Текущее время: 04 июн 2024, 13:32
Kaschey
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 июн 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 20:01 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Zvik писал(а): Подскажите пожалуйста номер чипа, карта r9 280x, пишет ошибка по 6му каналу. Расшифровку каналов с номером банки здесь видел тольо до D канала, т.е. для карт с 8ю банками, но не более. У меня же ошибка в канале F0 А в чем проблема? Считаем от слота PCI против часовой срелки, F0 -11-й, F1-12-й
westcoast
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 июн 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 157 Откуда: europe
uncledim писал(а): starting address - chip number from PCI-E slot counterclockwise (also in dmgg) - tserver (output on the screen) - tserver (memfa.log): 0000 - 3 - Ch0 - ChB0 0256 - 4 - Ch1 - ChB1 0512 - 1 - Ch2 - ChA0 0768 - 2 - Ch3 - ChA1 1024 - 5 - Ch4 - ChC0 1280 - 6 - Ch5 - ChC1 1536 - 7 - Ch6 - ChD0 1792 - 8 - Ch7 - ChD1 according to this, module B0 is where SMU code is executed? it is same for 2 channel GPU but without C and D ch?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 июн 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
westcoast писал(а): module B0 is where SMU code is executed? you can see all 8 modules are interliving in address space with step of 256 bytes, so the answer depends on size and starting address of code it can run from cache though. westcoast писал(а): it is same for 2 channel GPU but without C and D ch?
Yes (but don't remember exactly).
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 июн 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 52.54
Сообщения: 90 Откуда: Жлобин
Репак образа убунту с тестами dmgg.py, mats, tserver развернутый образ 30гб все сразу и без лишнего мусора.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 июн 2021, 22:09 |
crocodile70 писал(а): выложи лучше развернутый образ тот что crimfell первый выкладывал - вот тебе тут куча лодырей спасибо скажут - каюсь я в том числе - скачал сразу - развернуть на хард - все руки не доходят (правильнее - лень не дает )
Сделаю репак обязательно! уже скачал, но пока нету времени развернуть
gagak_84
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 июн 2021, 08:47 |
Сообщения: 1 Откуда: malaysia
Воробей писал(а): epack of the ubuntu image with tests
dmgg.py, mats, tserver deployed 30GB image all at once and without unnecessary garbage.
link_link_to_torrent the dmgg.py file is the latest one? using the previous one.. the result and display are different. the display for dmgg.py is not well arrange like the one i downloaded before.. and all in one colour... the last version i download.. has orange, red colour for the corrupted chips.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 июн 2021, 01:05 |
gagak_84 писал(а): the dmgg.py file is the latest one? using the previous one.. the result and display are different. the display for dmgg.py is not well arrange like the one i downloaded before.. and all in one colour... the last version i download.. has orange, red colour for the corrupted chips.
old one, any problems? anyway, gotta create huge repack with all-in-one. btw gimme links in PM for what you want to see inside. or i can explain how to update dmgg.py inside of your current drive.
gehka3
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 июн 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
1rockster1 писал(а): Короче судя по всему я так понял ни у кого нормально 5700 не тестируются ? С характерными полосами 5700ХТ, указывающими на конкретную банку - не смогло, ни со встройки ни с выходом на монитор от видеокарты, хоть и видит адаптер, определяет правильно Ошибка , нет каких то фреймворков, тест fail. В любых комбинациях команд, tserver, tserverlite и тд, лог не создаёт На зависающей в биос, не дающей изображение - виснет при запуске любых команд с tserver-ом Vega исправная - аналогичная байда с отсутствующими фреймворками, тест fail с любыми комбинациями команд, лог не создаёт, но видит адаптер Radeon 7 проблемная память - так же не проходит тесты и лог не создаёт, как vega20 видит адаптер По сути годного в этом сборнике только mats для 3ххх серии
Последний раз редактировалось gehka3 16 июн 2021, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 июн 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62
Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
Zvik писал(а): Я очень долго пытался поставить архилинукс и грузиться со флешки, так и не получилось, ну похоже у Вас на данный момент нет другого способа теста кроме как dmgg - попытайтесь еще раз - у всех всегда получалась да и вообще там все как бы тривиально - просто я уж и подзабыл - но писал для себя инструкцию - если надо - пороюсь скину - может Вам поможет Только как правило на такого рода картах - Гавайи по моему - все пишут что приговор чипу а не памяти - тем более если память под прилегающим охладом . Ну тест как бы прогнать не помешает - а вдруг поедет
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 июн 2021, 00:57 |
Zvik писал(а): Tserver я так понял записан в данном образе не совсем Вас понял - я имел в виду создать загрузочную флешку лишь для запуска скриптов dmgg.py или direct-mem-test.py эти инструменты появились гораздо раньше чем попал в свободный доступ tserver - ну насколько я знаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- и да данная флешка спокойно работает как с основной видеокарты так и со встройки материнки при подключенной видеокарте
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 июн 2021, 02:08 |
viewtopic.php?t=115374&p=867251#p867251 и да по-моему были проблемы с последним арчлинуксом - ну там где я указывад он по-моему всегда последний - я скачивал более ранний - находил в инете - но проблема помнится была с ошибкой инициализации карточки а не с запуском - попробуйте сначала - если будут проблемы или скачайте ранний дистрибутив или я пороюсь скину ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- archlinux-2020.06.01-x86_64.iso название образа что я пользуюсь - нагуглите скачаете
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 июн 2021, 18:44 |
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 02:12 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 30 Откуда: минск
Да у меня тоже 5700 хт не теститься. Печаль.
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 июн 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 10:30 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 56 Откуда: Симферополь
Zvik писал(а): Пытаюсь зайти в директорию с тестами, но не получается, и так и эдок пробовал вводить, при это в папку home заходит, а дальше все. cd /home/t
Сиддхартха
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 июн 2021, 19:16 |
Сообщения: 28 Откуда: Тамбов
maicondouglas писал(а): Тестировать 5700: Использовать ubuntu 16 no boot настроить swap для 4GB использовать команды export ранее процитированный tserver e tserverlite Не работает GDDR6 в этой версии, для этого используйте memtune
./memtune margintest_strobe -testfile=2dx.sh
архив 2dx должен иметь gpu выбранный em -d e -skip_iommu_check все вместе как настроить swap?)) что за команды экспорт? можешь нагляднее написать? есть 6800, система видит ее, но boardtests никакой не проходит, не может загрузить фрэймворк команда memtune не работает, только help на нее выводит и все ---------- Добавлено спустя 44 минуты 47 секунд: ---------- с 6800 я так понимаю не подтягивается ядро(( вот подстава(((((( пишет: Navi21 not supported by current TCore2 build (TCoreNavi10)
