BIOS видеокарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100 |
Страница 5 из 9 |
Zay71 [ 20 янв 2019, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS видеокарт |
GIGABYTE GTX 1060 WINDFORCE OC 3G Память Samsung Не проверен, дохлая память. |
Askander [ 18 фев 2019, 08:29 ] | |
Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev:2.0 |
Slavik5555 [ 18 фев 2019, 10:44 ] | |
Asus GTX750TI FML GDDR5 2 GB Шасси (Main Board): C2010ML rev 1.0 Mod bios, частично убраны скачки оборотов куллера. Скачёк оборотов только при первом включении компа. В простое, всё в норме. |
Robocomp [ 20 фев 2019, 05:46 ] | |
Gigabyte 1050 ti GTX gv-n105toc-4gb |
Anonim85 [ 02 апр 2019, 16:45 ] | |
MSI R9 280X 3 GB DUMP BIOS: Произволдитель: MSI Модель: MSI R9 280X 3 GB Память: Elpida EDW2032BBBG Версия BIOS: 015.040.000.003.003435 Flash: W25X20CL Flash: Pm25LD020 Слит с видеокарты программатером. Вложение: 25X20CL MSI R9 280X 3 GB BIOS orig.rar Вложение: 25ld020 MSI R9 280X 3 GB BIOS orig.rar Вложение: 2533-front.jpg
galkinvv [ 20 апр 2019, 06:41 ] | |
linux-версия nvflash 5.414 доработанная игнорированием board id. Полезна только в одном редком случае - если надо зашить родной VBIOS на перепаянную флешку, на которой есть уже VBIOS от другой модели карты и шиться вы предпочитаете из linux. Аналог для винды есть на techpowerup и даже с поддержкой turing, здесь turing не поддерживается. Цитата: sudo ./nvflash-5.414-noboardid-check.bin -6 1080ti.rom зашить на 1080ti её родной vbios при том что на флешке vbios от 1070.(цифровая подпись всё также обязательна, не путать). |
Intools [ 27 май 2019, 18:05 ] | |
Inno3D GTX1060 3G |
Lex0505 [ 03 июн 2019, 13:28 ] | |
Gygabite RX570 - 4GD. Проверена перепрошивкой на другую карточку. |
volvo [ 10 июн 2019, 14:55 ] | |
Asus EAH HD6770 DC/2DI/1GD5 Слита с рабочей карточки |
remontyash [ 11 июн 2019, 01:25 ] | |
Asus RX570 ROG Strix 4GB (ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING) Только для видеокарт с памятью Hynix. Version 015.050.002.001.000000 Build Date 2017-04-07 02:46 Bootup Message 67DFHB.15.50.2.1.AS12 Получен от саппорта Asus, лично проверен прошивкой видеокарты. |
aleksros [ 07 авг 2019, 16:53 ] | |
BIOS MSI GEFORCE GTX 1660 GAMING X 6G p/n 602-v379-03s ver. 90.16.25.00.5D слит с рабочей карты с помощью GPU-Z |
shazi85 [ 19 авг 2019, 08:02 ] | |
Galaxy GTX 750 OC Slim 2GB 25q21 слит с рабочей карты |
tureckiy [ 27 авг 2019, 17:34 ] | |
Palit 1050 stormx 2 G какаяпамять не глядел, под пломбами |
galkinvv [ 01 сен 2019, 17:19 ] | |
Прошивка PCIe switch PEX8747 на GTX690 в том виде в котором его считывает nvflash. Перепрошивкой НЕ проверял, там микросхема мельче чем обычный VBIOS, такая что в случае проблем программатором её потом сложно шить... |
aleksros [ 18 сен 2019, 19:38 ] | |
BIOS MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC, слит с рабочей карты с помощью GPU-Z 2.25.0. память MICRON. p/n 602-V381-10S |
Turbo [ 08 окт 2019, 20:10 ] | |
BIOS PNY Tesla K80 |
nesterov [ 09 ноя 2019, 03:15 ] | |
Bios Palit NEAT240NHD01-2165F |
noutbeginner [ 18 ноя 2019, 18:59 ] | |
ASUS RADEON HD 6950 PCI-E 2048 MB GDDR5 (800/5000) ASUS Radeon HD 6950 PCI-E 2048 MB GDDR5 (800/5000) ASUS HD 6950 2048 MB GDDR5 P/N: 90-C3CHD0-S0UAY0YZ BIOS: 113-C2160100-106 12/06/10 GPU/RAM: 800/1250(5000) MHz ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 58 секунд: ---------- PALIT GEFORCE GTX 650 (DUMP) |
