Текущее время: 29 май 2024, 13:58
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 11 май 2021, 20:17 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
DrMengele писал(а): паяльную пасту MCN-UV50 Это не паста, а флюс. Паяльной пастой называют гелевую смесь припоя с флюсом. А это флюс для пайки. Именно этот флюс очень густой, близко к твердому. Флюсовать поверхность чипа и платы им неудобно. DrMengele писал(а): шарики 0.3 мм На gddr5 шары 0.45. Можно 0.40. 0.40 обычно берут при низком качестве трафарета. Но 0.30 - это очень мало. Я ставлю всегда на 0.45. Тем более, когда на чипах идет термопрокладка. Чем меньше шары, тем ниже чип будет сидеть. И тем больший зазор между чипом и радиатором, и хуже прилегание прокладки. DrMengele писал(а): При какой температуре надо накатывать шары На таких мелких чипах 255-265гр фена. DrMengele писал(а): и потом сажать этот Термопрофиль для свинцовки. Низ разогревает плату до 140-150гр (по данным датчика рядом с чипами памяти). Потом верх фен на 230-250гр.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 11 май 2021, 22:07 |
DrMengele писал(а): Так а слипаться они не будут Рукалицо просто. Я надеюсь, что на форумах врачей таких как ты нету... С завода они тоже слипаются???? DrMengele писал(а): дефицит всех этих шариков и паст Все есть в норм магазинах. Только хорошие расходники стоят денег.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 12 май 2021, 23:09 |
DrMengele писал(а): какой из универсальных подойдет? Это неудобно даже для опытного
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 13 май 2021, 00:42 |
morozych писал(а): размазывать прямо пальцем Пальцем не надо. Флюс - это химикат.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 13 май 2021, 01:34 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
DrMengele писал(а): С трафаретом самая проблема. Чем можно заменить GDDR5 трафарет, какой из универсальных подойдет? любой универсальный с шагом 0.45 - сначала одну половинку реболлите затем другую - с интересом слежу за развитием темы - имхо с Вашим упорством Вы ее таки почините
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 13 май 2021, 10:38 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 21:08 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 42 Откуда: Russia
crocodile70 писал(а): с интересом слежу за развитием темы - имхо с Вашим упорством Вы ее таки почините Если GPU полностью исправный, я думаю что есть шансы её поднять. Мне почему-то кажется что после всего ремонта опять будут артефакты и полосы на экране. В сервисном центре по ватсапу мне сказали, что замена ГПУ стоит по цене как новая видеокарта так что смысла в таком ремонте нет. Было бы хорошо если кто-нибудь выложил фото этой карты с контрольными точками замеров напряжений и сопротивлений. Чтобы исключить проблемы с питанием т.к. сейчас карта не определяется и напряжение на ГПУ не приходит (возможно из-за снятых электролитов не вырабатывается сигнал POWER GOOD)
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 13 май 2021, 19:27 |
DrMengele писал(а): Если GPU полностью исправный, я думаю что есть шансы её поднять Пофик - поднимется данная карточка или нет - пофик даже поднимется или нет карточка класса RTX 3000 - важен опыт который Вы получите в процессе ремонта - не поднимется эта - при должном упорстве поднимутся кучи других карт - а про эту будете вспоминать с улыбкой перечитывая свои сообщения Удачи в ремонтах ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- DrMengele писал(а): Мне почему-то кажется что после всего ремонта опять будут артефакты и полосы на экране при таких симптомах - с вероятностью 99 % с питальниками все норм (ИМХО конечно) так что не тратьте время на это - ребольте память чипак сажайте - дальше будет видно
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 13 май 2021, 22:05 |
DrMengele писал(а): ГПУ стоит по цене как новая видеокарта gpu - это и есть в/картой. Практически все остальное - не проблема и стоит не дорого. Конечно, с поправочкой на сегодняшний день, vram и сами доски тоже очень в цене. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- DrMengele писал(а): аналоговнет На 2 и 3 фото у U3200 на плате пятака нет? ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- crocodile70 писал(а): при должном упорстве поднимутся кучи других карт К сожалению, скорее всего нет. Человек не имеет даже начального оборудования, не имеет понятия ни принципов работы техники, не знает ни о методике поиска дефектов, не о работе с КИПом. И самое главное - не имеет уважения к нашему ремеслу. И проявляется это как минимум в том, что не пытаясь ни в чем разобраться, пошел "ремонтировать", начал греть карту в духовке. Т.е. мы тут дураки все, годы тратили на изучение, на теорию и практику, скрупулезно собирали себе оборудование и т.д. И пришел тут красавчик, которому на это все пофиг, сначала без башки греет карту по несколько раз, а потом покажи ему как это все исправить. Карта угрета, тему можно закрывать еще 2 страницы назад. Не будет она нормально работать. Даже если запаяет в духовке чипы, в любом случае gpu угрет.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 14 май 2021, 00:58 |
