вероятность, что дело в банке памяти?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 08:33
Please show the full report.
Последний раз редактировалось Pandemonium6 08 янв 2022, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 08:41
50х50, снимать, вызванивать пятаки, ставить новую.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 04:34
mats version 367.38. Testing GF100 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
Read Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
C032 53223 0 0
C032 53114 0 0
C032 53827 0 0
C032 53719 0 0
C032 69410 0 0
C032 69304 0 0
C032 86630 0 0
C032 85809 0 0
C033 153924 0 0
C033 153925 0 0
C033 154372 0 0
C033 155123 0 0
C033 152935 0 0
C033 152888 0 0
C033 153087 0 0
C033 154980 0 0
C034 53221 0 0
C034 53112 0 0
C034 53825 0 0
C034 53682 0 0
C034 69390 0 0
C034 69275 0 0
C034 86618 0 0
C034 85296 0 0
C035 153924 0 0
C035 153925 0 0
C035 154372 0 0
C035 155123 0 0
C035 152935 0 0
C035 152888 0 0
C035 153087 0 0
C035 154980 0 0
C036 53227 0 0
C036 53120 0 0
C036 53829 0 0
C036 53709 0 0
C036 69440 0 0
C036 69334 0 0
C036 86690 0 0
C036 85421 0 0
C037 153924 0 0
C037 153925 0 0
C037 154372 0 0
C037 155123 0 0
C037 152935 0 0
C037 152888 0 0
C037 153087 0 0
C037 154980 0 0
C038 53227 0 0
C038 53118 0 0
C038 53827 0 0
C038 53719 0 0
C038 69420 0 0
C038 69314 0 0
C038 86678 0 0
C038 85795 0 0
C039 153924 0 0
C039 153925 0 0
C039 154372 0 0
C039 155123 0 0
C039 152935 0 0
C039 152888 0 0
C039 153087 0 0
C039 154980 0 0
C040 53102 0 0
C040 53116 0 0
C040 53827 0 0
C040 52450 0 0
C040 69331 0 0
C040 68231 0 0
C040 86639 0 0
C040 53922 0 0
C041 153925 0 0
C041 153925 0 0
C041 154372 0 0
C041 155097 0 0
C041 152941 0 0
C041 152887 0 0
C041 153090 0 0
C041 155139 0 0
C042 53101 0 0
C042 53114 0 0
C042 53825 0 0
C042 52446 0 0
C042 69312 0 0
C042 68195 0 0
C042 86619 0 0
C042 53922 0 0
C043 153925 0 0
C043 153925 0 0
C043 154372 0 0
C043 155102 0 0
C043 152941 0 0
C043 152887 0 0
C043 153090 0 0
C043 156999 0 0
C044 53108 0 0
C044 53118 0 0
C044 53829 0 0
C044 52450 0 0
C044 69369 0 0
C044 68271 0 0
C044 86673 0 0
C044 53868 0 0
C045 153925 0 0
C045 153925 0 0
C045 154372 0 0
C045 155125 0 0
C045 152941 0 0
C045 152893 0 0
C045 153090 0 0
C045 154995 0 0
C046 53106 0 0
C046 53116 0 0
C046 53827 0 0
C046 52464 0 0
C046 69349 0 0
C046 68265 0 0
C046 86653 0 0
C046 53868 0 0
C047 153925 0 0
C047 153925 0 0
C047 154372 0 0
C047 155095 0 0
C047 152941 0 0
C047 152893 0 0
C047 153090 0 0
C047 155116 0 0
C048 53349 0 0
C048 55919 0 0
C048 58546 0 0
C048 94338 0 0
C048 54792 0 0
C048 97886 0 0
C048 54851 0 0
C048 100935 0 0
C049 151871 0 0
C049 154274 0 0
C049 109800 0 0
C049 110275 0 0
C049 148971 0 0
C049 150387 0 0
C049 108202 0 0
C049 109212 0 0
C050 53349 0 0
C050 55919 0 0
C050 58548 0 0
C050 94336 0 0
C050 54776 0 0
C050 97874 0 0
C050 54863 0 0
C050 100937 0 0
C051 151871 0 0
C051 154274 0 0
C051 109800 0 0
C051 110275 0 0
C051 148971 0 0
C051 150387 0 0
C051 108202 0 0
C051 109222 0 0
C052 53357 0 0
C052 55927 0 0
C052 58526 0 0
C052 94322 0 0
C052 54824 0 0
C052 97920 0 0
C052 54823 0 0
C052 100965 0 0
C053 151871 0 0
C053 154274 0 0
C053 109800 0 0
C053 110275 0 0
C053 148971 0 0
C053 150387 0 0
C053 108202 0 0
C053 109234 0 0
C054 53357 0 0
C054 55927 0 0
C054 58528 0 0
C054 94320 0 0
C054 54808 0 0
C054 97908 0 0
C054 54835 0 0
C054 100947 0 0
C055 151871 0 0
C055 154274 0 0
C055 109800 0 0
C055 110275 0 0
C055 148971 0 0
C055 150387 0 0
C055 108202 0 0
C055 109224 0 0
C056 53353 0 0
C056 55923 0 0
C056 58559 0 0
C056 94350 0 0
C056 54780 0 0
C056 97867 0 0
C056 54885 0 0
C056 100935 0 0
C057 151871 0 0
C057 154274 0 0
C057 109800 0 0
C057 110275 0 0
C057 148971 0 0
C057 150387 0 0
C057 108238 0 0
C057 109212 0 0
C058 53353 0 0
C058 55923 0 0
C058 58561 0 0
C058 94348 0 0
C058 54764 0 0
C058 97855 0 0
C058 54897 0 0
C058 100937 0 0
C059 151871 0 0
C059 154274 0 0
C059 109800 0 0
C059 110275 0 0
C059 148971 0 0
C059 150387 0 0
C059 108238 0 0
C059 109222 0 0
C060 53361 0 0
C060 55931 0 0
C060 58521 0 0
C060 94330 0 0
C060 54812 0 0
C060 97927 0 0
C060 54825 0 0
C060 100965 0 0
C061 151871 0 0
C061 154274 0 0
C061 109800 0 0
C061 110275 0 0
C061 148971 0 0
C061 150387 0 0
C061 108238 0 0
C061 109234 0 0
C062 53361 0 0
C062 55931 0 0
C062 58523 0 0
C062 94328 0 0
C062 54796 0 0
C062 97915 0 0
C062 54837 0 0
C062 100947 0 0
C063 151871 0 0
C063 154274 0 0
C063 109800 0 0
C063 110275 0 0
C063 148971 0 0
C063 150387 0 0
C063 108238 0 0
C063 109224 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
000135ecbc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1057 0033 14f
000135ecb4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1055 0033 14d
000135ecb0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1054 0033 14c
000135ecac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1053 0033 14b
000135ec9c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1057 0033 147
000135ec94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1055 0033 145
000135ec90 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1054 0033 144
000135ec8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1053 0033 143
0001358cbc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0033 1ef
0001358cb4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0033 1ed
0001358cb0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0033 1ec
0001358cac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0033 1eb
0001358c9c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0033 1e7
0001358c94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0033 1e5
0001358c90 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0033 1e4
0001358c8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0033 1e3
000015e5fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 0003 11f
000015e5f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 0003 11d
000015e5f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 0003 11c
000015e5ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 0003 11b
000015e5dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 0003 117
000015e5d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 0003 115
000015e5d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 0003 114
000015e5cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 0003 113
00001585fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0003 1bf
00001585f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0003 1bd
00001585f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0003 1bc
00001585ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0003 1bb
00001585dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0003 1b7
00001585d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0003 1b5
00001585d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0003 1b4
00001585cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0003 1b3
000099213c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 0019 14f
0000992134 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 0019 14d
0000992130 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 0019 14c
