Текущее время: 23 май 2024, 09:51
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 14:03 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zvik писал(а): Для старых карт с широкой шиной Ну там есть шанс урезать с 384 до 256 или, если повезёт, до 320. А вот с полярисами рабочего конфига на 192 похоже таки нет..
Zvik
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Офф конечно и я повторюсь, подобное я делал 100500раз, меняем банки, берем родной биус. вырезаем инфу о памяти, вставляем туда от 9390 инфу и готово и таких манипуляций я делал уже не сосчитать сколько, сто с 9280 что с 9290, но в данном случае такой фокус не прокатил, не работает корректно карточка, надо более хитрым способом, а именно в оригинальном биусе поменять инфу о банках памяти, плотность/объем и еще некоторые значения, до конца не разобрался и сравнивая разные биусы 2-4-6-8гб, это хорошо заметно, как меняются те или иные значения. Я приблизительно понимаю что надо сделать, и часть информации что приведена здесь в инструкции мне не нужна, но есть и та часть инфрмации которая мне необходима, надо только до конца понять что зачем и где менять.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 17:29 |
Zvik писал(а): надо только до конца понять что зачем и где менять.
Помогает atombios.h, и в нем header v2.01 и module v8
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 17:31 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 09:35 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 44 Откуда: Tomsk
uncledim писал(а): module v8 У 290 модуль v7
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 17:39 |
the.inspector писал(а): v7 Тьфу, конечно. Думал про одно, написал про другое..
Zvik
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 18:18 |
uncledim писал(а): Помогает atombios.h, и в нем header v2.01 и module v8 Атом биосом я и так раскладываю биусна таблицы, дальше хекс редактор и вперед. the.inspector писал(а): Да я даже знаю что произошло, таблица от чипа нового чуть больше, чем у стокового и все, разметка поехала. Решается минут за 5-10. Там нечего делать по факту. P.S. Я автор мануала по обрезке, который тут выкладывали на первой странице. Вопросы или тут в личку или в телегу Возможно вы и правы, т.к. в конкретно с этой картой информация о памяти меньше чем у 9390, но я подрезал ее, убирая лишние тайминги, которых небыло в стоковом биусе, и контрольная сумма и размер у меня остаются как и у оригинала.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 19:23 |
Zvik писал(а): Атом биосом Я не про программу, я про один из исходных файлов, которые помогают понять - куда это, "вперёд")
refflex
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 20:21 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
В инструкции по переделке типы некоторых параметров неверно указаны. И PolarisBiosEditor частично умеет это делать, а редактирование недостающих параметров легко добавить. Модифицированная версия: Вложение: PolarisBiosEditor-1.7.6.7z
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 21:22 |
refflex писал(а): В инструкции по переделке типы некоторых параметров неверно указаны. Да, а еще не выровнены по длине. В новой версии уже будет правильно указаны размеры параметров и способ их образования (не для всех, конечно). К слову, если есть дельные предложения и замечания - милости прошу в лс или телегу
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 12 апр 2022, 22:44 |
Findernn писал(а): новую версию инструкции по нарезке биосов на поларисах, с исправлениями, где можно найти ?
На моем компьютере, в публичном доступе пока нет нового мануала
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 13 апр 2022, 08:27 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
the.inspector писал(а): На моем компьютере хороший план ))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- the.inspector писал(а): не для всех, конечно для особо приближенных к императору ?
