Текущее время: 31 май 2024, 11:39
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 13 мар 2020, 00:32 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
madking писал(а): для начала замените мат.плату на мси или асус Есть еще ASUS M4A89GTD PRO пойдет? Не могли бы вы конкретнее подсказать, так как я поиском ничего не смог найти... ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Kassiopay писал(а): с ними работает программа Она и на этой плате работает если тестировать видеокарту которая в данный момент главная...
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 13 мар 2020, 01:38 |
madking писал(а): если Gigabyte без нареканий видит карту и правильно определяет битые банки, то используйте. Ну я на ней сегодня тестировал 1070 опредлил банку, правда как вы знате 1070 может работать с битой памятью... И проходить тест как основная карта... madking писал(а): viewtopic.php?f=48&t=89664&hilit=%2A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%2A viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%2A&start=60 На что обратить внимание? На: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" Или на: -3d_card ???
Последний раз редактировалось Kassiopay 13 мар 2020, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 13 мар 2020, 01:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
проблема в том, что не у всех матс определяет карту через Gigabyte. ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- Gas_man "Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQПопробуй эту. Тут других не выкладывали. Может что-то получится. НА GTX 750 людям помогало. "
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 13 мар 2020, 02:41 |
madking писал(а): "Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQПопробуй эту. Попробую вопрос в том какой порядок? Понятно что в биосе принудительно включаю вывод через встройку а дальше в матсе какие команды писать то?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 13 мар 2020, 03:10 |
короче скачайте образ с помощью RUFUS создаете флешку в биосе выставляете PCI карту, подключаетесь к неисправной карте, флешку в мать, запуск ждете пока подаст сигнал на монитор, LED индикатор и подсветка загорится, но будет черный экран, ждете 5минут вбиваете "poweroff" выключается комп. Вытаскиваете карту из матери, подключаетесь к встройке, включаете, загрузится матс с ошибкой, внизу вбиваете "nano report.txt" смотрите ошибки.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 13 мар 2020, 15:19 |
grzes73hej писал(а): plik na podanym linku jest uszkodzony poszukaj innego linku
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 15 мар 2020, 22:44 |
madking писал(а): LED индикатор и подсветка загорится У меня ни в какую карта не инициализировалась... В общем методом научного тыка все таки удалось мне протестировать 750TI! Но не через встройку, а спомощью 2-х видеокарт! С помощью встройки отказывался маст ее находить. В результате теста выявлено 2 битые банки памяти. Отсюда вопрос можно ли вместо установленных K4G41325FC-HC03 установить все 4 K4G41325FE-HC25 ??? Теоретически можно. Она более скоростная, но следовательно у нее и тайминги другие?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 15 мар 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 253 Откуда: Беларусь
Kassiopay писал(а): Отсюда вопрос можно ли вместо установленных K4G41325FC-HC03 установить все 4 K4G41325FE-HC25 ??? Вполне, hc25 более скоростная память и тайминги младшей возьмет без проблем (тот же принцип что и в разгоне ОЗУ), на 1060 ставил наоборот 03 вместо 25 и работала карта, но то был просто эксперимент)) Вот вам ссылка на даташит там все отличия найдете если интересно. А вообще достаточно будет заменить только 2 банки или сперва отреболить проблемные, как правило там отвал.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 15 мар 2020, 23:32 |
timoncrew писал(а): Вот вам ссылка на даташит там все отличия найдете если интересно. Да данный даташит видел, спасибо. dikabraz писал(а): МЕнял спокойно hc28 на hc 25, а hc25 на hc22 timoncrew писал(а): на 1060 ставил наоборот 03 вместо 25 и работала карта Отсюда вопрос менять можно 2 нерабочие на НС25 или всеже все 4? Если все 4 то может ее тогда вообще в 4Gb версию переделать? Может у кого есть страпы на MSI N750Ti-2GD5/OC вот фото: https://www.techpowerup.com/vgabios/154 ... 048-140103
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 15 мар 2020, 23:50 |
timoncrew писал(а): На 4гб чип такой же ставили? Суда по течповерап такой же GM107-400-A2
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 15 мар 2020, 23:56 |
Kassiopay писал(а): Это чьих??? Владельцев карт, лезут в пк, достают карту а бы как изгибая текстолит, так же дерут доп питание. И винты выкручивая давят так что бананом плату выгибает, отсюда и отвал. Безсвинцу много не нужно что бы лопнуть, он хрупкий в отличии от свинцово содержащего припоя.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 15 мар 2020, 23:58 |
timoncrew писал(а): Владельцев карт Это да!.. Kassiopay писал(а): А по этому получается что можно?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 16 мар 2020, 00:00 |
Kassiopay писал(а): А по этому получается что можно? Вы видели сколько ревизий gm107 было?
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX750Ti + MATS Добавлено: 16 мар 2020, 00:02 |
timoncrew писал(а): Вы видели сколько ревизий gm107 было?
Нееет а где посмотреть? Я понял что 400-А2 это и есть модель и ревизия...
