Текущее время: 23 май 2024, 10:15
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 17:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
leonvn писал(а): ничего не видно кроме всяких полосок и квадратиков запускать со встройки, к тестируемой карте монитор можно вообще не подключать.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 мар 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
suhar777777 писал(а): Самый кастрированный скрипт, состоящий всего из 2 тестов (AK403.001 в очень быстром варианте -short_test=1 и AK600.001), поэтому данный скрипт "memfa" не способен на более тонкую проверку. Создавайте свои скрипты!!! Раз сухари такие сухие, предлагаю совместными усилиями научится создавать свои скрипты и делиться тут ими и другой информацией. У меня только вечером и то не каждый день есть возможность экспериментировать. Сам пока не в курсе что и куда там писать в этих скриптах. Я так понял, что существует какой то файл (базовый скрипт) и надо просто его подредактировать и присвоить новое имя, а потом запускать. Поправляйте, дополняйте. Пока читаю PDFку https://disk.yandex.ru/i/puCGUkseHIe-Zw Скопировал из папки с тестами. Надо будет ещё сделать полный список (в отдельном файле) команд с описанием для программ agt и tserver. Вроде как можно через команду типа ./agt -help. У кого подключено через терминал на обычный комп это же не составит труда. Помогайте.Перевод из PDFки " Диагностические тесты памяти используются во внешних диагностических наборах для проверки наличия памяти между контроллером памяти графического процессора и микросхемами памяти на плате. В тестах используются разные тестовые шаблоны и графические движки для создания разных уровней шума в интерфейсе памяти и DRAM. Есть две важные группы тестов памяти (тесты BLIT и тесты CB tog), которые будут описаны в этом разделе, а не тест за тестом. Это связано с тем, что тесты очень тесно связаны, и, кроме того, тесты в этих двух группах часто используются другими тестами памяти.
Основная цель этой группы тестов - использовать битовые BLIT для нагрузки интерфейса памяти от ASIC к микросхемам памяти. BLIT можно дополнительно сгруппировать по двум типам вариаций: • Используемый шаблон данных (например, Colorbar, Walkbit, Walkpat, Maskpat, Randbit и Randmask) • Направление или движение BLIT (например, горизонтальное, диагональное, случайное). Шаблоны данных используются в первую очередь для проверки линий данных. Направление или движение блита (т. Е. Источник и место назначения координаты блитов) в основном предназначены для проверки адресных строк.
Есть пять подгрупп тестов BLIT, которые охватывают все варианты направления и шаблона данных BLIT. " Т.е. нам нужны именно эти тесты, так они начинают использовать 3Д движок видеочипа в отличии от теста AK403.001 который цитирую " Это базовый тест памяти. Он заполняет всю память последовательными 32-битными значениями, обратными последовательными 32-битными значениями и несколькими 32-битными шаблонами содержимого. Он считывает все содержимое памяти для проверки ошибок после каждого заполнения. Заполнение выполняется простым прямым доступом к памяти. Никакой 2D или 3D движок не задействован. Он предназначен для выявления проблем с производством, застревания ячеек памяти и проблем с конфигурацией памяти." Вот есть отличный тест Test AK404: Board stress Он включает в себя несколько блитовых (сдвиговых?) тестов. Это стресс-тест интерфейса памяти. Он выполняет стрессовое сочетание чтения из памяти и записи стрессовых шаблонов данных. Чтобы достичь очень высокого уровня нагрузки, используется 3D-движок для создания плотных последовательностей смешивания чтения / записи памяти. Он предназначен для обнаружения проблем с сигнализацией в интерфейсе памяти. Осталось понять как его включить. Test AK600: Memfa testing Это тест на анализ сбоя памяти. Он выполняет стрессовое сочетание операций чтения и записи в память стрессовых шаблонов данных и намеревается определить проблемные каналы памяти, а также DRAM. Осталось понять как добавить в скрипт memfa недостающие тесты или создать новый скрипт.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 мар 2021, 20:07 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
leonvn писал(а): Раз сухари такие сухие При правильном применении и без фанатизма, считаются полезными для укрепления зубов))) leonvn писал(а): Осталось понять как добавить в скрипт memfa недостающие тесты или создать новый скрипт. suhar777777 писал(а): Присмотритесь к консоли во время работы tserver
