Текущее время: 28 апр 2024, 16:16
Technotron
Заголовок сообщения: GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет Добавлено: 04 мар 2020, 15:10 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
Доброго времени суток уважаемые пользователи данного форума. Имеется 2 GIGABYTE GTX 770, с одинаковой ревизией плат, но разной памятью. Будем считать, что на первой ELPIDA, на другой - SAMSUNG. На первой был отвал ГПУ, перепаял его на третью 770 с 4Гб памяти, но недолго он проработал до появления артефактов уже связанных с его деградацией. На второй ГПУ был поврежден - на поверхности трещины, нулевое сопротивление почти по всем линиям питаний. Выпаял его. Микросхема биоса была повреждена и имела сопротивление по питанию порядка 40 Ом. Её заменил, прошивку взял с первой 770. ГПУ от GTX680 выпаял с PALIT JETSTREAM, где после его прогрева кем-то были замкнуты 2 линии соединения с памятью. С целью проверки работоспособности чипа GTX680 (GK104-400) вместо GTX770 (GK104-425) на плате GTX770 и полноценной проверки этих 2 плат 770 решил впаять чип от 680 сначала на одну, потом ну другую 770. Помню здесь на форуме в одной из тем было утверждение о том, что чип от 770 на 680 меняется успешно, наоборот - нет. Сперва впаял его на первую 770, где память ELPIDA, был готов к тому что прийдется понижать частоту памяти с 3500 (7000) до 3000 (6000) как у 680. Однако стабильно работала несколько часов даже при повышении частоты на 300 МГц, то есть при 3800(7600). Только при дальнейшем повышении частоты начинала нестабильно работать. Пришел к выводу что чип 680 может работать на плате от 770, решил проверить другую 770 плату. Упрямо впаивал его несколько раз пока не достиг пайки без замыканий соседних шаров в левом верхнем углу чипа, когда подложил лезвие в этом углу, тогда сразу же впаял без замыканий. Лишний раз переплавлять шары не стал, на плате уже были свинцовосодержащие шары, остались после выпаивания другого совсем нерабочего чипа 770, на чипе 680 оставил их после выпайки с первой 770. До загрузки windows изображение без артефактов, тест памяти проходит без ошибок, но после загрузки Windows 7 перед появлением рабочего стола черный экран, Win XP - синий экран, ошибка связана с nv4_disp. Сталкивался с таким ранее, помогало значительное снижение частоты памяти до 1000 МГц. В этом случае также снизил частоту памяти до 1000 через прошивку и получил стабильную работоспособность, только производительность снизилась приблизительно в 2 раза Внимательно определяя какая максимальная частота памяти будет стабильной определил, что при 1200 нормально длительно работает, а стоит установить 1201 (через MSI AFTERBURNER) и сразу черный экран, через некоторое время обновляется и частота сбрасывается к предыдущей - стабильной. У меня есть ещё 2 видеокарты - 770 и 780, которые остались с такой же проблемой, поэтому хотелось бы разобраться в принципе как её решить. Сделал вывод, что не работает на номинальной частоте из-за того что память на этой второй 770 - SAMSUNG, а на первой была ELPIDA, то есть как будто чип от 680 не работает на таймингах 770 с памятью SAMSUNG. Хотя не исключаю, что чип мог стать таким из-за перегрева, всё-таки много раз паял его. Переход частоты свыше 1200 понимаю как то, что применяются другие тайминги, при которых не может нормально работать. Подобный переход от одних таймингов к другим работает на AMD. Пробовал задать страпом память HYNIX и ELPIDA, в первом случае до загрузки win нормально, тест видеопамяти проходит, windows не загружается, во втором сразу изображение полностью заполнено артефактами, пробовал ещё когда частота была 3500. Пробовал несколько других биосов прошивать от GAINWARD 680, GIGABYTE 760, PALIT 770. С ними вообще не было запуска, изображение не появлялось. С биосом от MSI GTX770 работает, но проблема осталась. Я думаю, что с биосом от 680 (из-за таймингов) работала бы нормально, но наверное, нет ни одного такого биоса, который запустится, не нашел ни одной платы 680, на которой также стоит ШИМ NCP4208, наверное, это основной признак подобности и того что биос будет работать, мне так кажется. Или нужно поменять страпы, которые отвечают за ID GPU и тогда почти любой биос от 680 будет работать? Что я ещё не пробовал. Может кто подскажет биос от 680, с которым вообще запустится. Я для себя наметил уже определенный порядок действий, но возможно, подскажете более оптимальное решение.