Текущее время: 01 май 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - формирование EN для питания 1.8V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 03:20
Есть Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - при старте появляется только 5V, больше никакие питания не полнимаются, даже кратковременно. Сопротивления похожи на нормальные.
Ситуация похожа на описанную в viewtopic.php?f=48&t=99252
На GS9216 отсутствует enable, судя по карте и теме выше он приходит от u622 через d612.
На u622 у меня есть VCC=3.3V (pin5) и 3.3v (pin1) на первом входе логического И. Однако на втором входе (pin2) - ноль, и как следствие ноль на выходе.
Второй вход u622 имеет 10КОм-подтяжку R1305 к тем же 3.3v, но также идёт на drain Q7 и одного из Q33.
В отличие от темы по ссылке выше - с Q33 у меня по всей видимости всё впорядке, а вот Q7 почему-то получает напряжение на gate - и притягивает u622_pin2 к земле.
Gate Q7 через 2КОм-подтяжку R56+D1 подтягивается к 5V, но насколько я понимаю при штатной работе нечто должно садить его на ноль.
Кандидаты Q6/Q702 (маркировка разная по формфактору) обычный N-канальник K38 или микросхема U6 (Richtek c маркировкой 59= в корпусе SOT-25/SC-70-5/SOT-23-5/TSOT-23-5, на 3й ноге земля)
Про Q6 - не смог найти кто управляет его gate-ом.
Вопросы следующие:
Кто-нибудь знает что это за richtek 59= такой, хотя бы pinout его?
Какое на RTXаx с рабочими питаниями и присутствующим Q6 (кроме Gigabyte видел ещё на фото evga) оказывается напряжение на его GateQ6 (где можно мерять см. фото)?
В идеале конечно хотелось бы узнать правильную - цепочку)) Кто именно отвечает за притягивание Gate Q7 в ноль, что делает U6 и кто управляет GateQ6?
Ещё из странностей - вне зависимсти от того вставлено ли доп. питание - в момент старта вспыхивают и плавно угасают белые диоды возле разъёмов доп.питания. В их сторону не исследовал пока, формирование 1.8v надеюсь что попроще должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - формирование EN для питания 1.8V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:21
U6 - RT9818E.
на входе у него должно быть больше чем 2,8 вольт, в идеале 3,3 вольта (2я нога), а на выходе ноль (1я нога). он и должен посадить затвор q7 на землю.
затвором q6 управляет гпу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 01:07
Проанализировал свою карту - причиной проблемы был подсказанный aleksros (большое спасибо!) RT9818E, оставлял 1ю ногу в состоянии High Impedance при нормальном напряжении на входе. После закорачивания его 1й ноги на землю все питания поднялись.
Однако полностью ли такой варант рабочий или питания поднимаются слишком рано - выяснить не удалось, т.к. позднее на текстолите под GPU обнаружились множественные оторванные пятаки по сигнальным линиям.
mats запустился и указал что лишь 1 модуль не работает, но при этом карта почему-то определялась не как "Video Controller", а как "3d controller" - возможно дело в оторванных пятакая в районе ROM и GPIO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2341
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY W950TU (W547TUMB-0D) Формирование 5V
в форуме Clevo
SerGeleos
05 апр 2018, 18:26
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. формирование дежурки 3.3в
в форуме ASRock
bojfriend
19 май 2019, 08:11
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2467
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
10 май 2020, 13:33
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, FrееLаnser, IslamWainah, leonemax81, madking, xxgarikxx и гости: 42