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 мар 2021, 17:15 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Gas_man писал(а): Крайние usb1804v2.pmf 1804HDD.pmf usb1804v3.pmf Это не работает, надо скачивать полную версию на 70 гиг в группе vik-ona. Я у себя удалил эту версию скрипта.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 мар 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Crimfell писал(а): Это не работает, надо скачивать полную версию на 70 гиг в группе vik-ona. Я у себя удалил эту версию скрипта. да скачал уже давно - для RX - агонь! но по моему там нет для 290 390 - хотя мож плохо ищу - подскажите - в данной ветке нашел и скfчал активные ссылки на Crimfell писал(а): usb1804v2.pmf 1804HDD.pmf usb1804v3.pmf еще не ставил - просто из них мне нужен только тест для 390 и все - есть ли он в них и работает ли корректно - вот мой вопрос ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- хотя уверен dmgg.py - ну из последних - их корректно обрабатывает - в плане определения номеров банок - так для себя хочу еще и тсервер с 390 потестить
rscatch
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 мар 2021, 11:34 |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Gas_man писал(а): У вас промежуточная версия скрипта dmgg У крайней версии результаты не в таком виде выходят. Крайние usb1804v2.pmf 1804HDD.pmf usb1804v3.pmf Понял, извиняюсь. Видеокарта здорова, проблема была в увеличенном диапазоне герцовки freesync, из-за этого иногда пропадал сигнал на монитор.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 мар 2021, 11:40 |
crocodile70 писал(а): тсервер с 390 это живет в разделе 2.pmf, раздавалось двумя частями (торренты 2.part1 и 2.part2)
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 мар 2021, 20:27 |
Заборол я свою видяху. Ура! Не стал я перепаивать все чипы или перекачивать на шарах или доводить до белого каления и тестировать. Прислушался к suhar777777. Хоть он и вредный, но надо отдать ему должное. Подключил видеокарту к матери со встроенным видео чтобы наблюдать что там происходит при тестировании. Много думал. Действительно в стандартной команде memfa используется два теста AK403.001 и AK600.001. Причем AK403.001 используется в самом коротком варианте и фактически толку от него никакого. В итоге запустил тест AK403.001 отдельно и в нормальном варианте. И сразу получил результат. Тест выдал ошибку и указал, что банка A0 неисправна. Также при тестировании, когда подключил уже только эту видеокарту без встроенной, можно было визуально наблюдать проблемы в канале А. Отпаял микросхему и увидел что площадка на адресной линии A12 отвалилась. Значит моё предположение оказалось верно leonvn писал(а): 1) возможно причина в адресных линиях. Если некоторые из них не контачат по какой либо причине, то при обращении к старшим адресам происходит сбой. Запаял другую микросхему и всё отлично заработало и в Комбастер с максимальной загрузкой по памяти и в майнере. Ну и ниже команды, я же не вредный. Запуск тестов AK403 в нормальном варианте: ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.004 .001 - стандарт, этого хватило .003 - 8 вариантов выравнивания (не знаю что это, но работает значительно дольше, может 8 повторений) .004 - 32 варианта выравнивания, ну очень долго. С помощью этой команды (./tserver -d=gpu.* -test=.....) можно запускать кучу разных тестов перечисленых в PDFке которую я выкладывал выше. Но в принципе для тестов памяти достаточно два теста AK403.001 и AK600.001. Вот бы ещё кто подсказал как исправить в стандартной команде memfa короткий вариант теста на длинный. Как писать свои скрипты. Не особо надо уже, но всё же.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 мар 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 388.39
Сообщения: 303 Откуда: Чебоксары
leonvn писал(а): Запуск тестов AK403 в нормальном варианте: ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.004 Спасибо тебе ДОБРЫЙ Человек! ))))
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 мар 2021, 21:31 |
leonvn писал(а): Прислушался к suhar777777 Ну хоть кто-то прочитал и довел до решения своих задач, мои поздравления!!! Согласитесь leonvn ведь так интереснее, особенно, когда все получается!!!