000099212c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 0019 14b
000099211c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 0019 147
0000992114 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 0019 145
0000992110 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 0019 144
000099210c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 0019 143
000123e0fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0030 13f
000123e0f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0030 13d
000123e0f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0030 13c
000123e0ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0030 13b
000123e0dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0030 137
000123e0d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0030 135
000123e0d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0030 134
000123e0cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0030 133
00012380fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1097 0030 19f
00012380f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1095 0030 19d
00012380f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1094 0030 19c
00012380ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1093 0030 19b
00012380dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1097 0030 197
00012380d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1095 0030 195
00012380d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1094 0030 194
00012380cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1093 0030 193
000070a97c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b7 0012 11f
000070a974 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b5 0012 11d
000070a970 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b4 0012 11c
000070a96c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b3 0012 11b
000070a95c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b7 0012 117
000070a954 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b5 0012 115
000070a950 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b4 0012 114
000070a94c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b3 0012 113
000070197c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 0012 1ff
0000701974 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 0012 1fd
0000701970 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 0012 1fc
000070196c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 0012 1fb
000070195c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 0012 1f7
0000701954 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 0012 1f5
0000701950 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 0012 1f4
000070194c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 0012 1f3
00012a86bc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0031 16f
00012a86b4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0031 16d
00012a86b0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0031 16c
00012a86ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0031 16b
00012a869c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0031 167
00012a8694 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0031 165
00012a8690 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0031 164
00012a868c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0031 163
0000d1473c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 0022 1cf
0000d14734 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 0022 1cd
0000d14730 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1074 0022 1cc
0000d1472c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 0022 1cb
0000d14714 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 0022 1c5
0000d1470c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 0022 1c3
0000d14708 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1072 0022 1c2
0000d14704 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1071 0022 1c1
000006bdb4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1005 0001 0ed
000006bdac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1003 0001 0eb
000006bda8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1002 0001 0ea
000006bda4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1001 0001 0e9
000006bd94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1005 0001 0e5
000006bd8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1003 0001 0e3
000006bd88 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1002 0001 0e2
000006bd84 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1001 0001 0e1
0000a3bf7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 001b 0ff
0000a3bf78 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a6 001b 0fe
0000a3bf74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 001b 0fd
0000a3bf6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 001b 0fb
0000a3bf68 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a2 001b 0fa
0000a3bf64 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a1 001b 0f9
0000a3bf5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 001b 0f7
0000a3bf58 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a6 001b 0f6
0000a3bf54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 001b 0f5
0000a3bf4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 001b 0f3
0000a3bf48 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a2 001b 0f2
0000a3bf44 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a1 001b 0f1
000040dc3c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 000a 16f
000040dc38 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1076 000a 16e
000040dc34 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 000a 16d
000040dc2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 000a 16b
000040dc28 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1072 000a 16a
000040dc24 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1071 000a 169
000040dc1c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 000a 167
000040dc18 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1076 000a 166
000040dc14 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 000a 165
000040dc0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 000a 163
000040dc08 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1072 000a 162
000040dc04 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1071 000a 161
00012cbcfc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 0032 0ff
00012cbcf4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 0032 0fd
00012cbcf0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 0032 0fc
00012cbcec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 0032 0fb
00012cbcdc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 0032 0f7
00012cbcd4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 0032 0f5
00012cbcd0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 0032 0f4
00012cbccc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 0032 0f3
000041773c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1067 000a 18f
0000417734 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1065 000a 18d
