Текущее время: 04 июн 2024, 08:42
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 24 фев 2019, 12:26 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
toster80 писал(а): если бдите помогать советом , буду очень рад ))) Самый затертый до дыр совет - попробуйте дунуть на кристалл но с умом не перебарщивая и посмотрите какая реакция будет и если есть хоть к какую то сторону то точно GPU проблемный.
Последний раз редактировалось vitok70 24 фев 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 24 фев 2019, 12:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
vitok70 писал(а): Самый затертый до дыр совет - попробуйте дунуть на кристалл но с умом не перебарщивая и посмотрите какая реакция будет. попробую в понедельник , потом отпишу что из этого вышло)))
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 26 фев 2019, 06:21 |
прогрел гпу пошатал на шариках , карта ожила но не на долго после прогрева ее хватало только на взлет , мах установка дров и опять отвал . проблемный гпу оказался !!!! буду искать нормальный чип ) но с памятью самсунг с прошивкой от микрона карта завелась без проблем хоть и не на долго .
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 26 мар 2019, 09:25 |
dastali писал(а): Нет нельзя делюсь своим экспериментом ))) на видеокарту sapphire RX560 4 Gb с памятью Micron внедрил 2 микросхемы Samsung ))) все работает на ура так что ставить можно !!!! Samsung в этом плане наверное самая универсальная микросхема она умеет работать практически с любыми таймингами и частотами ( в пределах разумного конечно )
kfx
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 21 янв 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 14:36 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 24 Откуда: Киров
kfx писал(а): На днях попробую на 1060 6гб одну банку Micron на Hynix поменять, с результатами отпишусь В результате банка не заработала. 2632960 ошибок записи на -e 20. Также ещё сорвал один пятак: Вложение: IMG_20210121_202312.jpg По боардвью: Вложение: IMG_20210121_221833.jpg Вроде бы никуда этот пятак не идёт. Хотя не знаю. Знающие люди, прошу помочь
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 22 апр 2021, 17:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
nnstin писал(а): чем отличается память Hynix H5GQ8H24MJR от H5GC4H24AJR. Совместимы ли они А покурить даташит не пробовали? 8 = 8 бит 4 в том-же месте = 4 бита Одни 8 гигабит, другие 4 гигабита. Если поменять ВСЁ СКОПОМ и поиграться страпами и прошивками, то работать будет... Наверное... Но это не точно... И не у всех...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
nnstin
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 23 апр 2021, 09:19 |
Зарегистрирован: 21 апр 2021, 13:02 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 25 Откуда: ГОР. САРАТОВ
BlackDoc писал(а): А покурить даташит не пробовали? 8 = 8 бит 4 в том-же месте = 4 бита Одни 8 гигабит, другие 4 гигабита. Если поменять ВСЁ СКОПОМ и поиграться страпами и прошивками, то работать будет... Наверное... Но это не точно... И не у всех...
Спасибо за информацию, я просто ещё зелёный в этих делах, поэтому было не понятно что это за цифры). Но у меня есть 8 чипов MICRON c 1070, а моя 1060 6gb. Может проще их поставить, все равно придется со страпами играться. Что подскажете?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 25 апр 2021, 21:44 |
Участник АСЦ |
nnstin писал(а): у меня есть 8 чипов MICRON c 1070, а моя 1060 6gb А маркировки чипов? Если не идентичны, то скорее всего придётся...
refflex
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 28 апр 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Palit Dual 1060 успешно абгрейдил до 6Gb, стоял hynix h5gq4h24ajr r4c, поставил 4 шт samsung k4g80325fb-hc28 и 2 шт micron d9sxd Страпы samsung, биос не менял. Все работает стабильно, даже разогналась +300 по памяти, дальше разгонять страшно. На +500 винда упала в синий экран, но не факт, что из-за разгона. Память была взята с 1050ti. Так что можно брать дохлые 1050ti и использовать их в качестве доноров на абгрейд. Это может быть дешевле, чем покупать память отдельно или 6/8Gb доноров.
nnstin
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 12 май 2021, 00:41 |
BlackDoc писал(а): А маркировки чипов? Маркировки MICRON 6XA47 D9TCB
agsmt
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 03 ноя 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 22:20 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: str
пытался на разных рх 470-580 ставить разные бренды,с правками биосов естественно.В итоге к положительным результатам не приводило,короткие тесты карты проходили,фурмарк,игры,3д марк. Но в майнинге стабильности нет,максимум сутки работает и вылеты,перезагрузки,цветные экраны,и тд.даже на сток частотах и меньше. а вот если один бренд,но разные скорости -без проблем
rom4r0
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 24 янв 2024, 15:46 |
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 21:21 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 15 Откуда: москва
Maximin Fracian писал(а): В основном с авито - покупал доноров одного брэнда Тоже одно время покупал доноров на авито. Бросил. Много хлама. Сейчас по сервисам шукаю. Там хотя бы история более-менее понятная.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 24 янв 2024, 16:15 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Какая поддержка памяти в биосе? Таймингов для данной памяти еще можно понять. Сажал как-то самсунг вместо микрона. Потому что в ударнике, откуда снимал 6 чипов памяти, у одного чипа пятаки вырвало. Посадил самсунг, хьюникс пробовал, сначала работало на пониженной частоте памяти, потом вообще видеочип висел с 43 кодом. Грешил на это отличный от других чип памяти. По итогу матс показал на другой канал, оказалось недопай. В данном случае как раз этот чип, который не родной, на не своих таймингах работал, функционировал нормально... Если нет возможности найти нужный чип, можно побаловаться. желательно, чтобы запас по скорости был, чтобы на сниженной скорости по таймингам смог работать.
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 26 янв 2024, 11:28 |
Сообщения: 102 Откуда: russia
На всей линейке rx (460/470/570/480/580 , 550) можно ставить чипы памяти 512Mb или 1gb . Будет работать , только Биос с поддержкой данной памяти, Биос можно заливать от другого вендора, главный критерий это tpd и наличие таких же видео выходов
Лично сам миксовал разные бренды памяти на картах rx , Самсунг и хьюникс вместе работают, тайминги вроде бы от хьюникса при этом использовать
Определение типа памяти у рыкс происходит из канала A или B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- При разном типе памяти установленной ( Самсунг и хьюникс) сильно разогнать не получится ну или мне не везло с чипами
Микрон только с микрофоном, слишком разные тайминги,
dron102
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 26 янв 2024, 14:11 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
rus.fel писал(а): Будет работать , только Биос с поддержкой данной памяти Лично в моем случае миксовать не получилось,так как биосов на 550 рыкс всего 9 штук,и карты сапфир на ядре лекса и ещё 2 гиговая с чипами хюникс просто нет в природе,единственно близкая по характеристикам это мси нихко профильная,но карта с ним всеравно не работает