Пятаки вроде целы все. Это грязь просто. Я же на высокой температуре снимал. Пятаки рвут те, кто не до конца прогрел чип и начинают его отрывать пинцетом. А я грел до тех пор, пока микросхемы не поплыли сами RLS писал(а): Не будет она нормально работать Ну так рабочую её на Авито можно за 25 тысяч продать. А в качестве трупа только за 5. Есть разница то
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 14 май 2021, 01:11 |
DrMengele писал(а): Есть разница то конечно есть - осталось всего лишь ее отремонтировать
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 14 май 2021, 16:37 |
Что вас так от моей газовой духовки бомбит, там всего то 280 градусов. А на фене паяльном 420 Почему вот нельзя BIOS модифицировать, чтобы карта картинку хоть какую-нибудь выдавала если 2-3 чипа припаяны из 16, так было бы существенно легче реболл сделать. Каждый чип по 512 МБ, этого же достаточно чтобы вывести изображение на экран Кстати когда я БИОС пытался из инета прошить, ничего не вышла. Хотя шил от этой карты. Почему то пишет что неверный ID
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 14 май 2021, 18:32 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
Похоже, выпечка у Вас кардинально не удалась. Сперва выясните, куда делось питание ядра процессора. Могли убежать со своих мест мелкие элементы, слипнуться шары под GPU и т.д. Без диагностики вообще и питания процессора в частности дело дальше не пойдет. На этом форуме информации для овладения азами ремонта видеокарт достаточно, дерзайте.
Вам к размышлению: лежат у меня сейчас 2 шт. GTX 980Ti со снятыми модулями памяти. Изображение (BIOS и т.д., до загрузки драйверов) дают. Правда, сперва повисят по 10 секунд на B2. Как в таких случаях ведет себя AMD, не знаю. Еще лежит одна "печенька" от Ваших "коллег" - перекошен GPU, один угол поднят, некоторые контакты отсутствуют.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 14 май 2021, 21:13 |
DrMengele писал(а): Что вас так от моей газовой духовки бомбит Не бомбит, ржём просто. Лет 15 назад пионеры учились паять bga на "сторублевой" geforce mx4 на китай-керамике (и я был среди них), а сейчас в духовке пекут карту, которой цена 25к. DrMengele писал(а): её на Авито можно за 25 тысяч продать Можно-можно. Но только в рабочем состоянии. DrMengele писал(а): А в качестве трупа Ты к этому и идешь DrMengele писал(а): Есть разница то Есть. А еще можно было отдать в норм СЦ, узнать проблему за 500р и продать за 5000р в разбор. Либо исправить проблему за, условно, 2000-5000р и продать за 25000р. Serg17 писал(а): Откуда блин такие пекари берутся? Они среди нас... DrMengele писал(а): А на фене паяльном 420 У кого как. У кого-то 450. А у меня обычно 260-270гр.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 14 май 2021, 23:06 |
acidwise писал(а): Сперва выясните, куда делось питание ядра процессора. Могли убежать со своих мест мелкие элементы, слипнуться шары под GPU и т.д. Без диагностики вообще и питания процессора в частности дело дальше не пойдет Я так понял оно пропало после того, как я пытался снять 3 твердотельных конденсатора на 820 мкФ. Выпаять мне их не удалось, не хватает мощности 60 ватного паяльника с АлиЭкспресс, поэтому смог только вырвать их с мясом, остались одни выводы металические. После духовки GPU грелся вроде, когда код B2 висел. По-крайней мере карта виделась в диспетчере задач и я даже смог BIOS вычитать. Мелочевка вся цела, я же аккуратно выпаивал память. На реболлинг 16 чипов у меня уйдет наверно месяц, так что кто ждет результата - это ещё не скоро будет
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 01:14 |
crocodile70 писал(а): ты или придурок или тролль - пусть простят меня модераторы - че еще тему не слили в offtop не понимаю - думал реально нужна помощь - теперь думаю что просто топикстартеру заняться нечем - тыкает на клавиши почем зря - идиот наверное Да от вас вроде и помощи то особо не видно. Я сколько тут вопросов задавал, все их проигнорировали. Вся суть ваших тут комментов сводится к тому, что карта труп и нефига её чинить. Ну у меня своя точка зрения на этот счёт Есть хорошая поговорка: каждый др..чит, так как хочет. Это на тему прогревов в духовке. Не нравится не грейте. Многим этот способ помогает поднять карту с артефактами и глупо доказывать, что все кто так делает идиоты.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 09:58 |
DrMengele писал(а): Не нравится не грейте Словосочетание очень странное. Такой ерундой занимаются только глупые и очень бедные люди. Глупые, потому что вместо полноценного ремонта, который может гарантийно поднять карту и дать ей жизнь на много лет вперед, вы рискуете получить кирпич. Конечно же глупость греть карту, не выяснив дефекта. Объясню на примере авто. Если оно у тебя есть, то ты поймешь: вот у тебя тачка заглохла и не едет. В чем проблема? Свечи, АКБ, управление двигателем, проводка, сам движок или еще что? Вместо того, чтобы проверять мелкие проблемы (проводку, свечи), ты начинаешь дербанить двиг. Норм история? DrMengele писал(а): от вас вроде и помощи то особо не видно Да как помочь, если ни оборудования, ни опыта у тебя нет?
