Текущее время: 23 май 2024, 07:48
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 05 фев 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
("битовая карта" = "активные каналы") tekton писал(а): В инструкции написано Ну уже вроде ясно, что инструкция не (вполне) про вашу карту. Цитата: Перепробовал половину вариантов с изменением карты каналов. Это карта групп (т.е. троек) каналов. Нужна карта "каналов в группе", я подозреваю, что на нее влияет значение, которое пока не трогали (0024, которое рядом с изначальным 00СА) Шейте стоковый биос, эксперименты ставить нужно со всеми 12 каналами, чтобы видеть все изменения. потом, после загрузки тсервера: cd /mods/Tahiti ./agt -mcchannel (записываем результат) ./agt -mcregdump=1.txt nano 1.txt (фоткаем экран сколько нужно раз, просматривая весь файл) ./agt -mcchannel=D0D1C0C1F1E0A1B0 (записываем результат, если установленное отличается от заданного) - у вас ведь проходил тест с этой раскладкой, так? ./agt -mcregdump=2.txt nano 2.txt (фоткаем экран сколько нужно раз, просматривая весь файл) сравниваем содержимое файлов по фоткам, отличия выкладываем и думаем
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 05 фев 2023, 17:33 |
Зарегистрирован: 13 дек 2018, 16:26 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 31 Откуда: Мытищи
uncledim писал(а): отличия выкладываем и думаем Сравнение 1.txt и 2.txt в TC ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Собственно файлы 1.txt и 2.txt
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 05 фев 2023, 19:45 |
tekton писал(а): Собственно файлы Отлично. Похоже, что нашлось место для "0024" - регистр (регистровая группа?) 0x322C. Хоть его значение не поменялось, но название (MC_XBAR _ CHTRIREMAP_MCCx) многообещающее. Попробуйте его менять и смотреть за порядком каналов. Возможно биос шить каждый раз не придется, сначала можно попробовать делать это на ходу, чередуя команды: ./agt -mcregb=322C,nnn (322С - адрес регистровой группы, nnn - значение для записи. если указать только адрес - выведет текущее значение) ./agt -mcchannel - смотрим, изменилось ли что-нибудь в порядке следования 12ти каналов
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 00:26 |
uncledim писал(а): смотрим, изменилось ли что-нибудь в порядке следования 12ти каналов Нет, не изменилось. Проверял в родном биосе и в 8-ми канальном. Скрин 8-ми канального прилагаю:
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 00:58 |
tekton писал(а): Нет, не изменилось Эт вы конечно мощно задвинули, 64-битное число да в 32-битный регистр))) Нет, карту каналов туда прописывать бесполезно, не поймет (вернее, если поймет - то по-своему) Менять значение надо аккуратненько да по чуть-чуть. И, видимо, через перепрошивку. значения, с которых начал бы: 0 0x12 0x28A 0x900 0x924 и только для 12ти каналов
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 11:27 |
uncledim писал(а): Менять значение надо аккуратненько да по чуть-чуть. Я так тоже делал, от 0х10 до 0х30, каналы меняют расположения, но зависимости я не понял и по какому алгоритму менять регистры тоже мне не понятно. Вот сейчас сделал: ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- Появляются каналы с одинаковыми значениями. Почему Вы решили менять MC_XBAR _CHTRIREMAP_MCCx, когда при сравнении регистров изменения наблюдаются в MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx? Найти где это находится в VRAM и поменять?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 11:49 |
tekton писал(а): Найти где это находится в VRAM и поменять? Так нету его там, он видимо вычисляется. А chtriremap есть. Цитата: зависимости я не понял полезно перевести значения в восьмеричный вид (например для карты групп каналов, которая 00CA, сразу становится понятным их порядок) "будем искать.." (с) ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- tekton писал(а): IMG_20230206_102028.jpg гляньте на предпоследнюю раскладку, вроде из нее должно получиться 8 каналов.