0000417730 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1064 000a 18c
000041772c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1063 000a 18b
000041771c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1067 000a 187
0000417714 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1065 000a 185
0000417710 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1064 000a 184
000041770c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1063 000a 183
000041173c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1027 000a 12f
0000411734 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1025 000a 12d
0000411730 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1024 000a 12c
000041172c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1023 000a 12b
000041171c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1027 000a 127
0000411714 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1025 000a 125
0000411710 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1024 000a 124
000041170c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1023 000a 123
000079757c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0014 03f
0000797574 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0014 03d
0000797570 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0014 03c
000079756c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0014 03b
000079755c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0014 037
0000797554 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0014 035
0000797550 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0014 034
000079754c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0014 033
0000fddd7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 002a 07f
0000fddd74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 002a 07d
0000fddd70 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 002a 07c
0000fddd6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 002a 07b
0000fddd5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 002a 077
0000fddd54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 002a 075
0000fddd50 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 002a 074
0000fddd4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 002a 073
00005ca63c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 000f 0af
00005ca634 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 000f 0ad
00005ca630 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1074 000f 0ac
00005ca62c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 000f 0ab
00005ca61c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 000f 0a7
00005ca614 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 000f 0a5
00005ca610 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1074 000f 0a4
00005ca60c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 000f 0a3
000055eabc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b7 000e 06f
000055eab4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b5 000e 06d
000055eab0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b4 000e 06c
000055eaac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b3 000e 06b
000055ea9c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b7 000e 067
000055ea94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b5 000e 065
000055ea90 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b4 000e 064
000055ea8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b3 000e 063
0000555abc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 000e 08f
0000555ab4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 000e 08d
0000555ab0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 000e 08c
0000555aac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 000e 08b
0000555a9c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 000e 087
0000555a94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 000e 085
0000555a90 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 000e 084
0000555a8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 000e 083
000072e5bc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0013 08f
000072e5b4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0013 08d
000072e5b0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0013 08c
000072e5ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0013 08b
000072e59c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0013 087
000072e594 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0013 085
000072e590 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d4 0013 084
000072e58c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0013 083
00007285bc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1097 0013 02f
00007285b4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1095 0013 02d
00007285b0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1094 0013 02c
00007285ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1093 0013 02b
000072859c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1097 0013 027
0000728594 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1095 0013 025
0000728590 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1094 0013 024
000072858c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1093 0013 023
000029f4fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1037 0006 1ff
000029f4f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1035 0006 1fd
000029f4f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1034 0006 1fc
000029f4ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1033 0006 1fb
000029f4dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1037 0006 1f7
000029f4d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1035 0006 1f5
000029f4d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1034 0006 1f4
000029f4cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1033 0006 1f3
0000e1c23c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0025 10f
0000e1c234 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0025 10d
0000e1c230 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0025 10c
0000e1c22c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0025 10b
0000e1c21c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0025 107
0000e1c214 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0025 105
0000e1c210 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0025 104
0000e1c20c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0025 103
0000ec90fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1067 0027 05f
0000ec90f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1065 0027 05d
0000ec90f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1064 0027 05c
0000ec90ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1063 0027 05b
0000ec90dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1067 0027 057
0000ec90d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1065 0027 055
0000ec90d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1064 0027 054
0000ec90cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1063 0027 053
0000ec60fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0027 05f
