Текущее время: 28 мар 2024, 22:38
Anonim85
Заголовок сообщения: Re: BIOS видеокарт Добавлено: 02 апр 2019, 16:45 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, Николаев
MSI R9 280X 3 GB DUMP BIOS: Произволдитель: MSI Модель: MSI R9 280X 3 GB Память: Elpida EDW2032BBBG Версия BIOS: 015.040.000.003.003435 Flash: W25X20CL Flash: Pm25LD020 Слит с видеокарты программатером. Вложение: 25X20CL MSI R9 280X 3 GB BIOS orig.rar Вложение: 25ld020 MSI R9 280X 3 GB BIOS orig.rar Вложение: 2533-front.jpg
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: BIOS видеокарт Добавлено: 20 апр 2019, 06:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
linux-версия nvflash 5.414 доработанная игнорированием board id. Полезна только в одном редком случае - если надо зашить родной VBIOS на перепаянную флешку, на которой есть уже VBIOS от другой модели карты и шиться вы предпочитаете из linux. Аналог для винды есть на techpowerup и даже с поддержкой turing, здесь turing не поддерживается. Цитата: sudo ./nvflash-5.414-noboardid-check.bin -6 1080ti.rom зашить на 1080ti её родной vbios при том что на флешке vbios от 1070. (цифровая подпись всё также обязательна, не путать).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: BIOS видеокарт Добавлено: 15 дек 2019, 16:09 |
AMD RX Vega 56 (reference c турбиной). Маркировка чипа 215-0894216 Память если верить GPU-Z - Samsung, на HBM2 ничего не написано) Shaders "3584 Unified" оттуда же. VBIOS на Power=165w c techpowerup, выкладываю сюда собственно только потому что он лично проверенно нормально рабочий с конкретно такими картами. Прошивал из винды amdvbflash 2.9.3 Вложение: AMD.RXVega56.8176.170811-165w-215-0894216.zip Очень долго возился с картой, т.к. на основном стенде карта давала ошибку 43 (при этом на других компах всё идеально). Оказалось что AMD начиная с драйвера Adrenalin 18.10.1 убрали не только поддержку 32 бит, но и сломали поддержку старых материнок - в результате Vega+win10+старая материнка (ASUS P5B на P965 случае моего стенда) тупо даёт ошибку 43. Тот же хард с виндой + та же видяха на другой материнке отлично работает. Решается откатом драйвера на старый Adrenalin 18.9.3. (И майнерские VBIOS без подписей тут не причём! Они характерно дают ошибку 43 для RX 4x0/5x0, но у Vega проблема оказалась другая!) А если винда 1809 или новее, то просто так она Adrenalin 18.9.3 не ставит, нужно отключать проверку подписи и модифицировать inf из новой версии. Прикладываю модифицированный inf для Adrenalin 18.9.3 (инструкция по использованию в комментариях в начале текста самого inf). Вложение: amd-18.9.3.driver-infmod-for-win1809.zip