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 13:38 |
uncledim писал(а): PS. А не перешить ли ее просто, в 7970? Прошил. Поведение идентичное, что в 12ch, что в 8ch. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- uncledim писал(а): ляньте на предпоследнюю раскладку, вроде из нее должно получиться 8 каналов. Запускал в 8ch режиме с этим параметром, не прошло. Результат не фиксировал.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 14:22 |
tekton писал(а): не прошло странно, что меняются каналы только в одной группе. гляньте через дамп, все ли 4 регистра 322С обновляются?
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 16:50 |
uncledim писал(а): гляньте через дамп, все ли 4 регистра 322С обновляются? Только первый ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Но мне кажется нужно искать в MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx. Только вот где его найти?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 17:02 |
tekton писал(а): где его найти? думаю поменять его можно косвенно, через изменение chtriremap (видно, что он меняется) попробуйте в команде mcregb сразу 4 значения указать, поменяются?
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 17:27 |
Вот сравнение и отличие 8ch регистра программного(лево 2.txt и проходит без ошибок) и прошитого в биос(право 4.txt). Почему то "MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx" в двух местах становится 09, а так же "MC_IO_DEBUG_UP_0" и "MC_IO_DEBUG_UP_16" тоже меняются. Где это прописывается в VRAM??? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- uncledim писал(а): попробуйте в команде mcregb сразу 4 значения указать, поменяются? Но ведь этот параметр не меняется при изменении количества каналов. Мы так только запутаемся меняя не изменяющиеся параметры. Попробую, не сложно, но????? ---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ---------- tekton писал(а): Попробую, не сложно А как их все 4 поменять? Меняется только первый. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- uncledim писал(а): сразу 4 значения указать, поменяются? Нет, только первый.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 06 фев 2023, 19:06 |
tekton писал(а): Где это прописывается в VRAM??? Да нигде скорее всего. Есть несколько прописанных констант, на основе которых рассчитывается вся остальная конфигурация. Поэтому и меняем только то, что можем прописать в биос ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 26 секунд: ---------- uncledim писал(а): только первый. а если команду повторить несколько раз (без других команд между ними)? должен же быть способ весь банк заполнить (ну кроме как через прошивку). дамп для просмотра результата не обязательно в файл записывать, без указания файла просто на экран выведет. ---------- Добавлено спустя 40 минут 14 секунд: ---------- tekton писал(а): ведь этот параметр не меняется при изменении количества каналов Задача минимум сейчас - раскидать канал А по разным группам, а не количество каналов менять. Количество потом.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 07 фев 2023, 09:15 |
Цитата: должен же быть способ весь банк заполнить (ну кроме как через прошивку) Через редактирование дампа наверное должно получиться (команда сейчас точно не помню как называется, обратная дампу, гляньте в списке ./agt mc) - считать в файл - поправить - загрузить из файла.
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 08 фев 2023, 04:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 15:17 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
Вообще можете попробовать взять карту каналов от 285,возможно что-то да пойдет но там полный рандом, а тсервер не корректно работает Какие точно каналы отрублены в 285 не могу сказать но по сути ее можно сделать 384 бита. Ну или что-то из этого
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 08 фев 2023, 08:40 |
Ikopacsy писал(а): взять карту каналов от 285 Скорее биос целиком тогда.. Там vram-модули версии v8 (у R9 285) Хотя вот у сапфира 7870хт - седьмая. Судя по битовой карте 0СF3 - канал А на месте. Chtriremap отличается одним битом: 0124 vs 0024 (в oct - 00444 vs 00044) ---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ---------- uncledim писал(а): 0СF3 вот CF3 "в картинках")
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 08 фев 2023, 17:49 |
uncledim писал(а): а если команду повторить несколько раз (без других команд между ними)? Меняет только первый. Хот пять раз делай, изменения остаются только на первом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Попробую разные биосы, но вряд ли это поможет. Нужна система, а её нет и нигде не прослеживается.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 08 фев 2023, 18:09 |
tekton писал(а): изменения остаются только на первом. а через восстановление дампа? если и так не работает - тогда через биос, туда вписывайте. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 9 секунд: ---------- (если системы не видно - это не значит, что ее нет) Попробуйте поставить группы каналов по порядку ./agt -mcreg=2008,688 поменяется ли состав и/или порядок каналов в группах?