Cybeer
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 10:55 |
Сообщения: 7 Откуда: Шахты
DrMengele писал(а): Что вас так от моей газовой духовки бомбит, там всего то 280 градусов. А на фене паяльном 420 Не обращай внимания. У меня на GTX 570 отвал чипа был. Также в духовке грел. Год прошел - до сих пор у сына в компе работает. Но мне ее было не жалко, а цена ремонта не целесообразна.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 11:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
acidwise писал(а): Сперва выясните, куда делось питание ядра процессора А его и не будет с выдранными кондерами, Тема треш. ТС -мудак.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 13:39 |
vlad77 писал(а): Тема треш. ТС -мудак. Почему то я даже не удивляюсь тому, что в сервисных центрах работает одно хамоватое быдло. И много отзывов слышал негативных, и эта тема лишнее тому подтверждение. Хорошо что я не ношу ничего в ремонт таким как ты. Сп..здят половину деталей, сдерут за ремонт 10 тысяч и отдадут обратно неисправное железо. "Чего не смеетесь, не смешно?? Это Россиия!"
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 14:49 |
Ага, Россия виновата то что высокотехнологичную железку некоторые засовывают в духовку. Яйца лучше бы свои туда сунул больше бы пользы было. А видеокарты лучше в микроволновке жарить, средняя мощность 5 мин, эффект 100 процентов.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 16:45 |
vlad77 писал(а): Яйца лучше бы свои туда сунул больше бы пользы было. А я думаю что такие горе-ремонтники из сервисных центров просто завидуют и пускают желчь от осознания того факта, что вы там в своих лабораториях накупили оборудования на 500 миллионов и 90% ваших ремонтов идёт на доноры. А люди, кто с помощью духовки поднял карты с артефактами, ни рубля не потратили на ремонт и имеют рабочую железку
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 17:03 |
DrMengele писал(а): накупили оборудования на 500 миллионов и 90% ваших ремонтов идёт на доноры Взаимоисключающие фразы. DrMengele писал(а): Сп..здят половину деталей, сдерут за ремонт 10 тысяч и отдадут обратно неисправное железо Тебя задели, ясно. DrMengele писал(а): Хорошо что я не ношу ничего в ремонт Хороших СЦ не много, но везде есть. В каждом крупном городе. Либо можно отправить в соседний город. Даже можно было на форуме найти мастеров. Уж так и скажи, что бабла нету у тебя. DrMengele писал(а): имеют рабочую железку 1 из 10. Остальные идут на авито со словами "не грелась не паялась".
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 17:20 |
RLS писал(а): А еще можно было отдать в норм СЦ, узнать проблему за 500р и продать за 5000р в разбор. Либо исправить проблему за, условно, 2000-5000р и продать за 25000р. Как же вы любите выдавать желаемое за действительное. И что же СЦ за 500 рублей узнает? Такие артефакты могут быть из-за отвала и ГПУ, и памяти, и выхода из строя одного из модулей. Реболлинг всей памяти и чипа выйдет как минимум тысяч 10-15. Так что сказки не надо рассказывать. RLS писал(а): Уж так и скажи, что бабла нету у тебя. Я не настолько богатый, что ремонтировать в сервисном центре б\у карту, которой 10 тысяч красная цена. Закончится эпидемия майнинга и видеокарт будет полно на рынке. Надо просто немного потерпеть
Doc
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Какая смешная тема, раз в год сюда зайдешь, а тут лютый треш отбитый) DrMengele писал(а): А люди, кто с помощью духовки поднял карты с артефактами, ни рубля не потратили на ремонт и имеют рабочую железку Это дегенераты-мошенники. Через несколько недель-пару месяцев могут начать иметь "духовщиков" если они этот способ выдавали за ремонт и брали деньги. Я думаю всех упертых и упоротых прогревастов надо гнать ссаными тряпками с технического форума
