Текущее время: 18 июн 2024, 04:48
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2021, 12:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=98860_1636101467.jpg) |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 7.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
ilie321 писал(а): hello to all -i made some changes regarding Linux kernel which solve some compatibility issues from last version for tserver -i hope now it will work better (for me no error)
Похоже сам нашел косяк за своими шаловливыми ручонками.
![](images/spacer.gif) |
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2021, 13:20 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 27 апр 2021, 09:11 Наличности на руках: 77.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Vancouver
Erminb писал(а): ./agt -mem=300 Maybe you should try 875 instead of 300 Just tried. Doesn't work. Tried 300MHz, 500MHz, 700MHz, 875MHz. All show 0MHz. I downloaded tserver from here: https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9mUsed DiskGenius and watched the video for instructions. Maybe AGT doesn't work on RX 5700?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2021, 19:32 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
indirectdc@yahoo.ca писал(а): Я не могу продвинуться дальше. напиши команду "lspci -v" пролистай результат вверх и найди раздел VGA. Что там пишет? У тебя карта может не распознается.
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 03:09 |
Gas_man писал(а): напиши команду "lspci -v"
пролистай результат вверх и найди раздел VGA. Что там пишет? У тебя карта может не распознается. No, it seems recognized. DSCN2386/2387/2388: Archlinux and dmgg.py, display connected to dGPU. DSCN 2389/2390/2391: Tserver, display connected to dGPU. The image shown on screen is 2390 and 2391. It stops on the green screen and it doesn't change. It seems responsive to my keyboard commands though as when I do poweroff it shuts the drive off.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 09:44 |
indirectdc@yahoo.ca писал(а): Оно останавливается на зеленом экране и не меняется Это изображение говорит о неисправности каналов памяти С и D. download/file.php?id=167835 - на этом изображении должно быть белые/серые/черные горизонтальные полоски. Мне не приходилось тестировать через TSERVER карты RX 5700. не знаю почему зависает экран. попробуйте для TSERVER команды: ./tserver -boardtest=memfa или ./tserver -boardtest=quickmfg Взято из инструкции: AMD RX6900 / RX6800 / RX5700 / RX5600 / RX5500 серии и более поздние версии Поддержка видеокарт AMD RX6900 / RX6800 / RX5700 / RX5600 / RX5500 или новее. Все программы-моды находятся в каталоге / root Проверьте, какие версии модов доступны: ls / root Войдите в каталог модов: cd / root / rx57009Ниже в качестве примера используется версия rx5700. Если вы тестируете другие типы видеокарт, измените соответствующий каталог модов: ➢ Узнайте, какие версии программы MODS есть в системе, и используйте ls для просмотра содержимого в каталоге: ls / корень ➢ Используйте команду cd, чтобы войти в соответствующий каталог версий модов, например, введите версию rx5700, выполните следующие команды (разные версии, пожалуйста, внесите соответствующие изменения): компакт-диск / корень / rx57009 ➢ Введите тестовую команду: ./tserver -boardtest = memfa ➢Просмотреть отчет: больше memfa.log
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 10:39 |
Gas_man писал(а): Мне не приходилось тестировать через TSERVER карты RX 5700. не знаю почему зависает экран. попробуйте для TSERVER команды: ./tserver -boardtest=memfa или ./tserver -boardtest=quickmfg The screenshots shown are after using the ./tserver -boardtest=memfa. I haven't tried quickmfg, but I will try. Thank you.
roman2580
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2021, 15:28 |
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 17:14 Наличности на руках: 20.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Липецк
В общем залил на яндекс все эти файлы. на гугл диск дороговато выходит) 5.pmf бекап раздела диска не советую качать. он бесполезен. немного упрощаю действия с tserver но это чуть позже. как отделаюсь тоже встану на раздачу торрента https://disk.yandex.ru/d/_lYEyiqxuogDmg?w=1
maicondouglas
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2021, 16:14 |
Зарегистрирован: 24 апр 2021, 09:10 Наличности на руках: 30.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: brasil
indirectdc@yahoo.ca писал(а): When you said memory channel C and D are failing, I have an RX 5700 that functions on Ethereum mining for more than 15 hours but shows the same on the screen. I can sort of say it's related to memory as when I overclock the memory from 1750 to 1900MHz it gets errors faster. Тестировать 5700: Использовать ubuntu 16 no boot настроить swap для 4GB использовать команды export ранее процитированный tserver e tserverlite Не работает GDDR6 в этой версии, для этого используйте memtune ./memtune margintest_strobe -testfile=2dx.sh архив 2dx должен иметь gpu выбранный em -d e -skip_iommu_check все вместе "./tserverlite -test=" перечислить все тесты, доступные для редактирования в 2dx.sh если кто-то может использовать его без блокировки, помогите пожалуйста
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 07:56 |
maicondouglas писал(а): Тестировать 5700: Использовать ubuntu 16 no boot настроить swap для 4GB использовать команды export ранее процитированный tserver e tserverlite Не работает GDDR6 в этой версии, для этого используйте memtune
если кто-то может использовать его без блокировки, помогите пожалуйста I downloaded Tserver that should work with RX 5700. Look at the screenshots. ./tserver -boardtest=extmfg shows errors in edc.log I have THREE RX5700 with similar issues, but some are worse than the other. The most problematic card fails the std004.006 test, and it gets recorded in edc.log.
maicondouglas
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 16:49 |
indirectdc@yahoo.ca писал(а): I downloaded Tserver that should work with RX 5700. Look at the screenshots.