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 13 апр 2022, 14:10 |
toster80 писал(а): для особо приближенных к императору ? А вырывать из контекста не хорошо. Я лишь имел в виду что не для всех параметров будет описан способ их образования/расчета Сам мануал будет выложен позже бесплатно для всех, не волнуйтесь. Нам не жалко. Просто до последнего пытаемся разобраться с конфигурацией на 6 чипов памяти, поэтому откладываем выпуск.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 13 апр 2022, 14:11 |
the.inspector писал(а): для всех, не волнуйтесь а ему чего волноваться, у него ж всё работает))
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 13 апр 2022, 14:29 |
uncledim писал(а): у него ж всё работает)) Да у нас также работает, в фурмарке и гпу-з, пруфов работы он так и не предоставил. А если хотя бы пару гигов загрузить (мы тестили на урезанной до 3 гб карты, которая изначально была 4гб), то все досвидули.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 08:49 |
the.inspector писал(а): пруфов работы он так и не предоставил. А если хотя бы пару гигов загрузить куда вам загрузить пару гигов и чего ? я загружу считаю что резать шину до 192 бит не целесообразно ,если резать то до 128 ! проводил эксперименты с тем что у меня получилось , производительность карты с обрезанным каналом работает немного хуже или также если отрезать сразу два и получить 128 бит шину ,думаю что причина драйверах в этой серии чипов были карты с 2 каналами (RX550-460-560) видимо по этому с 2 отрезанными каналами работает веселее . В играх, тестах типа 3дмарк и тд. производительность примерно равна карте уровня GTX 1050 , в майнинге на таких картах тоже делать нечего получить 9 Mh в ETC и 30Mh в Ergo при потреблении 120ватт такое себе удовольствие и опять же это с отрезанными 2 каналами с отрезанным 1 и 6 гигами майнить не получается .
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 09:10 |
toster80 писал(а): с отрезанным 1 и 6 гигами майнить не получается играть с загрузкой более 4ГБ тоже не получится. нерабочий это конфиг.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 09:21 |
uncledim писал(а): играть с загрузкой более 4ГБ тоже не получится играть с 6 Гб оно играет , но производительность при этом хуже чем у огрызка с 4Гб
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 09:31 |
toster80 писал(а): играть с 6 Гб оно играет Ну прогоните суперпозишн в пресете "4К optimized" (чтоб VRAM было задействовано поболее, чем 4GB)
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 09:57 |
toster80 писал(а): куда вам загрузить пару гигов и чего ? я загружу Сними видос, где ты сначала открываешь гпу-з, там шина 192 бита и размер 6 ГБ, затем зайди в суперпозишн и прогони тест с большой загрузкой видеопамяти (от 4 ГБ). Видос теста выкладывай на любой видеохостинг. Монтажная склейка видоса=провал теста и отсутствие пруфов
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 17:05 |
the.inspector писал(а): отсутствие пруфов по русский пожалуйста , я не совсем понимаю что такое
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 апр 2022, 23:17 |
the.inspector писал(а): признай что врешь насчет того, что все прекрасно работает зачем так сразу-то врать? можно ж честно заблуждаться) например верить, что если в гпу-з написано 192 - то оно на самом деле 192, и т.п.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 08:56 |
the.inspector писал(а): Хватит увиливать. Или давай пруфы (видос) или признай что врешь насчет того, что все прекрасно работает на шине 192бит. из штанов не выпрыгивай !!! внимательно читай то что я пишу !!! проблема с дровами !!!!! и где написано что прекрасно работает ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- toster80 писал(а): считаю что резать шину до 192 бит не целесообразно ,если резать то до 128 ! проводил эксперименты с тем что у меня получилось , производительность карты с обрезанным каналом работает немного хуже или также если отрезать сразу два и получить 128 бит шину ,думаю что причина драйверах в этой серии чипов были карты с 2 каналами (RX550-460-560) видимо по этому с 2 отрезанными каналами работает веселее . В играх, тестах типа 3дмарк и тд. производительность примерно равна карте уровня GTX 1050 , в майнинге на таких картах тоже делать нечего получить 9 Mh в ETC и 30Mh в Ergo при потреблении 120ватт такое себе удовольствие и опять же это с отрезанными 2 каналами с отрезанным 1 и 6 гигами майнить не получается .
читай
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 10:45 |
uncledim писал(а): нету у вас никакой 192-бит шины ну нету так нету )))) а сколько тогда есть ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- 6 раз по 32bit