0000ec60f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0027 05d
0000ec60f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0027 05c
0000ec60ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0027 05b
0000ec60dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0027 057
0000ec60d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0027 055
0000ec60d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0027 054
0000ec60cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0027 053
0000ec00fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f7 0027 0ff
0000ec00f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f5 0027 0fd
0000ec00f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f4 0027 0fc
0000ec00ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f3 0027 0fb
0000ec00dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f7 0027 0f7
0000ec00d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f5 0027 0f5
0000ec00d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f4 0027 0f4
0000ec00cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10f3 0027 0f3
0001007dfc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 002a 19f
0001007df4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 002a 19d
0001007df0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 002a 19c
0001007dec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 002a 19b
0001007ddc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 002a 197
0001007dd4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 002a 195
0001007dd0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 002a 194
0001007dcc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 002a 193
000124ee7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 0030 1bf
000124ee74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 0030 1bd
000124ee70 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1074 0030 1bc
000124ee6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 0030 1bb
000124ee5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1077 0030 1b7
000124ee54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1075 0030 1b5
000124ee50 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1074 0030 1b4
000124ee4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1073 0030 1b3
0001245e7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 0030 15f
0001245e74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 0030 15d
0001245e70 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 0030 15c
0001245e6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 0030 15b
0001245e5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 0030 157
0001245e54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 0030 155
0001245e50 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 0030 154
0001245e4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 0030 153
0000a37cfc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1057 001b 09f
0000a37cf4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1055 001b 09d
0000a37cf0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1054 001b 09c
0000a37cec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1053 001b 09b
0000a37cdc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1057 001b 097
0000a37cd4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1055 001b 095
0000a37cd0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1054 001b 094
0000a37ccc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1053 001b 093
0000f30f3c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 0028 12f
0000f30f34 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 0028 12d
0000f30f30 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 0028 12c
0000f30f2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 0028 12b
0000f30f1c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 0028 127
0000f30f14 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 0028 125
0000f30f10 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 0028 124
0000f30f0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 0028 123
000092d3fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1027 0018 0bf
000092d3f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1025 0018 0bd
000092d3f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1024 0018 0bc
000092d3ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1023 0018 0bb
000092d3dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1027 0018 0b7
000092d3d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1025 0018 0b5
000092d3d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1024 0018 0b4
000092d3cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1023 0018 0b3
0000963f3c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1057 0019 02f
0000963f34 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1055 0019 02d
0000963f30 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1054 0019 02c
0000963f2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1053 0019 02b
0000963f1c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1057 0019 027
0000963f14 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1055 0019 025
0000963f10 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1054 0019 024
0000963f0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1053 0019 023
000060027c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0010 01f
0000600274 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0010 01d
0000600270 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0010 01c
000060026c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0010 01b
000060025c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0010 017
0000600254 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0010 015
0000600250 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0010 014
000060024c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0010 013
0000c4b2fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0020 1df
0000c4b2f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0020 1dd
0000c4b2f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0020 1dc
0000c4b2ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0020 1db
0000c4b2dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0020 1d7
0000c4b2d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0020 1d5
0000c4b2d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0020 1d4
0000c4b2cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0020 1d3
0000177e3c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 0003 10f
0000177e34 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 0003 10d
0000177e30 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e4 0003 10c
0000177e2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 0003 10b
0000177e1c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 0003 107
0000177e14 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 0003 105
0000177e10 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e4 0003 104
0000177e0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 0003 103