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 мар 2021, 01:39 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
leonvn писал(а): ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.004 но судя по мануалу имеется описательная часть с перечнем тестов, таких как: Цитата: AK401.001 AK403.001 AK404.001 (включая тесты AK301.6; AK302.6; AK303.6; AK305.6; AK306.6) Или все тесты относятся к AK403.*, а .001, .003, .004 - это модификаторы? Откуда инфа, если в pdf таковая отсутствует?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 мар 2021, 08:08 |
pEEp писал(а): Или все тесты относятся к AK403.*, а .001, .003, .004 - это модификаторы? Откуда инфа, если в pdf таковая отсутствует? Тут всё просто. Группа тестов памяти начинается с AK. Сами тесты имеют конкретный номер, например AK403. И у каждого такого теста есть типа подтесты, с разным разрешением или разной битностью и т.д. Т.е. принцип работы самого теста один, но с разными параметрами. Вот эти параметры и определяют модификаторы (дополнения) типа .001, .002. Как узнать - очень просто, набираем команду любого теста, например ./tserver -d=gpu.* -test=AK403 без модификаторов и вываливается список этих модификаторов с описанием. И уже согласно этого списка добавляем к тесту нужный модификатор. Вот например есть у АК403 модификатор 002, который я не привёл. А не привел только потому что этот модификатор тестирует видеокарты через AGP и уже не поддерживается о чём и будет сообщено в ошибке если попробовать ввести AK403.002. Так же и с остальными тестами, некоторые имеют по 10-20 дополнений, а некоторые только одно .001 и поэтому могут запускаться без них, например ./tserver -d=gpu.* -test=AK600 И да, в PDF отсутствует, выяснил опытным путём.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 мар 2021, 14:16 |
leonvn писал(а): Вот бы ещё кто подсказал как исправить в стандартной команде memfa короткий вариант теста на длинный. Как писать свои скрипты. Путь: mods/<GPU_type(ex:590)>/conf/memory.stfList: Цитата: #BLK=Memory ak401.001 ak403.001 ak010.001 ak311.007
#BLK=Memory-Gfx ak308.006 ak312.006 ak321.006 ak404.001
#BLK=Memory-VM-general, PAR=-vm AK751.406
#BLK=Memfa-Basic,PAR=-cf=memfa.cf ak403.001 #PAR=-memfa_mem=1 -short_test=1 ak600.001 #PAR=-memfa_mem=1
#BLK=Memory-Stutter,MASTER,PAR=-cf=stutter.cf #CMD=$tool -ppmode=perf #CMD=$tool -ppmode=boot ak309.007
#BLK=TIME_CHECK ak56.8 gc201.1
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 31 мар 2021, 00:41 |
Приветствую. А можно получится довести до ума версию на 16 гигабайт? Всё же удобно работать с флешки, чем с жесткого диска. Вот такая ошибка вышла на rx 588 от Dataland/Powercolor. P.s. Вот бы все эти новые команды добавить в pdf инструкцию. Сразу бы большая часть вопросов отпала. Кто может отредактировать pdf https://cloud.mail.ru/public/Ufi3/4jpTsDcuT?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 31 мар 2021, 08:41 |
pEEp писал(а): Путь: mods/<GPU_type(ex:590)>/conf/memory.stf
Спасибо, попробую как время будет. Вот ещё одна карта RX580, память Samsung K4G80325FB-HC25. Винда грузится, картинка есть, работать может. Но работает только в 2D. Малейшая нагрузка в 3D на память, как только частота памяти становится номинальной (2000 МГц), сразу происходит зависание системы. Запустил tserver в стандартном режиме (чип 300 МГц/память 300 МГц), всё прошло успешно. Как только увеличил частоту на памяти до 2000 (300/2000), сразу зависание. Определил, что на 1700 не зависает. Выставил 1850 и запустил memfa. Показало, что ошибка в чипе D0. Микросхем не было поэтому прошил в БИОС максималку по памяти в 1600, карта отлично работала в любых тестах месяца два. Появились чипы Хуникс вернулся к этой карте. Как раз с Сапфиром занимался и решил на этой карте поэкспериментировать. Поменял местами чипы D0 (дохлый) c С1. В результате не смог добиться чтобы ошибка проявилась на месте чипа C1. Выставлял 2100 по памяти и 1366 по чипу. Запускал тесты AK600 всё отлично проходит. Запускал тесты AK403 также всё отлично. При этом в Комбустере или майнере зависает, не мгновенно, но и 10 секунд не работает. Хорошо, что я знал какой чип проблемный, но был интерес добиться чтобы tserver выявил ошибку, т.