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - Добавлено: 04 мар 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Technotron писал(а): Внимательно определяя какая максимальная частота памяти будет стабильной определил, что при 1200 нормально длительно работает, а стоит установить 1201 (через MSI AFTERBURNER) и сразу черный экран, через некоторое время обновляется и частота сбрасывается к предыдущей - стабильной Есть Gainward 770 4GB GDDR5 с такой же проблемой. Чип на ней не менялся, родной (по крайней мере мы не меняли и признаков замены до нас не было)! Так что вряд ли дело в чипе, а скорее какая-то у них болячка... И уже 3! года суперстабильно работает на 1200, и вообще не работает на 1201. Ровно те же числа! Иногда даю её клиентам на подмену на время ремонта - у всех работала - жаловались только на что слишком длинная))) То есть это не деградация. Причём с новым VBIOS (80.04.E6.00.0E) сразу артефакты при старте и его не помогает прошивать на низкую частоту, а в старом 80.04.C3.00.BE проблема только в винде (как у вас) - и ему как раз помогает частота 1200. Сейчас не под рукой, какая там память и какая маркировка чипа уточнить смогу только позже. Так что не исключено что это у них какая-то болячка типовая.
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - Добавлено: 04 мар 2020, 16:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Technotron писал(а): Сперва впаял его на первую 770 Technotron писал(а): Упрямо впаивал его несколько раз пока не достиг пайки без замыканий А вы ГПУ конкретно сколько раз грели? До того и после того?
Technotron
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - Добавлено: 04 мар 2020, 16:48 |
madking писал(а): Technotron писал(а): Сперва впаял его на первую 770 Technotron писал(а): Упрямо впаивал его несколько раз пока не достиг пайки без замыканий
А вы ГПУ конкретно сколько раз грели? До того и после того? На первую 770 был впаян за один цикл выпаивания-наплавления шаров-впаивания, на другую - с седьмой впайки, то есть 6 раз его выпаивал и 7 раз впаивал, может на один раз ошибаюсь, тренировался на новой паяльной станции, у меня были случаи когда ГПУ впаивал 10 и немного более раз, при этом его работоспособность хуже не становилась. Исходя из предыдущего ответа от galkinvv, скорее всего не в этом причина. galkinvv писал(а): Так что не исключено что это у них какая-то болячка типовая. У 780 такое случилось после сгорания системы питания памяти, на ней тоже SAMSUNG, на других 780-х, ещё 3-х штуках, на которых память HYNIX (возможно, на 1-ой ELPIDA), все микросхемы памяти сгорали до короткого замыкания.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - Добавлено: 04 мар 2020, 18:15 |
Technotron писал(а): У 780 такое случилось после сгорания системы питания памяти "такое" - это работа только на частоте 1200 или вы что-то другое имеете ввиду? Я пытался понять что же такое особенное происходит при смене частотоы выше 1200, но так и не понял. На плавную деградацию это вообще не похоже, т.к. на 1200 работа исключительно стабильна.
Technotron
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - Добавлено: 04 мар 2020, 18:34 |
galkinvv писал(а): Technotron писал(а): У 780 такое случилось после сгорания системы питания памяти
Я пытался понять что же такое особенное происходит при смене частотоы выше 1200, но так и не понял. На плавную деградацию это вообще не похоже, т.к. на 1200 работа исключительно стабильна. Да, на 780 точно так же происходит после определенной частоты памяти, но не ровно 1200, а близкой к ней, возможно 1100, точно не помню. Смена таймингов происходит, я так понимаю вся эта проблема по сути может быть из-за одного значения, причем, на примере 780, возможно, из-за памяти, но насколько помню, что была у меня 670 с выгоревшей памятью, перепаивал этот подвергнувшийся перенапряжению ГПУ на другую плату, и была такая же проблема с работой только при низкой частоте.
