Текущее время: 16 апр 2024, 15:33
 Страница 5 из 9 [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS видеокарт
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:26
GIGABYTE GTX 1060 WINDFORCE OC 3G
Память Samsung
Не проверен, дохлая память.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 08:29
Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev:2.0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 10:44
Asus GTX750TI FML GDDR5 2 GB
Шасси (Main Board): C2010ML rev 1.0
Mod bios, частично убраны скачки оборотов куллера. Скачёк оборотов только при первом включении компа. В простое, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 05:46
Gigabyte 1050 ti GTX gv-n105toc-4gb
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:45
MSI R9 280X 3 GB DUMP BIOS:
Произволдитель: MSI
Модель: MSI R9 280X 3 GB
Память: Elpida EDW2032BBBG
Версия BIOS: 015.040.000.003.003435
Flash: W25X20CL
Flash: Pm25LD020
Слит с видеокарты программатером.
25X20CL MSI R9 280X 3 GB BIOS orig.rar
25ld020 MSI R9 280X 3 GB BIOS orig.rar
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 06:41
linux-версия nvflash 5.414 доработанная игнорированием board id.
Полезна только в одном редком случае - если надо зашить родной VBIOS на перепаянную флешку, на которой есть уже VBIOS от другой модели карты и шиться вы предпочитаете из linux.
Аналог для винды есть на techpowerup и даже с поддержкой turing, здесь turing не поддерживается.
Цитата:
sudo ./nvflash-5.414-noboardid-check.bin -6 1080ti.rom
зашить на 1080ti её родной vbios при том что на флешке vbios от 1070.
(цифровая подпись всё также обязательна, не путать).
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:05
Inno3D GTX1060 3G
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:28
Gygabite RX570 - 4GD.
Проверена перепрошивкой на другую карточку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:55
Asus EAH HD6770 DC/2DI/1GD5
Слита с рабочей карточки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 01:25
Asus RX570 ROG Strix 4GB (ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING)
Только для видеокарт с памятью Hynix.
Version 015.050.002.001.000000
Build Date 2017-04-07 02:46
Bootup Message 67DFHB.15.50.2.1.AS12
Получен от саппорта Asus, лично проверен прошивкой видеокарты.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:53
BIOS MSI GEFORCE GTX 1660 GAMING X 6G
p/n 602-v379-03s
ver. 90.16.25.00.5D
слит с рабочей карты с помощью GPU-Z
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:02
Galaxy GTX 750 OC Slim 2GB
25q21
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:34
Palit 1050 stormx 2 G
какаяпамять не глядел, под пломбами
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 17:19
Прошивка PCIe switch PEX8747 на GTX690 в том виде в котором его считывает nvflash. Перепрошивкой НЕ проверял, там микросхема мельче чем обычный VBIOS, такая что в случае проблем программатором её потом сложно шить...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:38
BIOS MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC, слит с рабочей карты с помощью GPU-Z 2.25.0. память MICRON.
p/n 602-V381-10S
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 20:10
BIOS
PNY Tesla K80
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 03:15
Bios Palit NEAT240NHD01-2165F
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:59
ASUS RADEON HD 6950 PCI-E 2048 MB GDDR5 (800/5000)
ASUS Radeon HD 6950 PCI-E 2048 MB GDDR5 (800/5000)
ASUS HD 6950 2048 MB GDDR5
P/N: 90-C3CHD0-S0UAY0YZ
BIOS:
113-C2160100-106
12/06/10
GPU/RAM: 800/1250(5000) MHz
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 58 секунд: ----------
PALIT GEFORCE GTX 650 (DUMP)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:27
Bios Zotac GTX 1650 Super 4 GB
Version 90.16.46.00.5D
Core/Mem/Boost 1530 / 1500 / 1725
Memory GDDR6
VBIOS Size: 1022 KB
Build date: 2019-10-21
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 03:13
Powercolor AXRX 570 8GBD5-DHDM (amd rx570 8gb).