I have THREE RX5700 with similar issues, but some are worse than the other. The most problematic card fails the std004.006 test, and it gets recorded in edc.log. эта команда не приводит к сбою в конце теста? Тестирую хорошие карты, но тесты пока не дали надежных. does this command not result in a crash at the end of the test? I am testing good cards but the tests have not been reliable so far.
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 02:41 |
maicondouglas писал(а): эта команда не приводит к сбою в конце теста? Тестирую хорошие карты, но тесты пока не дали надежных.
does this command not result in a crash at the end of the test? I am testing good cards but the tests have not been reliable so far. The most broken card sometimes crashes on ./tserver -boardtest=memfa , and ./tserver -boardtest=extmfg The least broken card barely crashes on both. Sometimes it hangs on tests.
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 08:23 |
Zvik писал(а): Всем привет Карта r9 280, образ 2.pmf Правильно понимаю что программа мне говорит о неисправном чипе в 5ом канале? Если да, то как понять какой из них? Чипов на карте 12, каждая строка так понимаю, это отдельный чип памяти. На 6ой строке пишет пятёрки, так понимаю это он и есть, неисправный чип. Но на доске его как найти? Просто идти против часовой стрелки начиня с правого нижнего угла? Check Page 25, first post. Сообщение не в тему Yes, I saw it, thanks. Then the correct way is:
First problem at: 0x0-0xFF Channel B, chip B0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Channel B, chip B1 (U2300) First problem at: 0x200-0x2FF Channel A, chip A0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Channel A, chip A1 (U2100) First problem at: 0x400-0x4FF Channel C, chip C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Channel C, chip C1 (U2500) First problem at: 0x600- 0x6FF Channel D, chip D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Channel D, chip D1 (U2700)
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 13:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33525_1660311323.jpg) |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Россия
roman2580 писал(а): Сделал чуть попроще бекап tserver Пока только торрент но скоро будет на яндекс диске. Это для тех кто еще не качал ну или кто не разобрался. https://disk.yandex.ru/d/4e4BkQZxBXXzLQВосстановил на HDD 320Gb (сделал всё по приложенной инструкции), режим sata - ACHI, плата на 775 сокете, грузится естественно только в CSM Вообщем ничего не работает, висит на ошибке "error unknown filesystem grub rescue"
roman2580
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 18:24 |
Valdemarius писал(а): Восстановил на HDD 320Gb (сделал всё по приложенной инструкции), режим sata - ACHI, плата на 775 сокете, грузится естественно только в CSM Вообщем ничего не работает, висит на ошибке "error unknown filesystem grub rescue"
незнаю. у меня все работает. сейчас еще раз проверю ссылка на яндекс https://disk.yandex.ru/d/r7nNkDsefFbGyg?w=1
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 00:21 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
motor_58 писал(а): как интерпретировать ошибку? на картинке после rect error off=[...183] то есть в таблице выше определяем диапазон по этому шестнацетиричному смещению, а по диапазону - микросему памяти (кстати примечательно что при нулевом Y off совпадает с X).
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 11:11 |
roman2580 писал(а): незнаю. у меня все работает. сейчас еще раз проверю попробуйте на другой хард развернуть образ, не на тот с которого создавали - может из за смены HDD на другой grub не видит разделов... И почему имено этой странной софтиной создаёте? Hе проще ли Acronis True Image 2014 который есть в составе WinPE10 Strelec создать максимально сжатый образ? Мне кажется что так и людям будет проще и не нужно подбирать софт особо - WinPE у всех работает и у всех есть )
motor_58
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:38 Наличности на руках: 40.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Кузнецк
galkinvv писал(а): на картинке после rect error off=[...183] то есть в таблице выше определяем диапазон по этому шестнацетиричному смещению принцип то я понял, не могу определить диапазон. как соотнести или вычислить. ткните носом где почитать принцип или примеры. заранее спасибо!
Vln
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 16:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54077_1620546433.jpg) |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: UA
mjurtr17 писал(а): Нужно все эти образы разворачивать на жесткий диск? Какие версии в них находятся? ![Изображение](http://cs13.pikabu.ru/post_img/big/2021/04/27/6/1619511304147610152.jpg) 1.pmf - mats 1я 2я строка (2+GB) 2.pmf - mats 3я строка (2+GB) 3.pmf - tserver ~60GB (не проверял) 4.pmf - не знаю 5.pmf - win10
roman2580
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 16:49 |
Valdemarius писал(а): попробуйте на другой хард развернуть образ, не на тот с которого создавали - может из за смены HDD на другой grub не видит разделов... И почему имено этой странной софтиной создаёте? Hе проще ли Acronis True Image 2014 который есть в составе WinPE10 Strelec создать максимально сжатый образ? Мне кажется что так и людям будет проще и не нужно подбирать софт особо - WinPE у всех работает и у всех есть ) на ssd развернул. сначала ничего не видел. потом сделал активным 1 раздел и все появилось но при запуске открывается ms dos тотал командер и надо нажать grub.exe и все появляется. Да лишнее телодвижения но хотел максимально проще развертывание делать. Насчет акрониса я чет там так и не нашел этого,может плохо искал. Ладно можно еще что нибудь попробую. AOMEI Backupper самая простая которую я нашел)