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 08 фев 2023, 21:08 |
uncledim писал(а): если системы не видно - это не значит, что ее нет Я говорю, что она не прослеживается. Конечно система есть, но мы её не знаем. Поэтому следуем эмпирическим путем. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- uncledim писал(а): Попробуйте поставить группы каналов по порядку ./agt -mcreg=2008,688
поменяется ли состав и/или порядок каналов в группах? Да, поменялась.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 08 фев 2023, 22:54 |
tekton писал(а): поменялась. Увы, нет. Группы, естественно, местами поменялись, а вот каналы в них остались неизменны. Чтож, никто не обещал, что будет легко.. Цитата: Меняет только первый. Теперь попрошу сделать текстовый файл из 4-х последних строчек дампа 1.txt Далее уже менять значения в нем. Загрузка - ./agt -mcregload=имя_файла Так будут все 4 меняться? (давно бы сам попробовал, но в моем зоопарке ни одной карты с такой архитектурой. даже просто с регистровыми банками)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 01:31 |
Кое-что нарыл. Есть в биосе интересные таблички, одна из которых (весьма вероятно) задает эти самые MC_XBAR_TWOCHAN-MCCx И битовую карту каналов таковых (для восьмиканального режима) шесть штук, с битовыми картами 0x0CF3, 0x075D, 0x0BAE, 0x0B73, 0x0E9D, 0x05EE третья и шестая должны подойти (значения четные, т.е. А0 отключен) Выбор нужной осуществляется 4-м байтом в модуле (который 00 сразу после 24) Ставьте туда тройку или шестерку, шейте (не уверен, нужно ли править еще и карту), ждем результат (гарантий никаких не даю)
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 12:35 |
uncledim писал(а): Ставьте туда тройку или шестерку, шейте 03 - E1D1B1C1F1E0A1B0 06 - D0D1B1C1F0E0A1B0 При ./280 ошибки по разным каналам. Попробую перебрать от 00 до 11(количество каналов), хотя может и другая зависимость.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 13:07 |
tekton писал(а): 03 - E1D1B1C1F1E0A1B0 соответствует ожидаемому 0x0BAE. Ну пропишите и ее (в смысле эту битовую карту) до кучи, мало ли..
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 14:07 |
00 D0D1C0C1F0F1A0A1 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=09,13,09,13 01 D0D1C0C1F0F1A0A1 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=09,13,09,13 02 E1D0B1C0F0E0A0B0 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=11,9,11,9 03 E1D1B1C1F1E0A1B0 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=13,11,11,13 04 E1D0C0C1F1E0A0A1 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=9,13,9,13 05 E1D1B1C0F0F1A0B0 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=11,9,11,9 06 D0D1B1C1F0E0A1B0 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=13,11,13,11 07 E1D0D1B1C0C1F0F1E0A0A1B0 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=1B,1B,10,0E 08 E1D0D1B1C0C1F0F1E0A0A1B0 MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=0A,11,07,00
Дальше не стал, смысла нет. Нигде не получается MC_XBAR _TWOCHAN-MCCx=13,13,13,13
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 14:17 |
tekton писал(а): Дальше не стал Впишите свои, рабочие значения Таблица начинается с адреса 0xBC12, 6 наборов по 6 байт (думаю разберетесь где что) ---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ---------- tekton писал(а): перебрать от 00 до 11 Это значение соответствует числу каналов, но не равно ему.
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 19:22 |
uncledim писал(а): Таблица начинается с адреса 0xBC12 Да, регистры приняли значение 13 и каналы стали соответствовать заданному значению D0D1C0C1F1E0A1B0, но биос все равно не рабочий, тест проходит с ошибками. Появились новые отличия в регистрах: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- eugkov писал(а): зависает на данном этапе. помогите кто в курсе У меня сборка работает на H61 чипсете, на H110, H410 и B460 не работает. Останавливается на том же месте, что и у вас.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 22:43 |
tekton писал(а): биос все равно не рабочий значит дело не в конкретных значениях. можете проверить со стоковым биосом и найденными двумя картами каналов повторить процедуру "успешного" тсервера? и скиньте биос последний получившийся на всякий
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 10 фев 2023, 22:59 |
uncledim писал(а): скиньте биос последний получившийся на всякий