0000171e3c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0003 1af
0000171e34 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0003 1ad
0000171e30 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0003 1ac
0000171e2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0003 1ab
0000171e1c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a7 0003 1a7
0000171e14 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a5 0003 1a5
0000171e10 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a4 0003 1a4
0000171e0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10a3 0003 1a3
00009ffa7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1097 001a 1bf
00009ffa74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1095 001a 1bd
00009ffa70 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1094 001a 1bc
00009ffa6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1093 001a 1bb
00009ffa5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1097 001a 1b7
00009ffa54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1095 001a 1b5
00009ffa50 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1094 001a 1b4
00009ffa4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1093 001a 1b3
00009f9a7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 001a 11f
00009f9a74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 001a 11d
00009f9a70 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 001a 11c
00009f9a6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 001a 11b
00009f9a5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 001a 117
00009f9a54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 001a 115
00009f9a50 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 001a 114
00009f9a4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 001a 113
00009f6a7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 001a 11f
00009f6a74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 001a 11d
00009f6a70 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 001a 11c
00009f6a6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 001a 11b
00009f6a5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 001a 117
00009f6a54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 001a 115
00009f6a50 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 001a 114
00009f6a4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 001a 113
000046ba3c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 000b 14f
000046ba34 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 000b 14d
000046ba30 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e4 000b 14c
000046ba2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 000b 14b
000046ba1c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 000b 147
000046ba14 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 000b 145
000046ba10 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e4 000b 144
000046ba0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 000b 143
00000debbc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b7 0002 00f
00000debb4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b5 0002 00d
00000debb0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b4 0002 00c
00000debac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b3 0002 00b
00000deb9c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b7 0002 007
00000deb94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b5 0002 005
00000deb90 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b4 0002 004
00000deb8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10b3 0002 003
00000d5bbc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 0002 0ef
00000d5bb4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 0002 0ed
00000d5bb0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 0002 0ec
00000d5bac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 0002 0eb
00000d5b9c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1087 0002 0e7
00000d5b94 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1085 0002 0e5
00000d5b90 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1084 0002 0e4
00000d5b8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1083 0002 0e3
0000b4cffc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 001e 0bf
0000b4cff4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 001e 0bd
0000b4cff0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 001e 0bc
0000b4cfec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 001e 0bb
0000b4cfdc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 001e 0b7
0000b4cfd4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 001e 0b5
0000b4cfd0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1044 001e 0b4
0000b4cfcc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 001e 0b3
0000df27bc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1007 0025 0af
0000df27b4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1005 0025 0ad
0000df27b0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1004 0025 0ac
0000df27ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1003 0025 0ab
0000df279c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1007 0025 0a7
0000df2794 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1005 0025 0a5
0000df2790 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1004 0025 0a4
0000df278c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1003 0025 0a3
000130457c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 0032 19f
0001304574 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 0032 19d
0001304570 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 0032 19c
000130456c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 0032 19b
000130455c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c7 0032 197
0001304554 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c5 0032 195
0001304550 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c4 0032 194
000130454c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10c3 0032 193
000125f5fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 0030 15f
000125f5f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 0030 15d
000125f5f0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e4 0030 15c
000125f5ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 0030 15b
000125f5dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 0030 157
000125f5d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 0030 155
000125f5d0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e4 0030 154
000125f5cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 0030 153
0000c90efc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0021 17f
0000c90ef4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0021 17d
0000c90ef0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0021 17c
0000c90eec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0021 17b
0000c90edc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 0021 177
0000c90ed4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 0021 175
0000c90ed0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1014 0021 174