к. с другой картой может произойти похожее и не будешь знать какой чип неисправен. В результате, перечитал PDFку и вот ещё отличная, ну почти, группа тестов, которая показала, что да проблема в памяти Group 1E: Full Memory BLIT tests [AK325-AK330] • These tests will move the data pattern diagonally down the entire video memory • Data patterns tested: Colorbar, Walkbit, Walkpat, Maskpat, Randbit, and Randmask Это сдвиговые тесты по полному (это главное) объёму памяти. Применяются разные паттерны. Применил команду ./tserver -d=gpu.* -test=AK325.003 Используется 32 bit (паттерны?), тест относительно быстрый и не выявил проблем. А вот с дополнением .001 показало наличие проблемы ./tserver -d=gpu.* -test=AK325.001 используются 8 bit. Тест долгий минут на пять или больше, видимо из-за того, что двигаются более мелкие области памяти, т.е. тестирование более тщательно. Но проблема в том, что не показывается какой чип имеет ошибки. Выдаются разные числа, видимо адреса ячеек или ещё чего. Надо будет подумать как переводить эти адреса в конкретный чип памяти. К сожалению я не подумал сфоткать экран с ошибками. Видимо в следующий раз или кто-то сделает это быстрее. Так же наличие проблем с памятью показал другой тест из той же группы причем на всех дополнениях ./tserver -d=gpu.* -test=AK330 Тут уже я сделал фото. Прошу знающих прокомментировать выданные ошибки. Можно ли по ним как то выявить проблемный чип? Также вот этот тест также нашел наличии проблем Test AK056: Power Virus This is a power virus developed for SI Уж не знаю, что там за вирус, но наличие ошибок обнаружил. Для RX серии запускается с дополнением .006 ./tserver -d=gpu.* -test=AK056.006 По итогу экспериментов некоторые выводы: 1) если в стандарте ошибок нет, то перед началом тестов нужно выставить номинальную частоту памяти и прогнать тест ещё раз, возможно этим и ограничится Пример ./agt -mem=2000 2) желательно чтобы сам видеочип работал на своей номинальной частоте, т.к. это значительно ускорит выполнение тестов и, возможно, облегчит выявление ошибок Пример ./agt -pplist=full посмотреть таблицы напряжений и частот для определения максимального напряжения Пример ./agt -ppvddc=1.15 задать напряжение на ядре, при этом частота ядра повышается, кстати и частота памяти тоже. Я вообще обхожусь одной этой командой. 3) использовать группу тестов Мой выбор и порядок тестов на сегодня (на номинальной частоте ядра и памяти): ./tserver -d=gpu.* -test=AK600 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001 ./tserver -d=gpu.* -test=AK325.xxx --- ./tserver -d=gpu.* -test=AK330.xxx ./tserver -d=gpu.* -test=AK056.006 4) чипы Самсунг значительно качественнее сделаны чем чипы Хуникс, т.к. оторвать пятаки у Самсунга ну это я не знаю, что нужно сделать, а вот у Хуникса легко, даже соблюдая осторожность. 5) Нужна интерпретация адресов ошибок в конкретный чип памяти. 6) На этой карте заменил сразу весь канал D на память Хуникс. Карта работает, ошибок нет во всех вышеперечисленных тестах, Комбастере и майнере. Но в майнере скорость хеширования стала ниже видимо из-за применения таймингов от Самсунга к этим двум чипам от Хуникса. При повышении частоты много ошибок сыпет в HWInfo. Вывод на будущее - не мешать чипы от разных производителей в одну видеокарту, только если уж совсем нет выхода.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 31 мар 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
