Текущее время: 04 июн 2024, 05:22
belovit
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 ноя 2020, 16:40 |
Сообщения: 6 Откуда: Russia
uncledim писал(а): Для желающих поэкспериментировать - (тут наберусь наглости)) выкладываю вариант скрипта, который показывает кол-во ошибок по чипам (!!!вывод по возрастанию адреса, не по номеру чипа!) У меня не хватает сообщений, но хватает карт для теста. ))) около 18 одинаковых штук, после майнинга. Можно другой способ получения скрипта? Не вложением в пост. Спасибо заранее.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 ноя 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ArhangelSM писал(а): Расшифруйте плиз. Basic выдал то же, что и скрипт: отсутствие ошибок А вот Stress высыпал ошибки по всем каналам Что конкретно означают эти цифры - судить не берусь когда basic (и скрипт) не проходят - т.е. при безусловных ошибках - там пятерки а вот четверки и ниже при stress - это по видимому плавающие ошибки, возникающие при определенных нагрузках
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 ноя 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
uncledim Выяснилось, что у этой видеокарт не все фазы работают, асцилографом одолжил, глянул. По этому и чёрный экран при запуски драйвера. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- А вот вторая, не понятно, у которой показывает китайский ошибку, там при бублик тесте появляются статические квадратики. Они не прыгают по экрану, что с ней не так не пойму.
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
allas
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 ноя 2020, 20:44 |
Сообщения: 51 Откуда: Suwałki
ilie321 писал(а): Hello to all i made some changes here are new files: grub: https://drive.google.com/file/d/1-4w2X_ ... sp=sharing USB 16gb pen: https://drive.google.com/file/d/1BujHLh ... sp=sharing HDD: https://drive.google.com/file/d/143C0L0 ... sp=sharing it is same procedure to make it work get disk genius (there is English version also on internet) restore what image you want (USB pen drive or HDD) if it is not booting directly then use the boot repair: 1 get the boot-repair-disk-64bit. isohttps://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/2 you can put this image with Rufus on another USB drive (not the one you use for disk genius ) 3 put both usb pens in computer and boot from the boot repair disk (it will be good not to have any other hdd or usb pen in pc when you do this operation) 4 boot repair disk ask for update say NO then you should have 2 options -choose first from top to repair boot ; 5 press yes for all messages except last one with pastebin (it is not needed) 6 close the rest of messages and power off remove the usb pen with boot repair and start pc now should boot ok same options are available as last time test and report the results here PS i deleted older images from google drive because not enough space The link for the USB 16gb pen has expired, you can upload it again ??
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 ноя 2020, 21:14 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 303.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
allas писал(а): The link for the USB 16gb pen has expired, you can upload it again ??
Yes read down after that post you will find an updated version
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 ноя 2020, 06:37 |
obli писал(а): framework No device selected] Run lspci -v see if your card is detected.
obli
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 ноя 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
Вложение: 2020.jpg looks like there is ,computer is running on the built-in intel, the picture is taken from it, but the amd rx580 is present at e-pci , may be for this test compter must be launch on external amd video card ?
obli
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 ноя 2020, 14:03 |
The same error tserver does not see the card, but dmgg.py works fine Вложение: 20201126_120632 (000).jpg so far I have tested only your img for 16Gb flash usb1804v2.pmf.(wating extra sdd for hdd ver) By the way, how you did it? Its starts time to time,but other time I have different errors, but almost always the message about superblock last mount in the future like this . Вложение: 20201126_120857 (000).jpg and I doubt that this is only my hardware problem , a bit strange not one not reported
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 ноя 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
ilie321 писал(а): Never seen that error with superblock. Tou are using tserver on tserver option at boot no? Are you using 2 amd cards? Привет подскажи твоим тестом можно ли проверять r9 390 с 8 гигабайтами памяти? Ситуация такая, делаю тест python3 ./dmgg.py e0000000 32 16 На подключенном мониторе отображается следующая информация(см. прикрепленное фото). То есть пишет что неисправен 5 чип. Если я подключаюсь по ssh к своему тестовому стенду и делаю тест удаленно, то пишет вот это: root@r9_390:/home/test# python3 ./dmgg.py e0000000 64 16 Detected AMD GPU card: 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii PRO [Radeon R9 290/390] (rev 80) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Sapphire Nitro R9 390 Possible GPU address: e0000000 number of chips is set to: 16 This test is working to detect bad chips. Warning it can give wrong faulty chip number ; only the amount of faulty chips will be good count the chips counter-clockwise from right to left with pcie near you chip 6 is faulty at address: 16626272 For chip 6 we tested 4194304 bytes and the number of errors for this chip is: 511 number of faulty chips= 1 Total bytes tested: 67108864 Total errors count: 511 - every 131072.0 OK: 67108353 То есть пишет не исправен 6 чип памяти. Подскажите в чем косяка?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 ноя 2020, 08:44 |
boblek писал(а): Total errors count: 511 количество ошибок ни на какие мысли не наводит?
obli
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 ноя 2020, 15:03 |
ilie321 писал(а): Never seen that error with superblock. Tou are using tserver on tserver option at boot no? Are you using 2 amd cards? For tests I use the built-in intel video card + extra at pci-e is rx580 figured out with error "superblock last mount in the future". this freeze arose due to the engineering CPU, with the usual this error is also present, but it does not stop the booting and with an error after ./tserver -boardtest = memfa, [framework No device selected], stil problem, i try all four options grub, ATI TSERVER CARD TEST too, but tserver doesnt see videocard,maybe for this test I have to boot from an external ATI video card?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 ноя 2020, 00:02 |
obli писал(а): superblock last mount in the future с часами на тестовой материнке(-ах) всё нормально? Цитата: maybe for this test I have to boot from an external ATI video card? Мне на материнке без встройки пришлось поставить самую старую имеющуюся атишку (hd4350), чтоб tserver начал тестить rx550-560-570-580 C hd5450 не прокатывало - ругался, что найти не может. Нвидии никакой не было на тот момент. Наверное это в конфигах где-то лечится (вроде можно указать путь к карте для теста), не разбирался.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 ноя 2020, 01:34 |
obli писал(а): у меня такой мамы нет чтоб только с внешней видеокартой работала а зачем такая? по идее с интеловской встройкой должно работать (просто у меня проц без встройки). мож просто в биосе чего подшаманить надо?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 ноя 2020, 15:53 |
obli писал(а): Вы кстати stick версию tserver запусили или hdd с помощью hd4350 ? Пляски с hd4350 были с исходными китайскими разделами на винте Сейчас в работе совсем другой тестовый конфиг: Мать Intel DG33FB (S775, встройка), тестируемая RX560 с патченным биосом (со стоковым мать не переваривает, не грузится), и софт usb 1804v2 (на SD-карточке) Тоже не все гладко! Тест memfa не работает, отваливается (с другой ошибкой, но не суть) Запускаю с параметром -boardtest=quickmfg2, там какие-то этапы проходят, но потом ожидаемо отваливается (из-за отсутствия всех нужных файлов) После этого запускаю memfa - вуаля! Отрабатывает как положено. т.е. без шаманства - никак.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 дек 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
obli писал(а): Подскажите pw от архива для 2.part1.rar и 2.part2.rar Pass - 1
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 дек 2020, 23:03 |
nipp писал(а): Причём адрес один и тот же и число ошибок поди 511?