0000c90ecc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 0021 173
0000c12f7c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0020 05f
0000c12f78 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d6 0020 05e
0000c12f74 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0020 05d
0000c12f6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0020 05b
0000c12f68 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d2 0020 05a
0000c12f64 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d1 0020 059
0000c12f5c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0020 057
0000c12f58 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d6 0020 056
0000c12f54 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0020 055
0000c12f4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0020 053
0000c12f48 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d2 0020 052
0000c12f44 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d1 0020 051
00012cb1bc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 0032 08f
00012cb1b8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1046 0032 08e
00012cb1b4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 0032 08d
00012cb1ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 0032 08b
00012cb1a8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1042 0032 08a
00012cb1a4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1041 0032 089
00012cb19c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1047 0032 087
00012cb198 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1046 0032 086
00012cb194 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1045 0032 085
00012cb18c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1043 0032 083
00012cb188 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1042 0032 082
00012cb184 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1041 0032 081
00002eb2bc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 0007 16f
00002eb2b8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e6 0007 16e
00002eb2b4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 0007 16d
00002eb2ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 0007 16b
00002eb2a8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e2 0007 16a
00002eb2a4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e1 0007 169
00002eb29c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e7 0007 167
00002eb298 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e6 0007 166
00002eb294 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e5 0007 165
00002eb28c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e3 0007 163
00002eb288 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e2 0007 162
00002eb284 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10e1 0007 161
000102283c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 002b 08f
0001022838 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1016 002b 08e
0001022834 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 002b 08d
000102282c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 002b 08b
0001022828 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1012 002b 08a
0001022824 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1011 002b 089
000102281c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1017 002b 087
0001022818 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1016 002b 086
0001022814 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1015 002b 085
000102280c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1013 002b 083
0001022808 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1012 002b 082
0001022804 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1011 002b 081
000118eefc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1037 002e 1df
000118eef8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1036 002e 1de
000118eef4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1035 002e 1dd
000118eeec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1033 002e 1db
000118eee8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1032 002e 1da
000118eee4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1031 002e 1d9
000118eedc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1037 002e 1d7
000118eed8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1036 002e 1d6
000118eed4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1035 002e 1d5
000118eecc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1033 002e 1d3
000118eec8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1032 002e 1d2
000118eec4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1031 002e 1d1
0001185efc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1007 002e 13f
0001185ef8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1006 002e 13e
0001185ef4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1005 002e 13d
0001185eec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1003 002e 13b
0001185ee8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1002 002e 13a
0001185ee4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1001 002e 139
0001185edc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1007 002e 137
0001185ed8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1006 002e 136
0001185ed4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1005 002e 135
0001185ecc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1003 002e 133
0001185ec8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1002 002e 132
0001185ec4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1001 002e 131
00006fb5fc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0012 1bf
00006fb5f8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d6 0012 1be
00006fb5f4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0012 1bd
00006fb5ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0012 1bb
00006fb5e8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d2 0012 1ba
00006fb5e4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d1 0012 1b9
00006fb5dc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d7 0012 1b7
00006fb5d8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d6 0012 1b6
00006fb5d4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d5 0012 1b5
00006fb5cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d3 0012 1b3
00006fb5c8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d2 0012 1b2
00006fb5c4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC10d1 0012 1b1
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:04
It looks like a GPU. Memory errors look random but this is bit inversion type.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P9X79 E5-1650 температура в простое 54С
в форуме Asus
Vlad_O
13 май 2019, 08:08
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно.
Danila.
11
2291
20 дек 2019, 11:09
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU
Домосед
10
1879
13 мар 2020, 15:57
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung
AlexCqm
10
1975
11 окт 2020, 21:42
AlexCqm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo, Stormrage, Student022, xp_roma и гости: 19