leonvn писал(а): 5) Нужна интерпретация адресов ошибок в конкретный чип памяти. На картинке offset проблемной памяти кончается на 0x...df4 Для amd polaris берём по модулю 0x800 - получаем что проблемная ячейка памяти в том чипе, который содержит адресо 0x5f4. Дальше по стандартной таблице для polaris - viewtopic.php?f=48&t=103361&p=775703&hilit=at#p775703 получаем что это U2500. Это вроде и есть ваш заведомо проблемный чип? Данная арифметика касается любой тестовой утилиты памяти, которая умеет выдавать адреса и для которой логическая адресация совподает с физической по модулю 0x1000.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 апр 2021, 08:24 |
galkinvv писал(а): получаем что это U2500. Это вроде и есть ваш заведомо проблемный чип? Большое спасибо! Если U2500 это чип C1, то значит всё чётко совпадает. Именно на место C1 я переместил неисправный чип.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 апр 2021, 09:20 |
leonvn писал(а): Большое спасибо! Если U2500 это чип C1, то значит всё чётко совпадает. Именно на место C1 я переместил неисправный чип. Я понимаю ЭТО ТАК ! : First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 - Канал B First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 - Канал A First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 - Канал C First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700 - Канал D
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 апр 2021, 13:49 |
Gas_man писал(а): Я понимаю ЭТО ТАК ! Так оно и есть, но мне кажется всё же правильнее будет как из ссылки выше: First problem at: 0x200-0x2FF Канал B, чип B0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Канал B, чип B1 (U2100) First problem at: 0x0-0xFF Канал A, чип A0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Канал A, чип A1 (U2300) First problem at: 0x400-0x4FF Канал C, чип C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Канал C, чип C1 (U2500) First problem at: 0x600-0x6FF Канал D, чип D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Канал D, чип D1 (U2700) Так уже видно конкретный проблемный чип памяти.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 03 апр 2021, 23:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 313.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
You should have another card (nvidia) for display when test this. It may not work if you display on same card. Posted after 54 seconds:leonvn писал(а): First problem at: 0x200-0x2FF Канал B, чип B0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Канал B, чип B1 (U2100) First problem at: 0x0-0xFF Канал A, чип A0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Канал A, чип A1 (U2300) First problem at: 0x400-0x4FF Канал C, чип C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Канал C, чип C1 (U2500) First problem at: 0x600-0x6FF Канал D, чип D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Канал D, чип D1 (U2700 You are using an old version of dmgg which is not good
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 04 апр 2021, 13:16 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
zelenui писал(а): создай раздел NTFS на флешке минимум 16гиг. Доброго всем дня. Ссылка жива только на USB v.2. Дальше по теме свежих ссылок не нашел, кто может поделиться v.3 от уважаемого ilie321?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 04 апр 2021, 15:21 |
leonvn писал(а): Так оно и есть, но мне кажется всё же правильнее будет как из ссылки выше: A и B попутали в названиях каналов и чипов. Адреса и поз. обозначения Ок.