noutbeginner [ 23 ноя 2019, 21:27 ] | |
Bios Zotac GTX 1650 Super 4 GB Version 90.16.46.00.5D Core/Mem/Boost 1530 / 1500 / 1725 Memory GDDR6 VBIOS Size: 1022 KB Build date: 2019-10-21 |
galkinvv [ 24 ноя 2019, 03:13 ] | |
Powercolor AXRX 570 8GBD5-DHDM (amd rx570 8gb). Память Micron D9SXD. Полумайнинговая версия, внезапно распаяно 3 видеовыхода из 5. По-видимому от производителя 2 разных VBIOS, обычный и майнинговый. Майнинговый 1105/1950 карта не держала при нагреве выше 75 несмотря на то что он был заводской (необчная частота памяти 1950 характерная для данной модели и при этом валидная цифровая подпись), А вот второй 1244/1750 оказался на данном экземпляре стабильным - его и прикладываю. BIOS Build date: 2018-01-12 01:26:00 Device Id: 1002 67DF Subsystem Id: 148C 2379 VER015.050.002.001.000000 113-D0003400_100 D00034 Polaris20 XL A1 GDDR5 256Mx32 J0112OAC.MLC 2018 |
noutbeginner [ 02 дек 2019, 18:54 ] | |
Биос ASRock RX 5700 8 GB VBIOS Version: 017.001.000.049.033861 BIOS Build date: 2019-08-01 MD5 Hash: f07139097d331159780e959f00fe86c1 SHA1 Hash: 013acc4a4a66251004a74bb76886cbfc1798789b |
volvo [ 05 дек 2019, 14:20 ] | |
MSI gtx 970 gaming 4g слита с рабочей карточки 256кб дамп |
galkinvv [ 15 дек 2019, 16:09 ] | |
AMD RX Vega 56 (reference c турбиной). Маркировка чипа 215-0894216 Память если верить GPU-Z - Samsung, на HBM2 ничего не написано) Shaders "3584 Unified" оттуда же. VBIOS на Power=165w c techpowerup, выкладываю сюда собственно только потому что он лично проверенно нормально рабочий с конкретно такими картами. Прошивал из винды amdvbflash 2.9.3 Вложение: AMD.RXVega56.8176.170811-165w-215-0894216.zip Очень долго возился с картой, т.к. на основном стенде карта давала ошибку 43 (при этом на других компах всё идеально). Оказалось что AMD начиная с драйвера Adrenalin 18.10.1 убрали не только поддержку 32 бит, но и сломали поддержку старых материнок - в результате Vega+win10+старая материнка (ASUS P5B на P965 случае моего стенда) тупо даёт ошибку 43. Тот же хард с виндой + та же видяха на другой материнке отлично работает. Решается откатом драйвера на старый Adrenalin 18.9.3. (И майнерские VBIOS без подписей тут не причём! Они характерно дают ошибку 43 для RX 4x0/5x0, но у Vega проблема оказалась другая!) А если винда 1809 или новее, то просто так она Adrenalin 18.9.3 не ставит, нужно отключать проверку подписи и модифицировать inf из новой версии. Прикладываю модифицированный inf для Adrenalin 18.9.3 (инструкция по использованию в комментариях в начале текста самого inf). Вложение: amd-18.9.3.driver-infmod-for-win1809.zip
efcool [ 27 янв 2020, 14:59 ] | |
Доброго всем ! Ищю биос ATI HD 5770 1G DDR5 F5770P-G5-340-FS март 2011 MANLI память ELPIDA W1032BABG шим uP6201A |
Oleg911111 [ 15 фев 2020, 14:58 ] | |
XFX R9 370X-25D 2 GB память Samsung (слита с видяхи без инициализации, кто проверит отпишитесь) |
Sergey_AV [ 17 фев 2020, 14:36 ] | |
Dump GIGABYTE GeForce GT 1030 (GV-N1030D5-2GL) V17051 |
efcool [ 18 фев 2020, 16:00 ] | |
ASUS ATI Radion EAH5870 1g d5 |
efcool [ 19 фев 2020, 19:37 ] | |
GTX 650 Ti (F-VGA-650I-A2-1024B) |
efcool [ 04 мар 2020, 15:51 ] | |
GV-R657OC-1GI REV;1.0 |
efcool [ 05 мар 2020, 09:11 ] | |
GV-R657OC-1GIF |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