Память Micron D9SXD.
Полумайнинговая версия, внезапно распаяно 3 видеовыхода из 5. По-видимому от производителя 2 разных VBIOS, обычный и майнинговый.
Майнинговый 1105/1950 карта не держала при нагреве выше 75 несмотря на то что он был заводской (необчная частота памяти 1950 характерная для данной модели и при этом валидная цифровая подпись),
А вот второй 1244/1750 оказался на данном экземпляре стабильным - его и прикладываю.
BIOS Build date: 2018-01-12 01:26:00
Device Id: 1002 67DF
Subsystem Id: 148C 2379
VER015.050.002.001.000000 113-D0003400_100
D00034 Polaris20 XL A1 GDDR5 256Mx32 J0112OAC.MLC 2018
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:54
Биос ASRock RX 5700 8 GB
VBIOS Version: 017.001.000.049.033861
BIOS Build date: 2019-08-01
MD5 Hash: f07139097d331159780e959f00fe86c1
SHA1 Hash: 013acc4a4a66251004a74bb76886cbfc1798789b
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:20
MSI gtx 970 gaming 4g
слита с рабочей карточки
256кб дамп
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:09
AMD RX Vega 56 (reference c турбиной). Маркировка чипа 215-0894216
Память если верить GPU-Z - Samsung, на HBM2 ничего не написано)
Shaders "3584 Unified" оттуда же.
VBIOS на Power=165w c techpowerup, выкладываю сюда собственно только потому что он лично проверенно нормально рабочий с конкретно такими картами. Прошивал из винды amdvbflash 2.9.3
AMD.RXVega56.8176.170811-165w-215-0894216.zip
Очень долго возился с картой, т.к. на основном стенде карта давала ошибку 43 (при этом на других компах всё идеально).
Оказалось что AMD начиная с драйвера Adrenalin 18.10.1 убрали не только поддержку 32 бит, но и сломали поддержку старых материнок - в результате Vega+win10+старая материнка (ASUS P5B на P965 случае моего стенда) тупо даёт ошибку 43.
Тот же хард с виндой + та же видяха на другой материнке отлично работает.
Решается откатом драйвера на старый Adrenalin 18.9.3.
(И майнерские VBIOS без подписей тут не причём! Они характерно дают ошибку 43 для RX 4x0/5x0, но у Vega проблема оказалась другая!)
А если винда 1809 или новее, то просто так она Adrenalin 18.9.3 не ставит, нужно отключать проверку подписи и модифицировать inf из новой версии.
Прикладываю модифицированный inf для Adrenalin 18.9.3 (инструкция по использованию в комментариях в начале текста самого inf).
amd-18.9.3.driver-infmod-for-win1809.zip
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:59
Доброго всем ! Ищю биос ATI HD 5770 1G DDR5
F5770P-G5-340-FS
март 2011
MANLI
память ELPIDA W1032BABG
шим uP6201A
Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:58
XFX R9 370X-25D 2 GB память Samsung
(слита с видяхи без инициализации, кто проверит отпишитесь)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:36
Dump GIGABYTE GeForce GT 1030 (GV-N1030D5-2GL) V17051
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 16:00
ASUS ATI Radion EAH5870 1g d5
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:37
GTX 650 Ti (F-VGA-650I-A2-1024B)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:51
GV-R657OC-1GI REV;1.0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:11
GV-R657OC-1GIF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покажите пожалуйста образец осциллограмм обмена данными на BIOS видеокарт
Домосед
8113
29 мар 2020, 12:37
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia
dess
17
10628
17 апр 2022, 16:17
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка памяти от ноутбучных видеокарт
nemo727
19
8122
12 окт 2014, 11:19
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам битых и полуживых видеокарт. Много
Trueno
05 сен 2014, 22:32
4iki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам лот видеокарт
Trueno
24 фев 2015, 14:01
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, evovka, Igorek_51, Nurzone, sasha_m, Sergey094, Yandex [BOT] и гости: 25
