Текущее время: 23 май 2024, 09:50
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 01 апр 2022, 14:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
massimko писал(а): С ключем было 0 ошибок на обеих картах. Прозванивайте ВСЕ пятаки хоть бы от одной банки в сторону ГПУ, диодной прозвонкой. Далее - проверить именно РЯДОМ с банкой памяти 2 напряжения - питания и периферии. Питание 1,4...1,6 вольт, периферия 0,8... 1,4 вольта. Далее ГАРАНТИРОВАННО рабочую банку, и МАТС -e 2, можно чуть больше, до -e 5. Уже всё увидите.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 01 апр 2022, 15:16 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Вобщем не поленился, выпаял банку с карты которая 20 минут назад как майнила, прозвонил еще раз на доске канал С0 все пятаки из памятки которые нужно, все ок. Впаял, но ошибки так же по всем каналам и одинаковые. Напряжения померял на кондерчиках обвязки, 986 мВ и 1390 мВ, на каждом есть какое то из этих двух. Импульсы на 2й и 5й ноге биоса проверил, они есть. Еще раз перезалил биос через другую программу, тоже не помогло
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 01 апр 2022, 16:17 |
massimko писал(а): Впаял, но ошибки так же по всем каналам и одинаковые Последний шанс для ГПУ - реболл. Увы, КП может по разному дохнуть.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 01 апр 2022, 16:24 |
Еще пару флэшек попробую поменять, если нет, то оставлю до лучших времен, когда на дохлых чипах нормально научусь реболл делать, а то никак не получается, то трафарет не отрывается ни в какую, то половина шаров только паяется)) ---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ---------- Запаял еще раз всю память, теперь ошибки в левую колонку перепрыгнули все, и -old_gold не помогает, теперь там по всем каналам)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 06 дек 2022, 22:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Флюс возможно не подходит, много мажете, нужно очень мало и тонкой пленкой наносить, щеткой зубной, дуйку без насадки на 350 градусов и круговыми движениями по всему трафарету проходить не останавливаясь на одном месте, начинайте по периметру прогревать до оплавления припоя и потом ближе к центру , трафарет тогда не будет гнуть. Чип на картонке грейте, чтобы тепло не рассеивалось сильно. Трафарет конечно нужно максимально отмыть зубной щеткой с растворителем все отверстия и потом в горячей воде.
kyputejib
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 07 дек 2022, 18:11 |
Сообщения: 17 Откуда: Irkutsk
massimko писал(а): Не решилось еще ничем) лежит пока тоже руки не дойдут. Не могу собраться помучиться с реболом. У меня трафареты вечно загибает и шары липнут, а с рамкой трафарет никак заказать собраться не могу. Может быстрее меня у вас получиться собраться, дак отпишите если что ) Трафарет гнёт потому что не прямого нагрева он. Зачем с остнасткой трафарет. Напаяйте по углам несколько шаров, нанесите норм флюс минимальным слоем, засыпьте шары и снимите трафарет. Поправили, доставили недостающее и поставили минимальным потоком на подогреве.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 08 дек 2022, 12:44 |
kyputejib писал(а): Трафарет гнёт потому что не прямого нагрева он. Зачем с остнасткой трафарет. Напаяйте по углам несколько шаров, нанесите норм флюс минимальным слоем, засыпьте шары и снимите трафарет. Поправили, доставили недостающее и поставили минимальным потоком на подогреве. Пробовал и так, после снятия слипается много шаров. Очень долго мучался потом чтоб разделить. Фен начинал с 250 попугаев плавно поднимая до 350, при этом середку все равно в конце выгибает и под ней слипаются..Поток естесственно минимальный. Трафареты брал разные, и прямого типа нагрева и 90 на 90. Мажу не шибко, кистью размазываю ровненько размазываю. Флюс и fluxPlus 6-412a и amtech 559 оригинальный пробовал. Думал же конечно, что может еще меньше мазать надо и что от флюса они катаются и слипаются, но как то не выходит совсем то тонюсеньким слоем мазать. Сколь видосов переглядел, делаю вроде все точно так же, а результат обычно один - трафарет в мусорку после попытки второй, и ГПУ в сторону до лучших времен))
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам Добавлено: 13 янв 2023, 13:07 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
dak20 писал(а): Все аналогично. Это мертвый гпу по GP106 P106 - у меня похожая статистика - в основном мрет ГПУ почему-то dak20 писал(а): Пока ещё не столкнулся где бы замена памяти.дала результат в долгую если будете продолжать заниматься ремонтом карт - столкнетесь. Особенно на картах после майнинга - но там надо бы менять всю,особенно если одну сняли - а низ весь черный,да и не только - ну типа ранний микрон жддр6.Да и с прокладок натекшая дрянь под память часто бывает причиной ошибок в канале dak20 писал(а): Дополню. Ребол таких крупных чипов сложен. Надо греть низом обязательно. ГП106 - далеко не крупный видеочип. спокойно реболится на дешмансом китайском станке без всякого иза - у меня по крайней мере - фен квик 861 dw. Вот gp102 ga102 да и другие крупные - да - там без низа пожалуй не отреболлишь.Ну и трафареты конечно же нужны хорошие 15-20 долларов за один dak20 писал(а): Почти все карты не ремонтнопригодны если это не цепь питания да не накручивайте Вы себя так - и реболл часто помогает видеочипа - ну там тяжелый охлад гнет доску,прижимная рамка гнет там что-то - помогает реболл. Просто в сырости была - особенно майнерская. Под память часто говно с термопрокладок затекает - помогает даже не замена - а реболл памяти. И многое другое. Ну и человеческий фактор - никто не отменял - полез пользователь - сломал. С видеокартами сейчас основная проблема - низкая монетизация их ремонта - по сравнению с временами активного майнинга - но это уже совсем другая история. С Ув. Удачи в ремонтах !
